syber a écrit:frmiket a écrit:Le titre et le premier post sont assez trompeurs. Je les avais en effet compris comme syber mais en réalité ce n'est pas du tout la question.
Ce qui t'intéresse c'est d'avoir une installation mixte HC/HiFi stéréo sur la base d'un Kit HC. Ce n'est pas exactement la même chose que la HiFi en 5.1.
Oui d'accord avec toi, d'où probablement ma valse hésitation : je post, j'efface mon post car je ne suis pas certain de bien comprendre le sujet, puis voyant que le topic reste vide, je reposte et UP ...
Si la question est Quid des installation mixtes HC/HiFi ou HiFi/HC, disons à mon avis que c'est possible mais que cela dépend de son propre degré d'exigence et que l'on multiplie par un certain facteur les critères objectifs et subjectifs qui gouvernent la prise de décision lors de l'achat, l'installation et l'appréciation de chaque chaine prise isolément.
Un exemple concernant l'enceinte l'enceinte centrale, puisque l'on en parle plus haut : trois stratégies sont possibles, pas d'enceinte centrale et downmix des trois canaux frontaux sur deux enceintes (quid du mix d'origine), une enceinte dépareillée des deux enceintes latérales (le mix est respecté mais la scène sonore n'est pas homogène - cas des enceintes frontales plates de type Appolito, entre deux colonnes verticales), et enfin derniere stratégie, la meilleure sur la papier, trois enceintes frontales identiques. Mais dans ce dernier cas, élevons encore notre degré d'exigence et posons-nous la question du couplage individuel de chaque enceinte avec le local, puis de la nature plus ou moins amortie/réverbérante du local en fonction d'une destination HiFi ou HC (l'écoute HiFi supporte avantageusement un peu plus de réverbération que l'écoute HC). Pas facile tout ça.
Je vais être très intéressé par ton retour demain!
Je suis dans le cas 2 et à mon humble niveau je trouve que ça fonctionne pas mal....
Etalonacoustics FR a écrit:La "bonne" solution serait de construire son système H.C. AUTOUR de son système audiophile. Mais pour cela if faut que se soit votre source Audiophile (DAC multicanaux, ou DAC stéréo avec option Multicanal 5.1) qui gère le décodage 5.1.
Ceci permet d'avoir un ampli audiophile pour les voies Avant (enceintes audiophiles également) -> Son systéme audiophile , et de rajouter une amplification H.C. et des enceintes H.C. pour les autres voies.
En cas d'écoute stéréo, le systéme audiophile ne gère que les voies avant. En cas d'écoute "multicanal", le reste du systéme H.C. intervient.
Cordialement
Là par contre je suis en plein dedans!
