Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Labiss, Mega93, mroboto, smurz44, wuwei et 21 invités
Comment brancher une enceinte centrale ...
Message » 24 Déc 2010 22:38
... sur un ampli hifi ?
Voila, je souhaite pouvoir brancher mon enceinte centrale sur un ampli hifi.
Au depart, je sors de mon ampli HC via un cable de modulation en Y (mono sortie) -> entree processor de mon ampli hifi (double entree).
...jusque la tout va bien... :) ...au fait tout va bien ?
C'est ensuite que je ne sais pas comment faire...
Mon ampli hifi dispose de 8 borniers HP :
Systeme 1 : R (+/-) et L (+/-)
Systeme 2 : R (+/-) et L (+/-)
Question : Ou brancher les fils de ma centrale ???
Je precise que ma centrale ne dispose que de 2 borniers donc 2 fils a brancher.
Merci pour vos lumieres
PS : J'ai vu le cablage suivant ou on n'utilise qu'un cote pour amplifier la centrale, c'est comme ca qu'il faut faire ?
Padawan38
Inscription Forum: 18 Jan 2006 8:31
Message » 25 Déc 2010 9:23
A priori, selon ton schéma, ta sortie Rotel est bridgée, il faudrait que tu te positionnes sur la sortie "left" du Rotel. La sortie en Y de l'intégré ne sert à rien, le résultat est le même avec +3dB sur l'intégré HC.
Pour le caisson, je ne vois pas l'intérêt de passer par ton Behringer, autant utiliser la sortie sub de ton intégré
phil974
Message » 25 Déc 2010 10:22
Ooops j'ai oublie de preciser, le schema ne correspond pas du tout a mon matos, je l'ai mis pour le principe.
J'ai pas de schema pour mon matos mais en texte ca donne :
Ampli HC avec sortie pre-out pour le 5.1 :
- donc 1 sortie pour la centrale
Ampli hifi (non bridgable) avec 2 entrees "processor" L & R :
- donc j'imagine que l'on peut se servir d'une ou des 2 entrees de cet ampli pour amplifier la centrale.
Les questions c'est donc :
- On se sert de combien d'entrees "processor" ? (1 ou 2 ? -> faut-il un RCA en Y ou pas)
- Sur quels borniers HP de l'ampli hifi brancher les 2 fils de l'enceinte centrale ?
Padawan38
Message » 25 Déc 2010 10:57
Padawan38 a écrit:Ooops j'ai oublie de preciser, le schema ne correspond pas du tout a mon matos, je l'ai mis pour le principe.
si ta centrale est biamplifiable tu peux utiliser les 2 canaux (et donc un y) en mettant (par exemple) L sur les graves et R sur medium aigu
si ce n'est pas le cas il faut n'utiliser qu'un seul canal (surtout pas les 2!) et raccorder ton enceinte dessus
j_yves
Message » 25 Déc 2010 10:59
Il suffit donc d'utiliser un canal de ton ampli hifi. Pas besoin de Y. Et tu utilises les sorties HP de la partie ampli utilisée.
phil974
Message » 25 Déc 2010 11:03
La centrale n'a que 2 borniers.
Donc si je comprends bien :
- Je sors de l'ampli HC vers l'entree L ou R de l'ampli hifi
- Je branche les fils de la centrale sur L ou R selon l'entree choisie ci-dessus.
-> C'est bien ca ?
Question peut etre bete mais tres importante pour moi :
- N'utiliser qu'un seul "cote" de l'ampli ne risque t-il pas de le deteriorer a terme ?
Padawan38
Message » 25 Déc 2010 11:15
C'est aussi simple que ça, Jeune Padawan, et ça n'abimera pas ton ampli. C'est 15€ la consultation. 8)
phil974
Retourner vers Matériel HiFi
