Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Guillaume, Audiophile061, Dabozz, FabBrov, Loug, mariofan de triangle, Sasahi et 33 invités
-- Aide pour dépannage ampli Marantz ?? --
Message » 02 Fév 2011 20:03
J'aimerais savoir si vous avez des idées pour que je puisse réparer mon ampli.
Explications.
Je viens d'acheter un ampli Marantz PM-55 sur ebay. Le vendeur n'a pas bien protégé les prises arrière contre les chocs et donc je l'ai reçu face arrière tordue.
Les vis de serrage des fils vers les enceintes ont été enfoncées.
J'ai démonté le capot, puis la face arrière pour redresser le tout. J'en ai profité pour vérifer sommairement si les soudures des bornes de sorties HP n'avaient pas laché. Je n'ai rien vu de spécial.
Il y avait deux petits morceaux de plastiques (fixation du support des bornes) qui se baladaient dans l'ampli, j'ai tout enlevé.
J'ai tout remonté, bien soigneusement.
Maintenant, après avoir branché une paire d'enceinte et un lecteur K7 pour faire des essais, voilà où j'en suis :
- les deux canaux stéréo A et B fonctionnent youpie !
Sauf que au bout de quelques secondes, même à très faible volume de sortie, j'ai des craquements très violents sur les hp, comme si je mettais l'ampli à fond et que je tenais un fil en l'air que je fais toucher sur une source audio, mais sans le coller, juste toucher en passant.
ça craque, ça claque on dirait presque, comme un gros parasite (pic) mais très fort alors que le volume est au mini.
J'ai testé avec deux paires d'enceintes différentes et aussi une autre source audio que le lecteur K7 sur une autre entrée de l'ampli, ça fait pareil.
Limite je me demande s'il n'y a pas comme un cours-jus et que l'ampli amorce sur quelque chose ?
Pourquoi je me dis ça, c'est qu'après quelques craquements dans les hp, il semble se mettre en protection et il met plus de temps à se "rallumer". J'entend par "allumer", le temps entre le moment où on pousse le bouton "marche/arrêt" et un petit "clic" qui vient de l'ampli (un relais qui se colle pour valider l'amplification ???).
Je n'ai pas encore redémonté le tout pour faire des vérifications plus poussées des pistes du circuit imprimé et autres soudures des bornes de sorties.
Ah. Petit détail qui pourrait avoir son importance :
Voulant bien faire et vu qu'il y était, j'ai voulu me servir d'un fil Vert/Jaune (terre) puisque la prise arrière de l'ampli était câblée avec. Cependant, ce fil là semblait être coupé à la pince, avec un bout d'autocollant dessus qui semblait au départ, le recouvrir au bout. L'autocollant était défait à moitié, il ne collait plus que sur une partie du fil quand je l'ai vu.
J'ai bien cherché une borne d'où il aurait pu se dessouder, rien vu.
Donc, voulant bien faire et mettre le boitier de l'ampli à la masse (il y a une borne vissable disponible et prévue à cet effet à l'arrière de l'ampli), j'ai dénudé le bout du fil et je l'ai passé entre deux toles de l'ampli. La première, celle du "berceau" de l'ampli, l'autre qui sert de couvercle et vient par dessus le tout.
Ce fil dénudé serait-il de trop ? Il ne peux pas se balader, il est coincé entre les toles et loin du reste.
Bref, si vous avez des idées d'où je pourrais jetter un oeil et éventuellement un ohm-mètre ou un volt-mètre, histoire de vérifier certaines choses, je suis tout ouïe !
PS : j'ai déjà les schémas de câblage en pdf.
Merci pour votre aide.
Rubiks04
Inscription Forum: 03 Jan 2011 23:31
Message » 03 Fév 2011 4:49
Les craquements me semblent correspondre à un problème sur les transistors de puissance. Ceci dit, c'est pas bon du tout pour tes enceintes, le risque de crâmer les tweeters (au minimum) est important. Enfin la borne vissable à l'arrière a pour vocation, sauf erreur de ma part, à raccorder la masse de la platine TD et pas pour le montage que tu as envisagé. Avant d'aller plus loin, je chercherais un réparateur... Prévoir 50€ au minimum de réparation s'il ne s'agit que de problème de masse ou de soudure sèche.
phil974
Message » 03 Fév 2011 12:22
Mon conseil: si tu l'as acheté avec paypal fais toi rembourser y compris les frais de retour (c'est pas la première fois que cela m'arrive)
Sergio
Invite17
Message » 03 Fév 2011 14:04
Comme dit phil974, c'est assez dangereux pour les enceintes et les tweeters parce que les plus fragiles.
Si tu as la possibilité, vérifie les soudures vers l'alimentation et vers les transistors de puissance et vérifie aussi les connecteurs, pour voir si un fil ne serait pas mal enfiché ou oxydé...
Le bouton de volume et le sélecteur de source fonctionnent correctement ?
Parce que souvent, avec le temps, des problèmes peuvent surgir de là,.... avec un coup de bombe nettoyante pour contacts, et c'est reparti.!
garoliv
Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Message » 03 Fév 2011 23:12
Merci à tous !!!
Ben, effectivement, des "coups" comme ça, j'ai pas attendu 107 ans avant de couper l'ampli ! Même si mes enceintes sont de vieilles et n'y tennant pas beaucoup, ça aurait été dommage.
Merci pour vos idées pour chercher la panne.
Pour paypal : non, pas payé par ce biais là, mais juste 70€, ça reste correct. Tant pis s'il marche pas. J'aurais essayé. J'ai déjà prévu une solution de remplacement sinon.
Je vais dépoussiérer la bête, du mieux que je peux, même s'il n'est pas très sale. Ensuite, vérif des soudures, de partout (vais vérifier la décharge des condos avant hein, pas envie de me prendre une chataigne !!) et pour finir, un ti coup de bombe contact à quelques endroits précis.
Au pire, je l'amène à réparer... Le devis est gratuit.
Pour garoliv : oui le bouton du volume et le sélecteur marchent. Aucun craquement quand je fais tourner le volume. J'ai pensé à ça en premier... Peut-être un autre potard qui déconne ?
En tous cas, merci à tous de m'avoir répondu. ça m'a fait plaisir ! :wink:
Edit : je vais aussi supprimer le fil vert/jaune selon l'installation décrite ci-dessus et le recouper avec un bout de scotch par dessus, comme il était avant. Voilà voilà...
Rubiks04
Message » 04 Fév 2011 2:28
Ces vieux amplis ont le mérite d'être accessibles aux réparations, car simples de conception. Je viens de faire réparer (70€) un vieux Revox trouvé dans une broquante à 60€. Inutile de dire qu'à ce prix, il n'y a personne pour lui arriver aux chevilles, les watts annoncés sont largement là... Pareil pour ton PM55, il est simple, réputé robuste, ça vaut vraiment le coup de tenter une réparation.
phil974
Retourner vers Matériel HiFi
