Possesseur d'un ampli AV Onkyo 609 dans une salle HC dédié, je souhaites utiliser la zone 2 de l'ampli pour y sonoriser mon salon, à l'autre bout de la maison...
L'installation sera sans prétention, je connais les lacunes de l'onkyo niveau musicalité, je souhaite donc lui coller des modestes petites biblio Eltax Monitor 3.
Le problème, vous l'aurez compris, est que la distance entre l'ampli et les enceintes serait d'environ 25m (en longeant les murs). Mon budget et également très serré, je met 100€ dans les monitor 3 et ne souhaiterai donc pas mettre plus de 50 euros dans les 50m de câbles HP nécessaires.
Que me conseillez_vous ? Mon projet est-il jouable ? Quels câbles HP utiliser ?
Merci d'avance
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dabozz, douda, PAT 94, pm57 et 34 invités
25m entre enceintes et ampli, besoin de vos conseils
- BOoZe
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 20:55
Une solution filaire avec un câble de forte section - mini 4mm²
Une solution avec des enceintes auto-amplifie, il y a moins de souci sur des grande distance avec du signale ligne analogique ou numérique.
Une solution avec des enceintes wifi
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Sauf dans certains cas particuliers: magasin, cabinet médical etc ..; je me suis toujours interrogé sur l'intérêt d'un ampli multizone , c'est quand même pas super pratique d'être obligé de traverser la maison rien que pour diminuer le volume ...
- j_yves
j_yves a écrit:Sauf dans certains cas particuliers: magasin, cabinet médical etc ..; je me suis toujours interrogé sur l'intérêt d'un ampli multizone , c'est quand même pas super pratique d'être obligé de traverser la maison rien que pour diminuer le volume ...
L'Onkyo permet de gerer ça depuis un smartphone ou tablette via l'appli Onkyo remote. Donc pas de soucis pour le contrôle du volume, des radios, des mp3 via DLNA ou encore de Deezer.
- BOoZe
Pas de soucis sauf grosses perturbations le long de la ligne (genre tu longes un cable électrique).
Il y a 20m entre mon ampli et mes 4 surrounds, c'est cablé avec du 2.5mm OFC (bobine de 100m achetée sur Amazon DE à vil prix) et ça fonctionne très bien
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Morg81 a écrit:Pas de soucis sauf grosses perturbations le long de la ligne (genre tu longes un cable électrique).
C'est le genre de réponse que j'espérais...
Je sais que sur une installation plus haut de gamme ce serait totalement déconseillé.
Mais pour mon usage et alimenter des petites biblio de 90w, ça m'arrangerai bien de pouvoir rester sur du câble standard en 2.5mm à un prix raisonnable.
Ce câble pourrait donc faire l'affaire ?
http://www.amazon.fr/Wentronic-enceinte ... 001C6JMBY/
- BOoZe
Vi, pas de raison que ça ne fonctionne pas correctement
Pour info c'est celui là que j'avais pris sur Amazon DE (mais en 100m)
- Morg81
Oui, cela va "fonctionner", il y aura un peut de perte.
http://www.public-adress.net/pertes-lig ... arleur.htm
Stéphane
Stéphane
- stephane092
stephane092 a écrit:Oui, cela va "fonctionner", il y aura un peut de perte.
Stéphane
Ok, d'après ton lien j'aurai environ 8% de perte avec du 2.5mm et 6% en 4mm.
Qu'est ce que ça induit ? Simplement demander un peu plus de puissance à l'ampli à volume équivalent ? Pas de détérioration du signal ?
- BOoZe
Tu es sur que la perte n'est pas de seulement 8 et 6%.
- elgang
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 9:16
elgang a écrit:Tu es sur que la perte n'est pas de seulement 8 et 6%.
Oui merci
c'est corrigé
- BOoZe
Ok, d'après ton lien j'aurai environ 92% de perte avec du 2.5mm et 94% en 4mm.
Je pense que la lecture ce fait dans l'autre sens :
avec du 2.5mm il reste 92% du signal après 20m
avec du 4mm il reste 94% du signal après 20m
Oui vue sous cette angle 2% ne doit pas représenter beaucoup de différence
Après ne pas oublier que la résistance du câble joue aussi sur le taux d'amortissement de l'amplificateur.
Stéphane
- stephane092
BOoZe a écrit:stephane092 a écrit:Oui, cela va "fonctionner", il y aura un peut de perte.
Stéphane
Rien de bien particulier : c'est une perte de niveau sonore. A supposer que cette perte soit vraiment discernable, elle sera de toute façon comblée au moment de faire les réglages de niveau des enceintes arrières à l'aide du set up du préamplificateur homecinema.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Ok, merci !
Entre ces 3 cables, lequel me conseillez-vous :
- Celui la est anormalement peu cher (23€), et aucune info sur la composition (OFC?) :
http://www.ebay.fr/itm/Lautsprecherkabe ... 0765348098
- Celui la, 60€ mais toujours pas d'infos :
http://www.ebay.fr/itm/CABLE-ENCEINTES- ... 1153224284
- Ce dernier est censé être OFC, mais grosse différence de prix selon le vendeur, de 55€ (vendeur inconnu) à 90€ (vendu par amzon), pas tres rassurant :
http://www.amazon.fr/gp/offer-listing/B ... 152&sr=1-2
- BOoZe
16 messages
