Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
spyder 2 et soft 1.1
Message » 22 Nov 2006 21:23
bonsoir à tous
le retour, j'ai un message d'erreur sur la version 1.11.
erreur lors de l'initialisation du capteur. :oops:
si je retourne sur le soft du spyder la sonde fonctionne.
je ne comprend pas.
si tu as une idée georges... :D
à plus.
robin.
robin
Inscription Forum: 27 Oct 2002 20:00
Message » 22 Nov 2006 21:43
robin a écrit:bonsoir à tous
je ne comprend pas.
à plus.
robin.
je viens à l'instant d'essayer autre chose.
si je met le calibrage en mode crt la sonde est reconnu, et si ensuite je passe en mode
projecteur, là çà plante.
le mode lcd fonctionne.
je refais le mode proj pour voir, çà replante.
autre chose aussi dans le mode cie le triangle sort en dehors du cadre des couleurs,
énormément.
voilà à plus. :D
robin
Message » 22 Nov 2006 22:51
Salut Patrick :)
Lansing a écrit:Une petite suggestion
Est-ce que les possesseurs de sondes XRite - DTP 94 et Spider2, nouvellement reconnues par le soft HCFR, pourraient mettre en ligne les étalons des matériels à leur disposition ?
Même si d'une précision inférieure aux étalons de Michel, ça pourrait élargir le champ d'application de la sonde HCFR.
Qu'en pensez-vous ?
- Patrick.
A l'heure actuelle il n'y a pas de moyen simple et fiable de réaliser des étalons dans le logiciel.
C'est en projet pour la version 1.2.
On ne peut pas utiliser la méthode d'étalonnage actuellement implémentée dans le soft qui est ... terriblement imprécise.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 23 Nov 2006 0:17
Salut Michel,
On va être patient. :wink:
- Patrick.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 24 Nov 2006 10:15
Bonjour à tous
j'ai effectué un calibrage hier soir dur un dpx 1100.
les résultats donné par le spyder sont incohérent sur le bleu.
je suis à 40 % de bleu
les mesures du rouge et du vert tournent autour de 95 % et 90 %
température 5000°
le projecteur est réglé sur 6500 °.
si je raméne les trois droites au plus prés de d65, la température donné est de 9500 °
et le projecteur me donne à 200 ° prés les meme résultats.
soit ma sonde est nase capteur...
il y a une erreur dans le soft hcfr. :oops:
il faudrait que michel me donne une procédure de vérification de la spyder.
voilà à bientot.
robin
Message » 24 Nov 2006 18:42
J'ai reçu ma sonde Spider2 ce matin, commandée chez Miss Numérique mercredi à 14h00, expédiée à 16h00, reçu ce matin avec 4,5€ de fp, j'apprécie ce genre de service.
j'ai fait beaucoup d'essais cet après-midi, je vais vous expliquer ce que j'obtiens.
Une petite mise au point sur les logiciels ColorVision, comparé au logiciel HCFR on dirait un jouet Ficher Price. Il faut tout de même l'installer pour récupérer le DLL qui va bien.
ATTENTION, il y deux versions du DLL, celui délivré avec le CD est OK pour fonctionner avec le soft HCFR, dans la dernière version ce n'est apparement pas le cas.
Je ne m'étendrais pas là-dessus, ne voulant pas jouer au modérateur modéré. :oops:
Voila ce que j'ai fait, j'ai donc installé la dernière version du soft HCFR, la 1.11, puis le soft Colorvision, après un rapide essai de ce dernier j'ai mis la DLL dans le dossier system32 puis désinstallé le soft.
La Spider étant parfaitement reconnue par le soft HCFR, j'ai calibré mon TFT SONY 19 pouces, tout s'est très bien passé, il y a corélation entre les mesures et ce que l'on voit.
Les réglages du SONY sont assez basiques, Luminuosité, contraste, gamma et niveau de rouge et de bleu, le vert étant fixe.
Voila ce que j'ai obtenu dans ces conditions.
On peut déjà voir que le SONY, qui était un très haut de gamme à l'époque, n'a pas une colorimétrie très linéaire, surtout sur le bleu. Avec le peu de réglages disponibles il est impossible de faire mieux.
Mais l'intérêt n'est pas là. Je débranche la spider, je branche la sonde HCFR, je lance un étalon avec les mires à 50 IRE, c'est à 40 que les courbes se confondaient presque mais c'est 50 le mini.
Une fois l'étalon établi je lance la mesure et j'obtiens ceci.
Il y a des différences, indéniablement, mais on peu tout de même remarquer que les deux courbes de température sont très ressemblantes.
N'étant absolument pas spécialiste de la question je me garderais bien de tirer des conclusions, mais je trouve que cette cohérence est plutôt encourageante.
Je vais faire des essais ce soir sur deux tritubes, un en tubes Sony, l'autre en Toshiba, on va voir ce que ça donne.
- Patrick
Lansing
Message » 24 Nov 2006 21:32
Lansing a écrit:J'ai reçu ma sonde Spider2 ce matin, commandée chez Miss Numérique mercredi à 14h00, expédiée à 16h00, reçu ce matin avec 4,5€ de fp, j'apprécie ce genre de service.
- Patrick
Bonsoir lansing
Bravo pour ton achat.
tu es content de ton achat, super.
je vais de demander une chose, pourrait-tu, lancer le soft hcfr et te régler sur projecteur pour voir, si c'est bon ou si çà plante, c'est à dire que tu auras un message de non reconnaissance de ta spyder,et te mettant affichage dvd hcfr.
c'est mon probléme aujourd'hui, çà plante en mode projecteur.
tu as choisi le mode crt sans le filtre ?
en attente de te lire. :D
robin
Message » 24 Nov 2006 22:10
Salut Robin
Le mode "proj" est juste présent parce que quelqu'un la trouvé dans une définition d'API, mais ça ne veut pas dire que ça marche. Partout où on entend parler du Spyder, il y a deux modes utiles: CRT ou LCD. Si le mode PROJ ne marche pas chez toi, inutile d'insister, de toute façon ça n'apporte rien a priori...
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 24 Nov 2006 22:12
C'est bon ça marche, je vais commencer les mesures, mais je n'avais pas chargé la nouvelle version du DVD de mesure.
j'ai fait allusion au problème de dll, vérifie ta version, si tu as la 2.3 essaie la 2.2. :wink:
A tout à l'heure pour le résultat des courses.
Lansing
Message » 24 Nov 2006 22:33
Georges G a écrit:Salut Robin
A bientot
Georges
salut georges
merci georges de ta réponse, je suis rassuré :)
par contre ce que je ne pige pas sur le dpx c'est cet dédicience du bleu, le soft indique
entre 20% et 30% de bleu, la courbe du rouge est à 95 % et le vert à 97 %
la courbe de luminance est presque parfaite.
t'as une idée :idee:
ou alors est-ce un capteur qui matérialise le bleu qui est hs.
en attente de te lire :D
robin
Message » 25 Nov 2006 1:02
J'ai l'erreur suivante : CVSpyder.DLL not Found ?? Comment y remédier ? je suis en version 1.11 du soft Colorimètre HCFR ... j'attend ma sonde HCFR, .. on m'a prêté une sonde Spyder .. j'aurai bien aimé faire un essai avec ... sniff ???
areboulleau
Inscription Forum: 04 Mar 2002 2:00
Message » 25 Nov 2006 1:23
Voila, c'est fait.
Laisse tomber le mode projecteur Fabrice, il fonctionne en apparence chez moi mais il ne voit pas le rouge du tout. Par contre en CRT, pas de problème, c'est tout bon.
Lorsque j'ai lancé la première mesure, grosse surprise.
J'avais réglé mon TT comme me l'avait conseillé l'équipe HCFR, j'étais parti d'une approximation à l'oeil à 30IRE puis j'avais fait en sorte que les 3 courbes RVB soient parallèles.
A la mesure j'avais effectivement trois traits droits et parfaitement parallèles mais complètement à dreuz, comme on dit ici.
J'ai donc fait une calibration en règle et voilà ce que ça donne.
Le résultat à l'écran est à la hauteur de mes espérances. J'ai passé environ 30 minutes pour ce résultat, j'ajuste la luminosité et le contraste à l'oeil, j'utilise une mire de gris et du texte, ensuite je fais un compromis pour ne pas fatiguer les tubes inutilement.
Au risque de me répéter, il faut avoir vu le logiciel pro de ColorVision et son prix pour réaliser la performance de l'équipe colorimètre HCFR, c'est réellement remarquable, encore merci à eux.
Lansing
Message » 25 Nov 2006 1:28
robin a écrit:Bonjour à tous
température 5000°
voilà à bientot.
La procédure de validation consiste à m'envoyer un fichier .chc pour que je regarde le triangle CIE avec primaires et secondaires.
Une certitude : il n'y a pas d'erreur dans le soft (qui se contente d'exploiter les mesures retournées par la sonde).
Michel
MLill
Message » 25 Nov 2006 1:31
Lansing a écrit:Au risque de me répéter, il faut avoir vu le logiciel pro de ColorVision et son prix pour réaliser la performance de l'équipe colorimètre HCFR, c'est réellement remarquable, encore merci à eux.
Merci Lansing :)
Il est aussi possible de faire la comparaison avec Colorfacts qui est livré avec la S2 ;)
Michel
MLill
Message » 25 Nov 2006 9:57
température 5000°
voilà à bientot.
Michel
bonjour michel
je te joins le fichier chc, à plus michel
DPX 1100.chc
(14.2 Kio) Téléchargé 94 fois
robin
Retourner vers Les sondes de calibration
