Le problème c'est que je calibre a partir du DVD de salon avec le DVD de mesure et donc je ne sais pas jouer sur la taile des mires. Si je fais une mesure complète en mire 100%, ca peut t'aider pour voir la validité de l'échelle de gris ainsi que les niveaux RVB?
De plus il faut aussi signaler que le TT est dans le salon et pas dans une pièce dédiée
http://www.digital16-9.com/scripts/photos_generique.asp?ID=32309
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Sondes supportées - présentation et tests
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
A partir du moment ou tu peux faire le noir dans la pièce peu importe que la salle soit dédiée ou pas. Du moins pour le calibrage.
Je ne connais pas la taille des mires sur notre DVD mais je crois me souvenir qu'elles sont d'une taille suffisante.
Mais si tu n'arrives pas à augmenter la mesure de Y d'une manière ou d'une autre la sonde est inutilisable.
C'est cela que montrent tes mesures de diagramme CIE.
Dans un premier temps tu peux essayer de faire une mesure avec les mires à 100% mais surtout en cherchant à maximiser Y.
Les TT sont souvent très peu lumineux.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Tu parles de mesure Y, tu entends quoi par là?
Tu as jeter un oeuil sur mes mesures avec mires à 100%? ca donne quoi (valide ou pas) ?
Sinon je peux essayer de refaire une mesure avec l'échelle de gris si ca peut apporter qq chose?
- lcaufrie
Lorsque tu affiches le tableau de mesures (les chiffres) clique sur le bouton XYZ.
Y te donne des valeurs en cd/m2.
Si tu mesures le blanc cette valeur te donne la luminosité de l'image.
Il faudrait arriver à quelque chose comme 10.
Si j'extrapolle tes deux fichiers de mesure tu dois être à 3 avec les grandes mires et 1 avec les petites.
Cela peut être du à la position de la sonde (l'éloigner de l'écran et la centrer peut être une bonne idée).
Mais aussi aux limites du TT.
Michel
Michel
MLill a écrit:Lorsque tu affiches le tableau de mesures (les chiffres) clique sur le bouton XYZ.
Michel
Je vais faire d'autre mesures et je mettrai les chc. Par contre pas moyen de voir cette mesure Y pour le blanc. A part dans les mesures des primaires où j'ai Rouge --> Y= 0.794, Vert --> Y= 1.883 et Bleu --> Y=0.327 ??
Crois-tu que si je mesure tout en mire 100% cela sera mauvais?
Y a pas moyen non plus de combiner? (example: mesure des primaires et secondaires en mire 100% et mesures échelle de gris en 10%)
- lcaufrie
En théorie Y blanc = Y rouge + Y vert + Y bleu.
C'est comme cela que j'ai fait mon évaluation à partir de tes fichiers .chc
Dans une première étape il faudrait arriver à avoir une mesure rouge, vert, bleu, blanc correcte. Ensuite on pourra s'attaquer à l'échelle de gris.
Michel
Michel
Putain je me sens con. Et dire que j'ai fais des études en electronique TV
Bon je reste cela et te tiens au courant. Encore merci du temps que tu passes pour moi
- lcaufrie
Il n'y a rien de vraiment évident quand on ne manipule pas ce type de données tous les jours.
Dans mon cas cela commence à devenir presque un deuxième métier
Michel
Michel
Bonjour !
J'avais commandé une Spyder3 pour calibrer mon TX200 avec une platine HD-XE1 et une PS3, mais comme elle n'est pas compatible avec le logiciel HCFR, j'ai annulé la commande et j'ai pris à la place une One Eye Display LT.
Pour cette sonde, faut-il également la placer à 50cm / 70cm de l'écran, comment mentionné dans "La calibration pour les Nuls" ?
Tout ce qui est écrit dans ce guide (pour la HCFR) peut-il être appliqué à la lettre pour une One Eye Display LT ?
Avec la Eye One Display LT, faut-il étalonner le TX200 avec le fichier correspondant présent sur le site, ou n'est-ce valable que pour la sonde HCFR ?
Merci par avance, et félicitations pour le travail fourni sur ce projet !
- Ryval
- Inscription Forum: 15 Juil 2004 16:17
Bonjour Ryval
Je n'ai pas eu l'occasion de tester la Spyder 3.
La Eye One Display est un très bon choix.
La bonne position de la sonde est celle, face à l'écran, qui retourne les valeurs de Y les plus élevées.
50cm, 70cm ou un peu plus est souvent correct.
Cette sonde fonctionne sans fichier étalon - ceux-ci sont prévus pour la sonde HCFR uniquement.
Michel
Michel
Merci Michel !
J'ai hâte de m'y mettre !
- Ryval
C'est encore moi !
Avec une Eye one Display LT utilisée pour calibrer un vidéoprojeecteur LCD, que faut-il choisir dans le menu déroulant de cet écran :
Eye One Display LCD ou Pro ?
Merci par avance !
Merci par avance !
- Ryval
Eye One Display LCD
La Eye One Pro est une autre sonde.
Michel
Michel
Merci !
Tant que l'on y est , les autres paramètres de cet écran sont à renseigner comment ?
- Ryval
On applique la régle générale : laisser les valeurs par défaut sauf si on a un bonne raison de faire autrement.
Michel
Michel
Retourner vers Les sondes de calibration
