Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Sondes supportées - présentation et tests
Message » 03 Jan 2010 15:31
McGayver a écrit:Y a pas de référence absolu en la matiére , tout dépend du diffuseur et les courbes de gamma par composantes c'est assez périlleux à interpréter . L'essentiel est que tu sois arrivé à avoir un bon résultat autant sur tes courbes qu'en visuel :wink:
Oui, c'est comme l'audio.Il y a les specs et l'écoute. :wink:
Yves
ysati
Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Message » 03 Jan 2010 15:33
+1 !
McGayver
Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Message » 03 Jan 2010 19:42
le gama n'a rien à voir avec l'alignemant descourbes
elles peuvent etre alignées et le gamma peut etre de 1.8 ou 2 ou 2.2....
c 2 choses différentes
polo88
Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Message » 03 Jan 2010 20:03
polo88 a écrit:le gama n'a rien à voir avec l'alignemant descourbes
Pourtant quand je varie les bias ou les gains le gamma change.
Je pense que tout est interdépendant...
Yves
ysati
Message » 04 Jan 2010 11:44
Absolument . Sur certain vp comme les Sanyo on corrige les RVB via les gamma par composantes . D'ailleurs on peut faire ça avec n'importe quel vp .
McGayver
Message » 05 Jan 2010 14:34
mais sur mon pz80, avec correction gamma sur lapio 320, qd je modifie le gama sur la platine, je ne modifie pas les courbes rvb.....
polo88
Message » 05 Jan 2010 14:51
Tout dépend du diffuseur .
J'ai un vidéoprojecteur DLP et bien contrairement tout les tri-lcd que j'ai eu quand je touches au RVB les gamma ne bougent pas d'un millimétre . Idem avec le niveau de la lampe : les RVB ne bougent pas d'un iota alors qu'avec les tri-lcd oui .
Si sur ton appareil ça ne bouge pas tant mieux , ça t'évites de faire des reitérations de réglages longues et fatidieuses entre gamma et RVB :wink:
McGayver
Message » 13 Jan 2010 20:10
MLill a écrit:
Calibrer les offsets internes de la sonde
quand ce règlage doit-il être fait (Avant chaque calibration)?
Il indique après de mettre la sonde sur une surface plane: doit-on être dans le noir? ou bien sur une surface noire pour faire ce calibrage? Mesure-t'il la lumière ambiante dans ce cas pour la retrancher aux mesures?
Le calibrage des offsets internes est important pour la Eye One Pro, et doit se faire avec un minimum de lumière ambiante (par exemple en mettant la sonde sur son support, ou en l'enfermant dans un sac très noir).
Il permet de retrancher le bruit "électronique" des mesures.
Dans le cas de la Eye One Display le calibrage se fait uniquement en mode CRT et sur ... une image blanche (tu dois pouvoir faire le test).
Michel
J'ai une Eye-One i1 REV A, qui doit être assez ancienne...
A priori elle fonctionne très bien, mais est-elle juste...
Question: J'ai un support avec une plaquette blanche, donc je ne dois pas l'utiliser pour les offsets.
Dans le logiciel Color HCFR, il n'y a pas cette utilisation.
Yves
ysati
Message » 23 Jan 2010 13:05
Hello
X-Rite sort un nouveau (si j'ai bien compris) Spectrometre qui serait de performance tres proche de la oye one pro, mais quasi 2 fois moins cher, ce qui le rendrait évidement super interessant
le ColorMunki
http://www.spectracal.com/ColorMunki.html
http://www.colormunki.com/
savez vous si il fonctionne avec HCFR ?
merci !
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Secrétaire Général de l'Association & Superv. HiFi
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 23 Jan 2010 13:12
ben j'ai une colormunki car effectivement c'est un spectro.
Actuellement Michel en a une également et il est train de la tester. Pour la compatibilité, d'aprés ce que j'ai pu voir, on a récupéré le code "source", mais je n'ai rien vu (encore) sur son exploitation pour qu'elle soit utilisable avec le ColorHCFR.
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 23 Jan 2010 13:18
a tres bien ! :D , il y a un topic ou vous en parlez ?
Steph-Hifi
Message » 23 Jan 2010 13:50
un peu là :
viewtopic.php?f=1129&t=29919386
mais en fait surtout sur une partie du forum qui n'est accessible à tous. C'est sur la R&D du colorimétre :oops: .
Thebe
Message » 17 Fév 2011 10:39
Je trouve le cable de la Eye One display un peu cour. Je lui est rajouté une rallonge usb de 2 mètres, mais windows ne détecte plus la sonde.
Utilisez vous des rallonges usb ? et lesquelles fonctionnent ?
Philippe.
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
phil30
Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
Message » 17 Fév 2011 11:01
Jamais eu de probléme avec les rallonges . Celle que tu as doit être défectueuse .
McGayver
Message » 17 Fév 2011 11:47
j'en ai essayé 2, et la sonde Eye One n'est pas détecté ou bien le pilote s'installe mal. Par contre avec la sonde HCFR elles fonctionnent.
Ou les as tu acheté ?
phil30
Retourner vers Les sondes de calibration
