Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Sondes supportées - présentation et tests
Message » 29 Sep 2008 14:27
Est-ce que la sonde Spyder 3 Elite ou Pro sera compatible avec ColorHCFR ?
melahel
Inscription Forum: 30 Déc 1999 2:00
Message » 29 Sep 2008 15:49
Cela fait bien entendu partie des projets depuis l'annonce de la S3.
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 05 Nov 2008 12:13
Pour la calibration exclusive de TV et moniteurs LCD recommandez-vous plutôt l'Optix XR ou l'i1Diplay 2 ? (ou toute autre référence "abordable"; l'Optix XR semble un bon cran moins chère d'occasion)
Ma TV LCD dispose d'un rétro-éclairage LED avec un "simili-balayage" (8 lignes de LED s'éteignent puis se rallument à l'affichage de chaque nouvelle trame, un peu comme le balayage d'un CRT).
Cela risque-t-il de poser problème pour la calibration ?
Cela doit-il avoir une incidence sur le choix de la sonde ? (comportement dynamique)
Merci de votre éclairage,
lélé
webzeb
Inscription Forum: 16 Déc 2001 2:00
Message » 05 Nov 2008 12:58
Bonjour Webzeb,
Je ne connais pas l'Optix XR mais avec toutes les nouvelles références pour un même produit j'ai parfois du mal à suivre.
L'eye one display 2 est un bon choix pour les écrans.
Je n'ai pas fait de tests avec des TV - LCD ayant ce type de fonctionnement. Cela peut poser des problèmes si la sonde se synchronise mal avec le balayage de l'écran.
La i1 gère la synchronisation d'autre pas. Mais il n'est pas dit que cette gestion fonctionne dans ce cas.
En principe il suffit que le temps d'intégration soit suffisamment long. Si on le réduit il faut qu'il contienne un nombre entier de cycles.
Michel
MLill
Message » 04 Jan 2009 14:28
Michel tu n'a toujours pas eu la possibilité de tester la Spyder 3 ?
Est-ce un modèle totalement nouveau ou une simple évolution de la Spyder II ???
noname
Message » 04 Jan 2009 17:17
J'ai pris beaucoup de retard sur le colorimètre en 2008 :oops:
J'ai toujours dans mon planning le test de la Spyder 3.
Michel
MLill
Message » 04 Jan 2009 18:06
Pas de soucis Michel :wink:
En fait j'hésite entre une Spyder 3 et Gretag Macbeth i1Display LT .. choix cornélien :(
Si tu as des conseils et/ou un avis je suis preneur :wink:
noname
Message » 05 Jan 2009 16:55
noname a écrit:Pas de soucis Michel :wink:
j'ai les 2 :mdr:
2 résultats différent sur les rouges, environ 20% de moins donné par la I1Display sur mon Z5 :o
Beaucoup disent que la I1Display est meilleur , en tout cas en dessous de 30 IRE , la spider 3 est aux fraises :mdr:
costaud
Contributeur HCFR 2019
Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Message » 05 Jan 2009 17:14
Pourrais-tu poster les mesures faites avec les deux sondes pour le même réglage du projecteur (fichier chc contenant l'échelle de gris les primaires et les secondaires) ?
Michel
MLill
Message » 05 Jan 2009 17:32
pas de soucis, ils sont normalement toujours sur mon PC à la maison :wink:
je post ça tout à l'heure :wink:
costaud
Message » 05 Jan 2009 18:08
j'ai les 2 :mdr:
Merci pour ton retour.
Donc la Gretag semble meilleure.
noname
Message » 05 Jan 2009 19:17
c'est ce que l'on m'a dit :wink:
costaud
Message » 05 Jan 2009 19:28
costaud a écrit:c'est ce que l'on m'a dit :wink:
Aucun pb de compatibilité particulier avec ColorHCFR ?
Comme pour les spyder il faut une dll spécifique ?
noname
Message » 05 Jan 2009 19:37
Michel,
tu as un MP :wink:
costaud
Message » 17 Jan 2009 20:25
bonjour a tous
je suis newbies en therme de calibration ,j'ai une question car j'ai recuperer le soft spyder3elite 3.0.7 ,puis je m' en servir avec une sonde HCFR et qu'elle en serait l' interet , faut il encore des etalons .. pour un calibrage de plasma ,lcd ou video projo ..
car j'ai tjrs pas metrise le calibrage avec la sonde et le soft que j'avais achete avec le HCFR
cordialement et en vous remerciant d' avance
a+
beepbeep
beepbeep5372
Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
Retourner vers Les sondes de calibration
