![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
J'ai actuellement un installatione HC assez ancienne configurée ainsi :
Un PC sous Windows 10 comme source qui envoie la video par HDMI sir un videoprojecteur epson EHTW6100 et le son par cables RCA vers un vieil ampli Yamaha RX-V440RDS. L'ampli sert juste à amplifier le signal, j'utilise le pass-through
La partie son est gérée par une carte son dédiée Asus Xonar HDAV 1.3. Elle fonctionnait très bien sous windows 7 mais depuis le passage vers Windows 10, impossible d'avoir autre chose que les deux enceintes principales. J'ai tenté nombres de mod et pilotes mais rien n'y fait.
J'envisage donc de ne plus utiliser le PC pour la partie décodage mais uniquement comme source. Pour cela, l'idée est de passer en HDMI entre le PC et un ampli récent et en HDMI entre l'ampli et le videoprojecteur.
J'ai utilisé un ampli assez récent (Marantz NR1200, oui c'est pas un HC mais pour tester cela suffit je pense
- dans la même configuration, le projecteur parvient à afficher le menu de l'ampli
- le même montage en remplacant le projecteur par un écran de télévision permet d'afficher l'image du PC.
- si je branche le videoprojecteur directement sur l'ordinateur, cela fonctionne
Je suis un peu perdu sur la cause du problème. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci par avance
