Salut a tous,
Je rencontre un souci lors de la lecture de mes films sur mon vidéoprojecteur. J'ai frequemment des "coupures d'image (écran noir) mais le son fonctionne toujours.
Tout d'abord voici les détails de ma config :
Nas : Synology DS413J (où sont stockés mes films)
Lecteur : Zappiti player mini : http://www.zappiti.com/FR/zappiti_player_mini.html
Ampli : Denon 3312 (2 sorties HDMI)
TV : Samsung 55f6650
VP : Sony VLP HW50es
HC : Cabasse Eole 5.1
Lorsque je lis mes film (Je ne lis sur mon VP que des ".iso" pour les films en 3d et .m2ts pour ceux en 2d, remuxés par mes soins depuis mes bluray) j'ai la plupart du temps des coupures pendant la séance (entre 1 fois par film à toutes les 20 minutes) ce qui vous vous en doutez casse considérablement le rythme du film et la séance du soir. Le VP se mets a clignoter en vert (comme quand on éteint la source) et doit mettre environ 1,30 minute pour récupérer l'image.
Ce phénomène se produit uniquement sur mon vidéoprojecteur (jamais eu sur ma TV) j'ai donc écarté tout problème venant de la source et de l'ampli (aussi parceque le son fonctionne tjrs)
Il me reste donc
- mon câble (Un Vivanco de 15 mètre de 2008 donc probablement HDMI 1.2)
- Mon vidéoprojecteur.
Je pensais (espérais) donc que ça vienne de mon câble car ça en a tous les symptômes (coupure d'image, grande longueur, HDMI 1.1 ou 1.2...) mais :
- J'ai aussi le problème en 2D
- Je n'ai jamais rencontré le souci avec mon ancien VP (Sanyo Plv Z700)
Pour essayer de mettre en défaut débit du câble j'ai également téléchargé les sample vidéo sur http://jell.yfish.us/ de 70 à 110 mbps que j'ai testé sur ma TV et mon VP mais je ne rencontre aucun souci (sur mes ISO 3D je monte maxi a 80mbps).
Je m'en remets donc a vous pour savoir ce que je pourrais tester.
Par avance Merci
Ps : je ne savais pas dans quelle section poster car je n'ai pour le moment pas la certitude de la source du problème. N'hésitez pas a déplacer mon post si il n'est pas dans la bonne section
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Auric, methodman et 22 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Problème de perte d'image sur mon vidéoprojecteur
- noar
- Inscription Forum: 19 Nov 2008 1:33
Essaye ton câble directement depuis tes sources, sans passer par l'ampli, ainsi qu'un câble d'une autre marque et/ou plus court (2 possibilités à tester) en sortie de l'ampli.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Merci pour ta réponse.
Je viens de tester en branchant mon lecteur directement au VP et je viens de reproduire le problème.
Par contre j ai immédiatement mis en pause la lecture, attendu que l image réapparaissent et reculé de 2 minutes. Le problème ne se reproduit pas à nouveau sur la même scène mais 5 minutes plus tard. Cela vous paraît il logique ?
J ai en parallèle comande un lcs orion ultimate de 12.5m sur Amazon pour tester.
- noar
Si le problème s'est reproduit avec le même câble il y a fort à parier qu'il soit en cause (dans ce genre de cas les coupures ne peuvent être qu'aléatoires).
Bon bah j ai testé avec mon nouveau câble lcs orion 12.5 m et j ai tjrs le même problème
Vos suggestions sont les bienvenues
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
- noar
Tu aurais un câble plus court pour relier en direct sur ton Sony?
As tu aussi des coupures avec une autre source decodeur tv, blu ray?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
J ai le même pb que toi
incroyable !!!!!
Par contre moi ça dure entre un flash vert et 1 grosse seconde
J ai un proj w55es une platine oppo 103 D un ampli Cambridge 752VR une tv pana vt 30 et un nas sinology je sais plus lequel avec un câble hdmi actif
Nous avons en commun la marque du proj et le nas
Je précise que ce pb est apparu au bout de 8 mois et qu avant je n avais aucun pb.je confirme que ce pb est complètement aléatoire
J ai changé le câble hdmi récemment ( ce qui m a obligé à couper l ancien snif) mais pareil .pourtant j étais sur et certain que ça ne pouvait venir que de la mais non.
J ai mis en doute ma platine oppo vu que j ai testé une nvidia shield pendant 70 heures sans aucun problème.
J ai donc retourné ma platine oppo qui a été ( soit disant ) testée 3 jours sans pb.
J ai donc pris l initiative de tester toutes les sources de l ampli du proj etc etc et de marquer les configurationssur un carnet et les resultats.
Je me suis donc aperçu que ( à priori) ça n arrivait que quand je regarde un film ou autre avec bande son en dolby digital.rien ne se passe en dts
Alors j ai branché ( il y a 3 jours ) mon proj en direct sur la platine oppo et j ai splitté le son sur la deuxième sortie hdmi et branché sur l ampli.j ai testé 2 X 2 épisodes de luke cage sur Netflix et pas de pb.j ai aussi pu entendre un enorme changement dans la spacialisation
en bien mieux.j enleve 10db sur l ampli en dolby et l ecart de niveau que j avais (et que je croyais normal ) n est plus.il faut que j insiste mais je crois bien que le proj n a rien à voir.je ne sais pas si ça vient de l ampli ou de la platine ou des 2 .peut être une mise à jour ?
C est un casse tête ce truc
Je te tiendrai au courant de mes expérimentations.
incroyable !!!!!
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
- polton
- Inscription Forum: 26 Déc 2006 18:19
polton a écrit:J ai le même pb que toi
incroyable !!!!!
Je me suis donc aperçu que ( à priori) ça n arrivait que quand je regarde un film ou autre avec bande son en dolby digital.rien ne se passe en dts![]()
Alors j ai branché ( il y a 3 jours ) mon proj en direct sur la platine oppo et j ai splitté le son sur la deuxième sortie hdmi et branché sur l ampli.j ai testé 2 X 2 épisodes de luke cage sur Netflix et pas de pb.j ai aussi pu entendre un enorme changement dans la spacialisationen bien mieux.j enleve 10db sur l ampli en dolby et l ecart de niveau que j avais (et que je croyais normal ) n est plus.il faut que j insiste mais je crois bien que le proj n a rien à voir.je ne sais pas si ça vient de l ampli ou de la platine ou des 2 .peut être une mise à jour ?
En splittant plus de soucis d image.par contre des plantages de son entre DD et dts je dois changer d entrée et revenir dessus et ça fonctionne.
Par contre je remarque que bien qu ayant choisi de splitter sur la oppo j ai quand même l image sur les 2 hdmi
- polton
![:oldy: :oldy:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/vieux-smiley.gif)
Enchanté de voir ce post avec beaucoup de retard.
Mais j'ai exactement le même problème avec mon videoprojecteur !
Et ce dernier s'est aggravé avec l'installation récente dans ma configuration d'un nouveau téléviseur 4K UHD SONY.
Configuration des éléments concernés par le problème :
TV SONY Full HD (ne me souviens plus de la réf)
TV SONY KD-65XD8599 (new)
VIDEO PROJECTEUR BENQ W1070+ (full HD 1080p)
AMPLI DENON AVR-4310
Sources HDMI :
LECTEUR OPPO BDP 105 + Autres diffuseurs HDMI (PS4, CanalSat, etc ...).
Tous les éléments sont reliés en HDMI, se serre les coudes et et cohabitent plutôt bien ... enfin je croyais.
Que se passe-t-il ?
Pendant le visionnage sur videoprojecteur (quelque soit la source sauf peut être la PS4), de façon aléatoire et récurrente des pertes de signal apparaissent.
Le videoprojecteur, et le son s'interrompent pour préciser "Recherche de Signal HDMI"
Puis quelques secondes plus tard tout revient dans l'ordre, et cela recommence parfois ou non, souvent après que l'on soit bien entrés dans le film ...
Le changement de cable, les différents testes qualités, ou encore branchements différents en HDMI des éléments n'ont pas été concluants.
Le problème persistait. A rendre fou jusqu'à un nouvel événement qui m'a fait réaliser un truc :
... j'ai remplacé cette année mon téléviseur full HD par un 4K UHD SONY KD-65XD8599, et le problème d'interruption et de "recherche de signa HDMIl" a été plus présent. A rendre difficilement visionnable un film avec le videoprojecteur.
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
Le problème avait été identifié : En déconnectant physiquement le cable HDMI entre la TV et l'ampli, le problème a disparu.
Le video projecteur n'interrompt plus le visionnage sous prétexte de "recherche de signal HDMI ".
Mais c'est pas pratique.
Le problème étant identifié, pensez vous que l'ajout d'un boitier EDID Manager viendra régler le problème ?
Comment gérer ce problème ?
Je reste preneur de toutes les bonnes idées.
- fabrice.pottier
- Inscription Forum: 13 Juin 2006 23:07
hello,
ne serait-ce pas une fois de plus l'ARC actif entre la tv et l'ampli qui provoque ce genre de phénomène, malheureusement ?
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Non j'ai pris le soin de ne pas utiliser l'HDMI ARC de La TV.
En revanche je vais essayé de me ester un switch manuel HDMI 1 entrée 2 sortie.
Avec La sortie deux en vide.
Et quand j'activerai le vidéo projecteur je mettre la sortie dur HDMI 2 soit rien à la place de la TV.
- fabrice.pottier
Le problème vient du fait que lorsque l'on regarde un film sur le VP et que notre ampli possède 2 sorties hdmi, le téléviseur envoi un signal au bout de plusieurs minutes ( pour moi c'était 40min) et vient perturber pd 5sec la diffusion du film sur le VP.
La solution est de sélectionner la sortie hdmi de l'ampli pour les 2 appareils (ex hdmi1 pour TV et hdmi2 pour VP).
De ce fait lorsque le téléviseur envoi le signal sur hdmi1 rien ne se passe sur le VP car il est sélectionné sur sortie hdmi2.
- isalole
- Inscription Forum: 10 Déc 2008 19:57
Très probablement un problème de HDCP;
J'ai une TV Samsung en 1080p reliée à une sortie de mon ampli Arcam et un vidéo projecteur Benq W1800i relié à l'autre sortie HDMI disponible de l'arcan... et bien lorsque je visionnais un film sur le VP, une interruption aléatoire de l'image avait lieu (de plus, l'image n'était pas en 4K)
Il m'a suffit de mettre un interrupteur du signal HDMI entre l'ampli et la TV et plus de problèmes sur le VP et image en 4K.
En fait : il faut que TOUTE la chaîne soit dans les dernières normes HDCP
- velozerien48
- Inscription Forum: 12 Fév 2020 11:42
14 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
