Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
LightSpace CMS par Light Illusion
Message » 01 Jan 2014 17:03
alex_t a écrit:Comme il s agit de faire un test, je n ai pas l intention de chambouler mon installation (je laisse donc le radiance) ni d y passer trop de temps (d où le profil sur moins de points)
Ceci étant, il faudra être prudent dans l'appréciation du test car les résultats seront moins aboutis qu'en solution plus directe : PCHC + projo.
Coxwell
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 02 Jan 2014 13:36
si ça ne te prends pas trop de temps serait-il possible que tu mettes un fichier 3dlut exploitable par madvr :mdr:
merci de ta sollicitude :wink:
boubouamiss
Inscription Forum: 17 Déc 2006 14:54
Message » 01 Fév 2014 9:55
From Ted on avsforum
Hello, I'm sorry but my website is not ready 100% but you will have a complete idea how the disk's Full Automated (for LightSpace) / Semi-Automated (for CalMAN/ChromaPure) works when you will read the following instructions:
Ted's LightSpace CMS Calibration Disk covers the 3 major software that pro/home calibratiors are using: LightSpace - CalMAN - ChromaPure.
For LightSpace the intergration with the Disk is Fully Automated, look how it works:
Intergration of Ted’s LightSpace CMS Calibration Disk with LightSpace Software for Automated Quick Profiling /10-Point Cube / 17-Point Cube Profilings without user prompt, How is this possible?
LightSpace is using 2 modes to display and measure the Patches of your SelecTED Cube Size:
Closed Loop Mode: Where the probe dictates the timings per patch, with bright patches measured much faster, darker ones need more time to be measured,
So with Closed Loop Mode you can use the LightSpace Internal Pattern Generator using you Notebook HDMI Output (with proper setup) or to use Lumagen Radiance Series as External Hardware Pattern Generator.
DIP mode (Display Independent Profiling): This mode uses a fixed time of displaying each color patch. Since the LightSpace is using the method of measuring only one time each color point, the patch sequence is fixed for each Cube Size, So My Disk is based to this fixed color point (patch) measuring order...
Example of DIP Mode:
If you select the 5 sec DIP mode, each patch isdisplayed for exact 5 sec before it goes to the next color. LightSpace has a fixed internal delay of 0.5 sec (500ms) which gives command to your meter to read each patch 0.5sec after it’s been displayed via Lumagen or via HDMI Out or via my Disk.
If you want to add some extra delay time before each Patch Measurement, LightSpace has add a Selectable bar you can add any additional time you want, and LightSpace adds your extra time selection to the 0.5sec fixed internal delay.
Example: If you select Extra Delay Time of 0.5sec, then the total delay you will have in total will be 1.0 sec (1000ms) before any meter read.
(This is something I requested from LightIlusion to Add it as a feature @ December 2012, to help Plasma Profilings for more stable measurements)
Plasma displays can benefit from adding an Extra Delay Time before each measurement; it's useful for the panel to have more stable presentation of each pattern. How to Find Out which DIP mode can be used for your display/meter?
To find out which DIP Chapter of my disk isrequiredfor your current display settings / meter settings, you have to use the Meter Time per Patch Finder Chapter of my disk which it displays the darkest colors of the selected LUT resolution and you need to measure these patches to find out which is the correct DIP mode Chapter you will need for your display profiling.
As we know, meters require more time to measure a low luminance color (Dark Patches) and also they can read faster a brighter color patch (With more Luminance). The time it takes for your meter to read the Darkest Color Patches of your selecTED LUT Size is something that you need to take some measurements to find out the max time in xxx ms that will be required.
LightSpace has a feature called Measure & Log.
By Selecting this, you will be prompt to enter a File Name, for Example you can type ''5% Red'' and after clicking ok, the LightSpace will take continuous readingsof the pattern you are displaying, as long time as you want, to stop this , press ‘’Stop Measurement’’...
After doing that, a ‘5% Red.cvs’’ file will be created and you will be able to open it with Excel to see the xyY Readings and the time it took for your meter to read this patch.
(This Measured & Log Mode is something I requested from LightIllusion to Add as a feature @ December 2012, while I was trying to find out a way to use the DIP Mode to by synced with My Disk)
This is an example of the CVS file Data contents:
Here you can see the exact time it took to read the 5% Red of my KURO, with my iD3 (I have selected 1.5sec Intergration time).
This is a good way to find out and set your Meter Intergration Time, by checking the repeatability of any patch, and compare 2-3 different Intergration time settings (1sec. 1.25sec, 1.50sec…etc..) to find out which setting have more stable and repeatable xyY measurements.
IMPORTANT DETAIL: Enabling Average Low Light Measurements IS NOT RECOMMENDED TO BE USED WITH MY DISK! Avoid this Low Average Feature because the meter is reading more that one time the same patch (probably it will take 15-40 sec to return a single xyY number)
After you have decided about your Meter Settings, by selecting the Intergration Time and the Display Type (for colorimeters only), you have to spend a few minutes to take some measurements using my Disk’s Meter Time per Patch Finder Chapter.
Example: By Selecting the 17-Point Cube Time per Patch Finder Chapter, you will see this introduction screen..
Here you are able to see the Pattern Order Sequence.
Before each displayed pattern there a notification screen which displays what pattern it will be displayed… so when you will see that 5% Red Info Screen, click Measure and Log... and enter ‘5% Red’ as a file name, to collect data about any measured color.
You have to do this for all the 5% RGBCMY+Gray+Black Patchs to examine later which is the longest meter read with your Current Display Settings.
It’s very important step to keep the Disk-Software Synced during the whole 17-Point Profiling Time.
After you have completed all the required measurements (you will have saved a similar list of measurement files like this one), you have to open each one *.CVS Data
File to find the longest in xxx.ms time it took from you meter to read it.
For example if your Longest in time read is4200ms,add +500ms to this (because LightSpace adds that 500ms internal delay before each reading)…your total max measuring time will be 4700ms… so you will have to use the 5sec DIP mode for your 17-Point Profiling using my Disk.
If you need to add extra additional time of about 1sec, then you can select that from the probe setup window and later select the 6sec DIP mode 17-Point Profiling. (Because 4200ms+500ms+1000ms will need 5700ms).
Be sure you have disabled any Screen Protection, Auto Stand-by mode or your Blu-Ray Player ‘Screen Saver Mode’ during before any Profiling Run.
How the Sync of Ted’s LightSpace CMS Calibration Disk with LightSpace CMS Software Works without user prompt for 17-Point Cube Profilings (4.913 Color Points) is working?
To sync the Ted's LightSpace CMS Calibration Disk played from your Blu-Ray Player with the software it requires ONLY ONE Synced Click from your Notebook Mouse.
My Disk’s DIP Mode Chapters are Starting with a 5 Sec of Chapter Announcement like this one:
(You can check the total chapter time here or from LightSpace software before starting the profiling measurements.)
...A 5sec 'Old Film Like' Countdown with Start,likethis one:
And when you see the last frame.....
You have to click 'OK' the LightSpace Start Measurements Confirmation Window
Click 'OK' to start the measurements or press ‘Enter Key’ from your keyboard (I prefer this for perfect timing)
For the LightSpace users, all chapters are automated with Ted's LightSpace CMS Calibration Disk.
The video below shows the chapter that Klein K-10Ausers can use since it's their meter is so fast; they can use 1 sec per patch only!.
http://youtu.be/fkZSlNFUp7w"]http://youtu.be/fkZSlNFUp7w
* Change the resolution to 1080p and run it at fullscreen.
With this method id3 users can use DIP Mode Chapter with 4 or 5 or 6 sec per Color Patch to perform a 10-Point Cube Calibration in total time between 1 hour - 1hour 40 minutes max, this is something it depends on user display and meter settings.
The LightSpace has a PercentageBar you are able to see your progress...
There is not any other user prompt till the end, After the last Color Patch is being measured, the LightSpace is saving that sesssion of measurements automatically and the same time you will see that image at your TV screen:
CalMAN use with Ted's LightSpace CMS Calibration Disk
The CalMAN Chapters are created based to the exact same pattern order sequence that CalMAN requests them.
The RGB Triplets of each color patch are exact the same as CalMAN Internal Engine works/expects.
None of my disk patterns has a small lettering indicator of which pattern you are viewing; inside or outside the pattern area. (like other calibration disks)
There is a small 2 sec Pattern Info Screen announcement before any Pattern... I have placed the Pattern Info (for example: 100% Red, 30% Gray etc.) at the right side of the screen and not at the center.....
I did that because at the center of your screen you have placed your meter ;)
After the small pattern announcement, you will see the pure pattern, like it was generated from an External Pattern Generator wink.gif
For example to run a 21-Step Grayscale Set @ CalMAN the Pattern AutoAdvance (Or use the provided workflows I'm hooking up my disk users) and select the 21-Step CalMAN Chapter of the disk.
After that each pattern will be displayed for 10 sec from the disk, you will have to click 21 times the Single Read button of CalMAN. When i was using my id3, it worked very good, I used 1 sec delay also before each meter read.
Unfortunately for C6 (which is extra slow @ low end, it will require to pause the 5-10% patches of the disk, but this has to do with the display you are measuring, for LCD/LED maybe will not required)
I have decide 10sec for each patch because these CalMAN/ChromaPure Chapters are mainly for verification purpose, this means a quick read per color, but if someone needs to perform a 1D LUT Calibration, he can do this by using it's pause button.
No need for IR Controlling, The Chapter for CalMAN or ChromaPure are Auto-Changing every 10 sec. to the next required pattern.
For Example to perform a Color Checker Classic Run you have to press 24 mouse clicks for the meter to read; using my workflow below:
I have uploadTED an example video to show how it works.
Each Chapter starts with 5 sec of Chapter Information Details, and after that there is a 2sec pattern announcement to prepare you of what you will measure and 1 sec of black frame and then 10sec for the color patch, if you like you can use your player remote next button to go faster to the next patch or leave it without user prompt to finish the total pattern displaying.
http://youtu.be/3dOg7HafBBw"]http://youtu.be/3dOg7HafBBw
ChromaPure use with Ted's LightSpace CMS Calibration Disk
Same as explained at CalMAN infos above.
Each ChromaPure Chapter starts with a 5 sec of Chapter Information Details, and after that there is a 2 sec pattern info announcement before each color patch to prepare you of what you will measure; after that pattern info announcement there is 1 sec of black frame and then 10 sec for the color patch, if you like you can use your player remote next button to go faster to the next color patch.
RGB Triplets from each Color Patch are coming from the exact RGB Triplets that ChromaPure Color Engine Calculations are based.
Each ChromaPure Chapter has the exact pattern order as ChromaPure request it.
Video Example:
Verify Calibration Tools - ChromaPure: 4-Step Amplitude
https://www.youtube.com/watch?v=fbvty56uTIA
You can say that CalMAN / ChromaPure intergration with my disk is Semi-automated, since the user will have only to simply perform some single measurements clicks.
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 07 Fév 2014 19:52
Ted's LightSpace calibration disk MP4 sampler
http://www.avsforum.com/t/1454804/teds- ... t_24323548
Ted's LightSpace CMS Calibration Disk - MP4/MKV Media Files Version Sampler
Users they are sking me if the Media Files Version of my Disk is compatible with their players, so I'm uploading here for all a Test Chapter in both formats for those who need to check.
I have include 2 versions of MP4/MKV Files for each CalMAN/ChromaPure or LightSpace Meter Setup Chapters.
One version of the files has 1 File per Chapter and it's encoded with included Chapter Marks informations, if your device is supporting Chapter Marks for MP4/MKV Files then you will be able to change the Chapters using your player remote control left-right buttons, but it has to do with the device you are using, if it supports chapters on MP4 or MKV files or if it handles them as a single file without Chapters.
These files are located in CalMAN/ChromaPure or LightSpace Meter Setup Folders.
The other version of that files are located in subfolders of these directories and it's the splited version of color patches at separate files.
For example, inside the 11-Step Grayscale file folder you will find 11 files; each file per color patch (named as 01. 0% Black , 02. 10% Grey, 03. 20% Gray etc.) and your media player will auto advanced to the next color patch since these files are located in the same folder, but you will able to navigate thou the previous/next pattern using your player remote next-previous buttons.
The loading delay time between each file is expected to be at ~0.1-0.5s range because the file format stays the same.
realzven
Message » 23 Fév 2014 10:01
Bonjour à tous.
Des outils sont désormais disponibles pour LS via ce site : http://displaycalibrationtools.com/
Ils ne sont pas gratuits dans le sens où il faut passer par la case donation pour y avoir accès. Je trouve cela moyen, une boutique plus classique aurait été plus opportun. Néanmoins, les outils proposés me semblent assez intéressants pour franchir le pas, chose que je vais faire rapidement.
a+
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 08 Avr 2014 19:26
alex_t a écrit:
J'ai prévu de faire deux 3DLUT dédiées à madVR d'ici la fin du mois : les 3DLUT seront faites depuis un "petit" profil (7x7x7 ou 9x9x9) des chaines vidéo suivantes :
1) PCHC (madVR RVB 0-255) > Lumagen Radiance (RVB 0-255 in / YCbCr 422 16-235 out) > JVC X35 (YCbCr 422 /HDMI standard)
2) PCHC (madVR RVB 0-255) > Lumagen Radiance (RVB 0-255 in / RVB 0-255 out) > JVC X35 (RVB / HDMI étendue)
A chaque fois le JVC X35 sera pré calibré manuellement pour optimiser au mieux ses capacités. (c'est une étape obligatoire pour obtenir la meilleure 3DLUT possible)
Je ne peux pas enlever le Radiance mais il sait se faire très transparent pour le cas 2).
Je testerai et posterai mes impressions.
Merci magnifique. Pfd!
Pas l'opportunité d'acheter la version HCL ou HCC. Le sujet de sondes ... :wtf:
Quel était ce test?
LeFric
Inscription Forum: 28 Juin 2007 1:17
Message » 17 Avr 2014 9:51
J'ai quelques question pour Alex_T car je viens de franchir le pas vers Light Illusion...
Dans mes combles dédiées peintes en noir mat j'ai un Oppo 105D + JVC DLA-X700 et je compte commencer par un processeur Eecolor car l'Oppo possède tous les traitements qui font la différence sur ton radiance : VRS + Darbee - il suffit de lire tes commentaires dithyrambiques que tu emplois dans tes compte rendus.
Voici les incertitudes qui restent après lecture de ce forum, de ton pdf et de l'autre forum ou tu donnes encore plein d'infos dont je ne peux que te remercier :
- dois-je mettre le VRS et le Darbee de l'Oppo à 0 avant la calibration ?
- dois-je configurer l'Oppo en Ycbcr 422 (36bits ?) ou bien Ycbcr 444 (36 bits ?) ou RVB PC (36 bits?) et hdmi étendu ?
- dois je calibrer le JVC pour avoir un niveau de blanc 100% à 48cd - après 110H j'ai toujours 68cd en mode custom - j'ai un écran plus petit que le tient en raison des pentes du toit :roll:
- dois je calibrer la balance des blancs du JVC à 20 et 80 % de gris pour avoir une réponse homogène avec un deltaE <1 (comme le recommande Steeve dans ces documents) ainsi que le blanc 100 % - à la sonde via Chromapure/Light Illusion ?
- si je comprends bien la démarche de Light Illusion je dois choisir le gamut le plus élevé sur le JVC - dans mon cas xv.color afin de couvrir les besoins de l'espace colorimétrique 709 voire DCI ?
- pour la température de couleur dois-je choisir 6500 dans le menu du JVC ou bien celle qui me donne au plus prés 6500 à la sonde dans Chromapure/Light illusion ?
- pour le gamma même question dois-je choisir 2.2 ou bien celui qui me donne au plus près 2.2 à la sonde soit 2.5 dans mon cas ?
- si j'utilises le générateur interne de mires de Light Illusion dois-je agrandir la fenêtre pour remplir l’écran du JVC ou la laisser en mode fenêtré avec un fond noir -de plus, dois-je basculer le JVC en hdmi étendu puisqu'il est connecté au PC en hdmi ?
- as tu testé si la calibration avec le disque de TED et plus probante qu'avec le générateur intégré au logiciel ou à celui de ton radiance ?
- dans mon cas dois je choisir Peak Luma, Peak Chroma ou Fit Chroma pour la génération du 3DLUT ?
- quel fichier texte dois-je éditer pour corriger la sonde display 3 pro avec les données de ma i1pro ?
C'est un bon début, s'il m'en vient d'autres je te le posterai ici...
Merci d'avance de ton aide :P
EG :mdr:
emilegold
Inscription Forum: 18 Sep 2005 8:53
Message » 17 Avr 2014 16:29
Salut.
Le choix du eecolor est très bon comme interpréteur de LUT mais attention il me semble qu'il n'est pas pas compatible 3D ni 4K. A vérifier avant d'aller plus loin.
alex_t
Message » 17 Avr 2014 17:07
Le Eecolor n'est pas compatible 3D ni 4K.
A priori le seul 3D LUT "qui fait tout" est chez Lumagen.
Les produits dédié exclusivement sont des produits pro qui n'intègrent pas les technologies qui intéressent le grand publique.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 17 Avr 2014 17:24
Alex et Jacko,
Pour la limitation 3d et 4K je le sais très bien que le eeColor ne le gère pas mais c'est pour la 2D soit 99% de mes visionnages que cela m'intéresse... As tu fais une calibration 3D Lut spéciale pour la 3D sur ton Lumagen ?
Par contre si Jacko ou toi avez des réponses à mes interrogations je suis preneur... :love:
EG :ane:
emilegold
Message » 17 Avr 2014 17:29
Lorsque j'aurai un X700 sous la main je pourrai confirmer ou infirmer certaines remarques et répondre au reste.
jacko
Message » 17 Avr 2014 18:32
Jacko,
Tu as testé un X500 peut-être peux tu m'aider à progresser sur la découverte de lightSpace vis à vis de cette génération de projecteur. Pour les valeurs c'est celle que j'ai relevé en toute humilité lors de ma dernière calibration après 100 H d'usage et mesurée avec mon i1 display 3 pro et corrigée selon les mesures de mon i1pro comme tu me la recommandé dans tes posts précédents. Je peux te poster le CR détaillé de calibration de Chromapure si tu le souhaite... Mais c'est plus la logique de lightSpace qui nécessite votre aide, mon niveau d'anglais et en colorimétrie est trop léger pour comprendre toute les subtilités du paramétrage et des documents fournis par Steeve...
A te lire,
EG :wtf:
emilegold
Message » 17 Avr 2014 19:09
Le X500 n'est pas un X700 !
Il propose d'autres gamuts cibles. A ce propos je serait étonné que le xv.Color gamut le plus large.
Sur le X500 il est bien en dessous du mapping DCI, peut être que sur le X700 c'est différent ?
Pour répondre aux autres questions : il faut une cohérence dans ta chaîne vidéo et tenir compte du profile de calibrage.
Si tu calibre en RGB par exemple, il faut que le dernier maillon correspond. Dans ce cas il faut intervenir en amont si nécessaire.
Très franchement et pour tout un tas de raison je te conseillerai plus d'opter pour un processeur Lumagen.
Le Eecolor est certainement bon, mais les Radiance proposent tellement de possibilités ! Un BDP-103D aussi bon soit il ne fait pas le poids.
Déjà un des Radiance de la première génération + un Darbee fait mieux.
Dans ton cas un simple Radiance Mini 3D serait un bon complément : timings natifs, gestion de la 3D, filtres VXP, CMS déjà bien performant.
Mieux serait un 20xx ou attendre la nouvelle série 21xx.
Du reste un 20xx peut sortir en 4k et le X700 fera déjà la différence avec le scaling évolué Lumagen.
Donner du 4k 50 ou 60p en amont n'a de sens que si on regarde beaucoup la TV.
Pour un calibrage, les Radiance apporte un générateur de mire très puissant et comme les sources y transite, l'opération sera cohérente et plus simple à réaliser.
Franchement, je ne me vois plus calibrer sans générateur de mires !
J'ai investi dans un DVDO AVlab TPG pour ajouter des mires 4K à ma batterie de matos.
Ce jour j'ai calibré un X500 presque au complet en 2D, 3D et 4k (pas de calibrage DCI complet pour le 4K ... le X500 ne s'y index pas et le TPG n'a pas encore assez de mires).
Avec un Radiance 20xx l'opération aurait été plus simple, plus rapide et plus pertinente encore.
jacko
Message » 17 Avr 2014 21:13
Jacko,
Tu prêches un convaincu pour le Radiance mais mes finances sont en bernes ... Et puis je ne regarde que des Blu Ray car j'en possède plusieurs milliers - et jamais autre chose a part les films 4k et 2k que je tourne et monte professionnellement bien sûr... Mes photos aussi issues de mon reflex 6k...
Tu penses que je dois régler la balance des blancs avant le profilage a 20, 80 et 100% tu crois et régler le blanc a 48 cd/m2 ? C'est pas super clair pour moi dans les documents de Steeve ...
Toi tu le fais avant de profiler avec LightSpace ?
Si tu as des recettes d'expert je suis preneur...
EG
emilegold
Message » 17 Avr 2014 21:34
Pour être honnête je ne fais rien pour l'instant avec Light Space.
Je devais changer de PC, recevoir du nouveau matos ...
Maintenant c'est chose faite et je vais m'y mettre.
J'ai aussi Calman à dompter.
Quelques bugs Chromapure à faire corriger ...
Du test matos à faire ...
Bref ... 24h dans une journée c'est pas assez :mdr:
Je ne sais pas où tu en es dans tes démarches.
Ce qui est important est d'être certain de savoir quelles finalités tu vises.
D'après les infos que tu nous donnes on se fixe sur le Eecolor et Light Space.
Je ne me suis pas informé, mais le Eecolor a bien ces propres mires ? Car c'est indispensable, j'imagine que oui, mais c'est à vérifier.
La mise en condition du projo.
Choisir le gamut le plus étendu, la sélection est facile à faire avec CP.
Sur un X700 tu dois avoir un gamut proche du DCI, c'est celui-ci qui devrait être le plus large disponible.
Il faut sélectionner le gamma preset proche de la cible et l'ajuster au mieux.
Idem pour la température de couleur.
Cette dernière est à ajuster à 80 IRE pour les gains et si possible à 20 IRE dans les offset A CONDITION QUE LA SONDE MESURE CORRECTEMENT A CETTE VALEUR.
Sinon tu mesures et corrige à 30 ou 40 IRE.
Le réglage de la puissance de sortie doit se faire avant toute chose.
Il faut viser au max 16fl sur une mire à 100IRE.
Ainsi après le calibrage du projo tu sera encore entre les 14-16fl préconisé.
Sur le X700 tu dois commencer par mesurer iris en mode manuel ouverture max et lampe bas.
Si le score est sous la barre des 14fl alors tu passe la lampe en mode haut.
Si le score est au dessus des 16fl alors tu ferme l'iris jusqu'à un score de 16fl.
Ensuite tu passe l'iris en mode AUTO 1.
L'ouverture maxi sera imposée par le réglage mis en manuel.
=> tu prends de l'avance sur la baisse de luminosité qu'il faudra réhausser seulement lorsque la luminosité sera passée sous les 14fl.
=> tu optimise tes noirs
=> pas de pénalité sur le gamma ni sur la colorimétrie (l'iris des JVC n'a pas d'impacte, j'ai vérifié).
Avec cette mise en condition tu as déjà calibré ton projo sauf son gamut.
Tu peux alors lancer Light Space.
jacko
Retourner vers Les logiciels de calibration
