Donc même à 3-4 m le spot de mesure reste réduit.
Mesurer aussi proche que sur la photo n'a pas sens vu la sensibilité en basse lumière de cette sonde.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
LightSpace CMS par Light Illusion
jacko a écrit:Donc même à 3-4 m le spot de mesure reste réduit.
Oui tout à fait.
Le photo est juste là pour faire jolie à mon avis.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
C'est ce que je pense.
Si il s'agit d'une mise en pratique .... sans commentaires !
Donc en résumé, la sonde i1D3 peut être positionnée à la place du spectateur lors de la calibration. (dans mon cas, à 3,5m de l'écran)
C'est bien cela ?
C'est bien cela ?
Vidéoprojecteur SONY 4K XW5000ES; Zidoo Z9X; PCHC Config Kaz9; Ampli AV Marantz sr6015; sonde EyeOne Display3 pro, Light Illusion; ColorHCFR; Sony Projector Calibration Pro.
- phil30
- Inscription Forum: 11 Sep 2004 11:28
phil30 a écrit:Bonjour,
C'est bien cela ?
Non. Avec ce type de sonde bon marché il faut trouver la distance au delà de laquelle la sonde n'est plus en mesure de faire correctement son travail, en moyenne c'est au delà de 1 à 2m de l'écran.
- alex_t
Le problème supplémentaire c'est qu'a cette distance de 1 m de l'écran on peut difficilement s'affranchir de l'ombre de la sonde+pied sur la toile.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Mon premier souci, c'est de faire envoyer les mires du Radiance Pro par LightSpace sur l'écran.
Elles n'apparaissent que sur le PC?
J'ai surement oublié une étape...
Toute suggestion sera la bienvenue.
Merci d'avance
Merci d'avance
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Il suffit de cliquer sur la fenêtre normalement (essaye autre chose que du noir ca se verra mieux).
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:Il suffit de cliquer sur la fenêtre normalement (essaye autre chose que du noir ca se verra mieux).
Sur l'écran du PC je vois bien défiler des mires de différentes couleurs.
- ysati
De quelles mires parles tu alors? Celles pour le contraste, sharpness, etc?
- Fre.Mo
Fre.Mo a écrit:De quelles mires parles tu alors? Celles pour le contraste, sharpness, etc?
Les mires des couleurs primaires ou l'échelle de gris...
Dans le cas d'un profil rapide par exemple, je fais "start" et les mires défilent sur l'écran du PC mais pas sur l'écran du projecteur.
- ysati
Je viens d'installer la version gratuite d'essai du logiciel.
Je verrai ce que je peux faire avec, cette version doit être limitée au niveau des fonctions je suppose.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish a écrit:Je viens d'installer la version gratuite d'essai du logiciel.
Tu peux deja faire un profile pour comparer les mesures de ta sonde avec celles faites par Alex afin de constater l ecart entre les sondes grand public et pro.
- Fre.Mo
Je voudrai comprendre l'architecture de LightSpace.
J'ai enfin réussi à faire des profils rapides.
Cela permet déjà de vérifier facilement quelle est la meilleure config possible du projecteur avant la calibration.
Mais je n'arrive pas à lancer une 3D lut de calibrage.
Pour ma compréhension, quand on va dans" File" et "Upload",on établit la connexion entre LightSpace et le PC ou le Radiance dans mon cas?
Le menu "Tool" "Calibration Interface", je passe sur les paramètres de config, permet de voir l'état du calibrage, "Quick Profiling" ou de calibrer le projecteur. Le bouton "Measure", dans "Measurement". Ce devrait-être le démarrage du calibrage?
Or aucunes mires ne s'affichent sur l'écran...
Dans le cas d'un calibrage manuel, comment fait-on apparaitre les paramètres du Radiance.
Avec Chromapure ils apparaissaient dans une petite "boite de dialogue" et on pouvait les modifier.
Comment passe-t-on en "Auto-Calibrage?
- ysati
ysati a écrit:Je voudrai comprendre l'architecture de LightSpace.
Non, apres le quick profile il faut faire display characterization avec le nombre de points choisis.
Apres il faut faire le calcul 3dlut pour faire rentrer l espace couleur rec709 dans celui affichable par ton projecteur.
Ensuite tu vérifies le profile avec l application de la 3dlut.
Et enfin tu l upload dans le Radiance.
- Fre.Mo
Retourner vers Les logiciels de calibration |
