bonjour,
je viens d'essayer la sonde HCFR v1 ( ça nous rajeuni pas)
- avec les versions 3.1.0.5 6 et 7. Je n'arrive à la faire marcher avec aucune ( reconnaissance driver)
( j'ai essayé avec le driver de la HCFR2.1 et les drivers argyll)
- avec la 3.0.4.2 la sonde marche mais le diagramme CIE est un triangle très allongée
j'ai du revenir à la version 2.1 pour obtenir une sonde OK et un CIE où le triangle mesuré ressemble au triangle de référence.
à tout hasard, je suis sous win7x64 sonde firmware 5.40
des idées ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
colorHCFR V3 by sourceforge.net[Topic officiel V3]
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Attention au CIE !
Ce n'est pas parce qu'il est plus grand que le triangle de référence qu'il est faux . Si ta TV à un wide gamut c'est tout à fait normal .
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
je n'ai pas dit qu'il était trop grand. Il est au contraire très fin et allongé avec les v3 qui "marchent"
- michelB2
Oups ! J'ai pas bien compris
- McGayver
je reprends
avec la v2.1 le CIE est un triangle grossièrement équilatéral qui se superpose approximativement avec le traingle noir de référence.
avec la 3.0.4.2 le point "bleu" est prés du point bleu de la réf. le pont "vert" sur le jaune et le point "rouge" sur l'orange. On a donc un triangle isocèle avec un coté "jaune-orange' très petit comparé aux autres cotés.
quant à la version 3.1 la sonde n'est pas reconnue
- michelB2
T'as pas essayé avec la 3.0.4.0 ? Parce que c'est la première version que Zoyd à sortie donc la plus proche de la dernière version faite par la team HCFR .
- McGayver
je confirme
cela marchait en 3040 et ça ne marche plus à partir de la 3042
- michelB2
Note que tu peux très bien continuer à utiliser la 2.1 avec la sonde d'origine, sans dénigrer le travail de Zoyd, (bien au contraire !), la 3.x ne n'apportera rien de plus avec cette sonde...
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
merci, bien noté. j'ai refait une calibration avec la 2.10 tout est OK.
le seul regret est que les mires internes de la v2.1 n"utilise pas madvr
(l'automatisation avec le générateur ne fonctionne pas bien dans ma conf.)
- michelB2
Je viens de me rendre compte que l'affichage du voisinage du noir était douteux dans HCFR (il fallait passer en affichage L*).
Zoyd a corrigé cela et voici la nouvelle version 3.1.0.7 qui corrige cela, entre autre :
http://sourceforge.net/projects/hcfr/files/Windows/
3.1.0.7 has been uploaded to sourceforge.
Fixed sensor reconnection when multiple meters are connected
Changed table display to 4 decimals
Fixed % luminance display in near-black view
Added DDE function SensorName, CalibrateSensor, ClearMeasurements
Set DDERequest precision format to 6 decimal
Added build spectral sample selection to German and French language menus
Thanks to leDahu for the fixes/suggestions
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Je vais prochainement essayer d'étalonner ma sonde X-rite display 3 avec un spectro mis à dispo par un ami imprimeur et si le processus réussi je voudrais tester ma première sonde X-Rite display 2 qui a dérivé dans le temps. Cependant je ne suis pas sur qu'elle soit supportée par HCFR V3 ou il me manque le driver ? (elle est bien reconnue dans HCFR V2)
Qu'en est-il pour les spécialistes ?
merci par avance
Kaya
merci par avance
Kaya
- kaya
- Inscription Forum: 17 Déc 2006 17:14
Bon , j'ai résolu mon problème de "trop de rouge" en...réinstallant le soft ! Pas du coup compris pourquoi mais ça marche
- McGayver
Salut a tous
Je quitte le monde des plasmas, pour un Sony Edgeled 65w855a.
Et je sais pas du tout les paramètres qu'il faut appliquer dans colorhcfr pour un led, quelles mires prendre.
C'est toujours avec une xrite id3 sous seven.
J'aurais besoin d'un chti coup de main siouplait
Ps: par contre dans le nouveau colorhcfr.. les étalons ont disparu ?
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Up
Siouplait msieur dames
- _Tiptoe_
Rien de particulier : si t'as le choix tu prends le spectral sample pour LED , mires plein écran et les étalons c'était juste pour la sonde HCFR . La 1D3 n'en à pas besoin
- McGayver
Retourner vers Les logiciels de calibration
