Bien des fois les tests de jeff m’ont été salutaires, ceux des versions audiocom et celui du HA-1 (où j’avais fini par
Craquer d’ailleurs) superbement illustrés et détaillés!
Un 205 audiocom signature je trouve cela halléchant en perspective. Car d’une part cela va animer ce topic et d’autre part moi qui hésite entre 203 tweakée et 205 (à tweaker aussi) je suis très intéressé par cela.
Sans compter le mariage avec un 760 (lui aussi en test par’jacko) je pense que l’on peut s’estimer gâté sur hcfr!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Spongebob75, vauclair83 et 30 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
[Tweaks] Lecteurs UHD Oppo UDP-203/205
Hifi-Homecinéphilement vôtre...
- Roseaux
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
jacko a écrit:J'ai réceptionné un UDP-205 Audiocom Signature que j'espère pouvoir tester avant que mon 203 ne soit parti pour modif.
On ne l'attendait plus celle-là
- ektor
Tutoriel d'installation LPM CORIS pour OPPO203 (version complète)-> pourrait être placé en page de garde
Bien que l'installation soit aisée, j'ai réalisé un petit tutoriel d'installation pour les moins bricoleurs d'entre nous.
Avant l'installation:
- débrancher le cordon secteur de la 203
- enlever le capot de la 203 (7 vis noires à enlever à l'arrière + 2 sur chaque côté)
- débrancher le connecteur d'alimentation bipolaire (2 fils rouges avec connecteur noir)
- débrancher la nappe qui relie SMPS et carte analogique
- débrancher la nappe qui relie SMPS et carte mère (s'aider d'un petit tournevis pour effacer l'ergot de sécurité éventuel, tirer à la verticale)
- enlever les 4 vis silver de la SMPS (4 flèches jaunes)
- retirer la SMPS
- installer les 2 rondelles fournies dans le sachet plastique à l'endroit indiqué sur la photo
- positionner la LPM Coris en faisant passer la grande nappe sous le lecteur UHD (laisser les pads thermiques à leur place sur la LPM)
NOTA: manipuler l'alimentation par le transformateur, attention à ne pas tordre de composants par une mauvaise prise en main de la LPM
Si le pad thermique n'est pas déjà en place sur la LPM, l'installer comme ci-dessus.
- installer les 4 petits espaceurs en plastique blanc
- revisser les 4 vis silver pour sécuriser la LPM: important, visser très très peu pour ne pas tordre le PCB, la LPM va bien adhérer au châssis, ça ne bougera pas
TECHNIQUE: s'aider d'un multimètre, s'assurer qu'il n'y a pas de continuité entre le radiateur de la LPM et la châssis (il doit y avoir 1 à 2 mm d'espace, ce sont les pads thermiques qui jouent le rôle d'isolant).
Plus précisément, sélectionner la position diode sur le multimètre. Au contact des deux pointes de touche (pointe avec fil rouge et fil noir) de l'appareil de mesures, une valeur s'affiche (c'est qu'il y a contact, un bruit peut être émis).
Placer une pointe de touche sur le radiateur de la LPM et l'autre pointe de touche sur la châssis: il ne doit pas y avoir de contact (donc de valeur indiquée et/ou de bruit).
Ne pas brancher la nappe entre LPM et carte mère lors de la mesure.
NOTA: si vous avez très peu serré les 4 vis de la LPM, que les pads thermiques sont en place ainsi que les rondelles, il n'y a aucune raison que le radiateur de la LPM soit en contact avec le châssis.
- réinstaller la petite nappe multicolore entre LPM et carte analogique
- réinstaller la grande nappe de la LPM à la carte mère (s'assurer qu'elle est bien positionnée et enfoncée)
- rebrancher le connecteur d'alimentation bipolaire (2 fils rouges avec connecteur noir)
- rebrancher l'OPPO au secteur, s'assurer que tout fonctionne (des leds s'allument)
- ensuite, remettre en place le capot OPPO débranchée du secteur
Précautions d'usage:
Les seules précautions sont de ne pas s'amuser à débrancher/rebrancher l'OPPO du secteur plusieurs fois de suite. En effet, l'alimentation est pourvue de gros condensateurs, il faut laisser un peu temps pour que ça se décharge entre chaque allumage (par pure précaution). D'ailleurs, on remarquera que les LED de la LPM restent allumées longtemps après retrait du cordon d'alimentation.
Protection et filtrage:
Présence d'un fusible (1.2 à 1.5A) et d'un filtrage à base de self et condensateurs X.
- retirer la SMPS
- ektor
Tutoriel d'installation LPM CORIS pour OPPO203 (version complète)-> pourrait être placé en page de garde > demande d'Ektor
Bonjour Ektor, c'est mis en Post-it, encore merci pour ton implication sur HCFR.
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
je vous fais part de mon installation, concernant certaines pièces que j'ai acheté à Coris. Alimentation, carte horloge, dc block filter
Dans un premier temps, avant commande, retrait des oscillateurs 25 et 27 Mhz et de certains composants (resistance, condensateur)
Commande effectuée, Coris répond rapidement aux questions, l'envoi des pièces a été fait une semaine après le virement bancaire.
Réception du colis
Installation de l'alim, d'abord les "pads", je n'ai pas reçu les rondelles rouges comme on peut le voir sur les photos postés par ektor, mais des pads thermique supplémentaires plus épais à la place.
fixation de l'alim.
On passe à la difficulté supérieure, soudure des cables coax à la place des oscillateurs.
La masse de ces cables est tressée, on peut le voir sur cette photo
j'ai eu du mal à faire quelque chose de propre, c'est très fin.
en détails, bleu la masse, vert l'isolant du conducteur central, en rouge le signal horloge
Pour l'autre soudure, il n'y a pas de photo, je précise aussi que j'ai du effectuer ces soudures deux fois, en effet les cables doivent être le plus court possible, lors du remontage, je me suis aperçu que je pouvais les raccourcir.
On passe au filtre pour les perturbations dû au courant continu
Sur cette photo
on peut voir que le connecteur du filtre est de travers, du coup je l'ai supprimé et soudé directement à l'embase iec et au fil qui va à l'alim.
Le filtre est fixé avec du double face.
on passe au remontage
sur cette photo, les cables coax trop long
plus court sur celle-ci
Réception du colis
fixation de l'alim.
Sur cette photo
- Bud1986
- Inscription Forum: 07 Mai 2017 16:18
Bravo pour avoir réussi à installer tout seul les horloges sur la carte mère, il faut du cran et des compétences solides en soudure !
Alors verdict après installation ?
- mortyre
- Inscription Forum: 24 Déc 2003 15:55
concernant l'image, le filtre de netteté peut être utilisé sans remonté de "bruit"
l'image est plus propre.
Pour le reste c'est difficile à dire. J'ai retiré les oscillateurs début décembre.
Entre temps la xbox one x m'a servi à lire les bd.
Il faudrait faire un comparatif avec un lecteur d origine.
J'utilise un pana 65dx900, il devrait y avoir un gain significatif avec un videoproj.
- Bud1986
Bud1986 a écrit:concernant l'image, le filtre de netteté peut être utilisé sans remonté de "bruit"
Super boulot qui nécessite effectivement de l'expérience en soudure et le matériel adéquat.
Par contre, je suis étonné que le petit boitier noir qui doit être le filtre secteur soit uniquement connecté sur le NEUTRE.......
- minirama90
Bien joué pour les soudures, ce n'est pas évident du tout. Coris n'emploie pas la même méthode, en bout de câble coaxial, cela fait une sorte de crochet.
Pour le petit boitier, il est connecté en série soit au neutre, soit à la phase. C'est un DC bloqueur (bloque tout courant continue qui ne devrait pas se retrouver sur le secteur qui est alternatif, pourtant si...). Cette petite résiduelle de courant continue peut légèrement perturber le transformateur.
NOTA: reprise des explications de JCGB qui a été le premier ici à proposer ce boîtier
- ektor
ektor a écrit:Bien joué pour les soudures, ce n'est pas évident du tout. Coris n'emploie pas la même méthode, en bout de câble coaxial, cela fait une sorte de crochet.
Ah OK, c'est pas le filtre secteur.....
- minirama90
Le filtre secteur est intégré dans l`LPM...
- coris000
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 22 Mai 2014 23:33
je vais corriger si ce n'est pas le filtre secteur, désolé
- Bud1986
Bud1986 a écrit:je vais corriger si ce n'est pas le filtre secteur, désolé
Bud1986, puis-je mettre ton Tuto en Post-it ?, avec les autres Tutos.....
- minirama90
