Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Darkfred, leatherface12 et 29 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
TWEAKINGS - Panasonic UB420/820/9000 (màj)
Oui, je dois avouer avoir passé de bons moments par le passé en regardant la 7ème compagnie.
Merci beaucoup concernant la shield, en effet, même si je n'ai jamais essayé ce genre de boitier, je pense que c'est une solution très intéressante pour la lecture de fichier dématérialisé, et cela permet de compenser la faiblesse de la pana concernant ce point.
En tout cas, concernant la Pana UB9000, Jae Hong Lee semble enchanté en comparaison de Pio et OPPO :
https://pcaudio.tistory.com/586?category=500477 (utiliser la traduction automatique).
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3200 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
J'ai lu qu'il y avait un travail d'effectuer sur l'alimentation en 12V; dans ce cas, pourquoi (n'est il pas possible) ne pas utiliser une alimentation Hifi régulée externe en 12V ?
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
fred-ql a écrit:Bonjour
Salut fred-ql,
De mon point de vue, c'est tout à fait possible.
En effet, l'espace physique disponible n'est pas important dans une UB420 (ou 820) pour intégrer une alim linéaire.
Il est cependant envisageable à mes yeux d'utiliser une alim linéaire externe et de faire un pontage en sortie de l'alim à découpage intégré dans la platine. Ce sujet avait déjà été évoqué ; mais personne ne l'a fait à ma connaissance.
A la limite, ce qui se rapproche le plus de cela, c'est sans doute la UB9000 modifié par Jae Hong Lee avec une alim linéaire intégré, une horloge Femto, etc ...
Kaizen
- kaizen
ok, merci de l'info
Info utile car je m'interesse à cette platine (la 9000) et que je dispose d'une alim régulée Hifi de 12V; par là et comme elle est là, pourquoi ne pas s'en servir ?
En effet, cela ne me coute rien (sauf une soudure et un connecteur).
Si vous me dites que cela est meilleur (c'est ce que j'ai compris d'après ce que j'ai lu), je ne vais pas m'en priver pour 2 €
edit : par contre, soucis vis à vis de la garantie quand même ...
- fred-ql
En effet, la garantie sautera.
De mon point de vue, pour réaliser l'opération sans risque (sur la 420), il faut :
* laisser l'alim dans la 420, en la modifiant de la sorte :
- couper une piste +12V en sortie d'alim
- souder 2 fils (1 sur le +, l'aitre sur le -)
- sortir les 2 fils de la platine pour les relier sur ton alim externe.
Je n'ai pas bien compris ton message, mais si tu veux réaliser cette modif sur une UB9000, une alim 12V ne te suffira pas ; car il y a 3 étages d'alim sur une UB9000 (un 12V, et 2 autres --> certainement -15V et +15V).
Par contre si tu veux faire cela sur une UB420, je pense que c'est faisable avec uniquement une alim 12V externe. Il faut cependant que cette alim soit capable de sortir 3A de mon point de vue.
Kaizen
Kaizen
- kaizen
oups, j'ai cela
donc qu'en 12V et pas trop envie de racheter une autre alim.
Exit cette opération sur le 9000 alors
nb : je ne veux pas de série x20, trop "cheap" selon mes gouts.
- fred-ql
Le problème est que Kaizen ou moi, ne possédons pas d'UB9000. Donc on ne sait pas si son alimentation sort aussi qu'en 12V ou plus pour d'autres sorties...
Il faudrait que quelqu'un mesure les tensions en sortie d'alim de la 9000 pour en avoir le coeur net.
- manson.reznor
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:02
je n'ai pas encore ce 9000 donc je ne pourrais pas dire. Au final, il faut une bonne alimentation ...
- fred-ql
Salut' (et bonne année !),
Je me souviens que vous aviez évoqué une amélioration du son. J'imagine que la sortie utilisée par le lecteur est le Pcm ?
- Td310
- Inscription Forum: 13 Mar 2019 22:06
kaizen a écrit:En effet, la garantie sautera.
Kaizen
C'est à la fois une bonne et mauvaise idée.
Bonne : car améliore l'alim
Mauvaise : car les fils (ainsi décris) vont faire antenne
- fred-ql
Bonjour , Bonsoir a tous . Je dis Bravo J'ai dévoré ces 22 pages ! Bravo manson.reznor Pour quelqu’un qui n'y connait pas grand choses .
Je suis tombé ( je vous rassure je ne me suis pas fait mal ) sur votre cite , car à la recherche d'un Lecteur UHD et 3D.
De cite en cite, de choix en choix ( entre autre OPPO ) je m’arrête sur ce 420 , et bien sure il passera au tweak.
J'aurai surement des questions à vous poser, malgré l'excellent Tuto. Quelque point me semble nébuleux . Peut-être parce-que je ne l'ai pas asse lu.
Et je viendrai surement vers vous pour vous racheter des composants pour le montage s’ils vous en restent. En tout cas merci pour ce poste qui m’a été passionnant .
A peluche Cece
A peluche Cece
- C3C3
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 19:17
Merci C3C3, mais c'est surtout Kaizen qui doit être chaleureusement remercié
- manson.reznor
salut
bonne et heureuse année à tous.
J'ai modifié l'alim de mon pana 820.
Dans un premier temps, remplacement des condo, 47μF 400V et 100μF 25V comme sur l'alim du 420.
Le reste de l'alimentation est différent par rapport au 420, il y a deux condos de 1000μF à remplacer et pas d'emplacement libre pour en ajouter un troisième.
Comme j'avais déjà commandé les composants conseillés pour le 420, j'ai remplacé les deux condos de 1000μF par des 1800μF.
Ajout des condos WIMA 1μF en parallèle aux 3 condensateurs 1800 uF
Par la suite j'ai coupé la piste 12v, percé la carte et ajouté la self.
Envoi des photos à Kaizen pour qu'il "valide" la modif, avant d'en parler sur le forum.
Il me conseille de rajouter un condo 1800μF en aval de la self (entre celle-ci et la sortie 12v)
Pour finir remplacement du connecteur IEC avec découpe de la partie arrière du lecteur à la dremel.
Les photos:
l'alim avant l'ajout du troisième condo 1800uF
Avec le troisième condo.
En rouge les points de soudure de la self et la piste coupée.
Entouré en noir, les soudures des anciens condo 1000uf et passage en 1800uf
Entouré en gris, les soudures du condo 1800uf qui a été rajouté en aval de la self.
Entouré en bleu le retrait de l'ancien connecteur remplacé par deux fils.
Le remplacement du connecteur IEC
J'ajouterai une photo avec l'alim en place.
Merci à manson.reznor et à kaizen
Les photos:
- Bud1986
- Inscription Forum: 07 Mai 2017 16:18
Bravo Bud1986,
C'est très bien que tu as posté ces infos sur le topic pour la 820. Ainsi, les membres de HCFR pourront profiter de la modification que tu as faites sur la 820.
Kaizen
Kaizen
- kaizen
Merci pour ce partage avec à la clés les photos du travail réalisé, grand remerciement à Kaisen pour cette créativité qu'il partage avec gentillesse et humilité, à manson.reznor pour impulsion du toujours mieux,
Daniel
Daniel
- danbach
- Inscription Forum: 19 Avr 2006 10:42
Retourner vers Lecteurs UHD Blu-Ray |
