Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frmiket, imotep27000, michael63, sylvain-best, wawal et 25 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic DP-UB9000 DV, HDR10+ (màj)
Franchement, cette réputation dure depuis le début mais les FirmWare corrigent progressivement le problème. Actuellement, il n'y a plus aucun pb sur les 4K (ni sur les CD/DVD/BRD). Il reste des soucis sur quelques SACD et DVD-Audio. Des galettes plus rares et qui n'ont peut-être pas encore été remonté à Magnetar...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Bonjour, je ne me souvient plus de l'astuce pour avoir le son simultanément sur la sortie HDMI audio et la sortie analogique.
- FLESCALLIER
- Inscription Forum: 07 Déc 2012 14:02
Je vines bientôt recevoir mon lecteur Panasonic 9000 EG1 et j'ai quelques questions :
- j'ai une TV Panasonic GZ950 donc pas de HDMI 2.1, quel est le meilleur câble HDMI 4K à prendre pour cette configuration ?
- J'ai aussi une Barr de son Samsung HW-Q990C et je pense la brancher au lecteur Panasonic 9000 EG1 donc quel câble HDMI dois je prendre pour profiter du Dolby Atmos ?
- Enfin pouvez m'indiquer comment je dois brancher ces câbles tant sur la TV et sur la barre de son de plus savez où je peux me procurer les réglages à faire pour le lecteur BR Panasonic 4K 9000 EG1 ?
Merci par avance pour précieux conseils
Cordialement
John
Cordialement
John
- johnouseferrouse
- Inscription Forum: 20 Oct 2020 9:34
Prends n'importe quel câble certifié HDMI 2.0 ou 2.1, il n'y a pas de câbles "compatible Atmos". Les Amazon Basic sont très bien et feront largement l'affaire.
Pour les branchements, je t'invite à regarder la notice de tes différents appareils, c'est normalement très bien expliqué.
Tu auras 2 choix :
- brancher ton lecteur à la TV et ressortir le son en HDMI ARC vers ta barre de son
- brancher ton lecteur à la barre de son qui sort ensuite l'image vers ta TV
J'aurai tendance à conseiller la deuxième option car le ARC n'est jamais complètement super stable je trouve.
Tu auras 2 choix :
JVC NZ8 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.2.4
Davrous - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Oui, Amazon Basics, KabelDirekt (que je possède) ou encore Ugreen sont des valeurs sûres en câbles HDMI. Comme Davrous, je conseille de brancher tes sources sur la barre et de renvoyer l'image à la TV via l'HDMI ARC de ta barre de son et de ton Oled (HDMI dédié à l'ARC).
Pour les réglages, il y en a pléthore sur la Pana, mais normalement tout en auto ne pose pas de problème, en ayant pris soin de sélectionner "téléviseur Oled" dans le menu HDMI/type affichage HDR.
Par la suite tu pourras affiner tes préférences avec le HDR Optimizer.
Comme ton écran et ton lecteur sont de la même marque, tu ne devrais pas être trop embêté par les fonctions CEC (Viera Link ici).
- bandicootfr
- Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
Merci pour vos réponses n’est il pas possible de brancher le lecteur à la tv en arc et connecter un autre câble hdmi sur le second port hdmi du lecteur vers la barre de son ?
Cordialement
John
Cordialement
John
- johnouseferrouse
L'ARC ne sert qu'à acheminer le son de la TV et des sources qui y sont connectées vers un ampli ou barre de son via le HDMI. Brancher ton 9000 sur l'HDMI ARC du TV n'a aucun intérêt, et tu devras dans ce cas utiliser la sortie optique (et ses limitations) du TV pour acheminer le son vers ta barre.
L'intérêt de relier ton lecteur via ses deux sorties HDMI est dans le cas ou ton ampli ou barre ne laisse pas transiter l'intégralité des signaux 4k (Dolby Vision, 60fps, etc), ce qui ne semble pas être le cas ici.
- bandicootfr
Merci pour vos réponses, je suis un peu perdu donc merci par avance de m'éclairer sur les branchements à faire afin de profiter du Dolby Atmos et l'ensemble des formats acceptés par la barre de son
Cordialement
John
Cordialement
John
- johnouseferrouse
je reviens vers vous car j'aimerais connaitre la manipulation pour changer de zone pour mes BR Criterion, j'ai essayé la manip d'appuyer sur stop et puis après 2 fois top menu mais rien ne se passe, avez vous des infos ?
Merci par avance pour vos réponses
Cordialement
John
Cordialement
John
- johnouseferrouse
J’ai calibré mon epson ls12000 à partir de mires AVS HD sue clé usb lu à partir du panasonic ub9000 et je me suis rendu compte d’une différence entre les mires de réglage du contraste et de la luminosité d’AVS HD sur clé usb et des mires de réglage sur bluray thx optimiser. Je dois diminuer plus fortement le contraste du vidéoprojecteur sur le bluray que sur la clé usb afin de distinguer les carrés de réglage du contraste des mires.
Pourquoi cette différence de contraste entre la lecture sur clé usb et celle sur disque bluray ?
- Stephrand
- Inscription Forum: 18 Oct 2010 15:26
johnouseferrouse a écrit:Bonjour,
Cordialement
John
Bonjour johnouseferrouse,
sur mon Pana 9000, j'arrive à lire tous mes BR Criterion en appuyant sur Stop puis (1 fois suffit ...) sur Top Menu
Sur quel BR Criterion as-tu un pb ? As-tu le même pb sur tous tes BR Criterion ?
à plus
Red Adair
- Red Adair
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 02 Jan 2011 22:29
Merci pour ton retour, sur le DVD du samouraï mais je vais essayer sur d’autres pour voir.
Car pour te détailler la manip :
Je mets le dvd dans le lecteur
Le lecteur m’indique le message d’erreur
J’appuie sur stop et top menu et rien ne se passe
Cordialement
John
Cordialement
John
- johnouseferrouse
Avalon70 a écrit:SYLEX a écrit:Tout dépend de ce qu'on met derrière flagrant. Pour moi, quand ça se sent, c'est déjà pas mal. Oui le 9000 a une meilleure image (un peu) que les Oppo. J'avoue que sans SACD et démat de qualité, je l'ai pas vraiment testé en HiFi. Mais contrairement à mes précédents Oppo et le 9000, le Magnetar ne donne jamais envie d'aller plus loin, avec des tweaks par exemple. Certain ont un 9000 pour le HC en physique, et si on passe sur l'ergonomie, il est très bien ; plus un 203 pour le reste : la démat, la HiFi. Pour moi, le Magnetar permet de tout avoir en un et avec la meilleure qualité. Quoi que côté démat, les lecteurs spécialisés sont bien meilleurs en ergonomie.
Le souci notamment du magnetar qui ressort un peu partout est le bruit du lecteur.
A ce tarif, c'est rédhibitoire me concernant
Effectivement. J'ai acheté le Magnetar, et le bruit de rotation sur certains disques fait que je l'ai renvoyé. Je viens de me commander le Panasonic. Si un jour, du côté de chez Magnetar ils se bougent le fiak, peut-être que j'y retournerai. Ca en ferait vraiment l'un des meilleurs lecteurs du marché. Ou alors si une marque décide de sortir un lecteur cochant toutes les cases et sans ce bruit infâme. Pour l'avoir eu, cela gâche vraiment l'immersion et le plaisir de visionnage. J'espère que le Panasonic n'aura pas le même problème.
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Qu'en est-il niveau lecture usb (disque dur) sur le lecteur ?
- Stouze
- Inscription Forum: 27 Jan 2024 22:07
Le 9000, comme le 820, est à oublier totalement pour la lecture dématérialisée, depuis l'USB ou via le réseau. Il n'est vraiment efficace que pour la lecture de galettes. J'ai un 203 en // pour le dématérialisé/SACD/blu-rays pas 4K.
- bandicootfr
bandicootfr a écrit:Le 9000, comme le 820, est à oublier totalement pour la lecture dématérialisée, depuis l'USB ou via le réseau. Il n'est vraiment efficace que pour la lecture de galettes. J'ai un 203 en // pour le dématérialisé/SACD/blu-rays pas 4K.
Merci pour ta réponse. Effectivement, la lecture via usb n'est pas terrible, l'image saccade. Néanmoins, j'ai un lecteur qui fonctionne en ne faisant pas de bruit comme le Magnetar et ça, ça n'a pas de prix ! L'image est par ailleurs quasi-identique. Peut être trouverai-je un OPPO 203 pour le démat un de ces 4 !
- Stouze
