Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic DP-UB420 et UB820 (màj)
Effectivement, au dela de gérer les réglages de différents des appareils connectés à l'ampli, je partage le fait que l'ampli n'est pour moi pas totalement neutre dans le passthrough de la vidéo. Je préfère brancher en direct sur la tv. Surtout que mon ampli est en hdmi 2.0 et non 2.1. Ca ne passe pas le 4:4:4 il me semble
- julienctr
- Inscription Forum: 11 Déc 2007 18:14
Non mais on fait comme on veut et on peut, pas de souci. Moi par exemple j'ai un projecteur, la question ne se pose pas, tout passe par l'ampli, ça n'a que des avantages dans mon cas.
- Salvador Hard-on
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 17:28
Pourquoi pas de soucis avec un ampli récent? Tu veux dire que les amplis sont maintenant suffisamment puissance (puissance de calcul) pour n'introduire qu'un délais de traitement négligeable?
Quelle que soit sa puissance de calcul, il reste à compenser le délai audio sur chaque canal (temps de propagation du son). Pour un HP situé à 3.4m du point d'écoute, ça fait 10ms quand même.
Avec les SUBs qui intègrent eux-même des traitement DSP, on doit avoir encore plus (à voir combien...).
Si on dissocie l'audio et la vidéo (cas d'utilisation des deux sorties HDMI), l'ampli (quel que soit son âge) n'est plus en mesure d'apporter les bonnes corrections.
Après, est-ce audible...?
HC: Denon AVR-X4500H, Elipson Cinema 2i, 2 Subs SVS PB1000 + 1 Sub Energy S10.3, Panasonic DP-UB820 et VP JVC X5900
Hifi: ProJect Pre Box DS2 Digital+Amp Box DS2+Power Box DS2 Amp , Elipson Prestige 4i, CD YAMAHA CDX-397mkII, ...
- robby_fr
- Inscription Forum: 10 Mai 2004 15:47
Je ne parle que d'expérience : j'avais un Onkyo de 2011, et séparer l'audio et la vidéo en provenance des Blu-ray provoquait une désynchronisation très sensible. Ce problème n'existe plus sur mon Denon de 2020, quand l'option lipsync automatique est activée. Je n'ai pas la connaissance technique pour l'expliquer.
- Salvador Hard-on
parce que vous croyez que si j avais un problème de désynchronisation du son je resterai avec le double branchement HDMI de mes lecteurs ( que je pratiquais déjà sur mes ex lecteurs 2k ) je ne suis pas maso a ce point
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Mais non, on ne croit pas ça.
On (je) soulève juste un point technique qui pourrait entrainer une défaillance potentielle (si j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies, merci de me corriger).
Après, s'il n'y a pas de problème avéré, encore une fois, tant mieux. L'idéal (pour moi) aurait été que quelqu'un puisse expliquer pourquoi/comment ça n'arrive pas. Un forum, c'est (aussi) pour apprendre
- robby_fr
J'ai reçu le 820 ce matin. Installé en quelques minutes, je me suis rué sur mes brd 4K pour faire quelques tests rapidement. Ouaaa c'est sublime. Le lecteur de la xbox est largué sans aucun doute.
Aucun bruit à la lecture c'est hyper appréciable. J'ai pas eu le temps de modifier grand chose dans les paramètres mais j'ai l'impression que rien n'est à toucher finalement. C'est sublime.
Je m'étais laissé quelques films achetés et non visionnés encore. Je sens que le we va être sympa
- julienctr
Hello,
Alors, si, les amplis sont totalement transparents( du moment qu'ils supportent le format bien sûr).
On est en numérique, un bit est un bit.
Et normalement, les tv permettent un réglage différent selon le type de signal reçu, même si c'est sur la même prise hdmi.
Autrement dit, il est souvent possible de régler spécifiquement son image pour du 4k, et différemment pour de la hd.
A voir avec ton tv?
Envoyé de mon Pixel 8 Pro en utilisant Tapatalk
A voir avec ton tv?
- clenfant
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 12:24
J'ai fait au plus simple avec 2 câbles HDMI. Pas envie de me.prendre la.tete a trifouiller les réglages.
- julienctr
C'est justement ça que je ne comprends pas.julienctr a écrit:J'ai fait au plus simple avec 2 câbles HDMI. Pas envie de me.prendre la.tete a trifouiller les réglages.
Si on veut vraiment faire au plus simple, 6 (exemple) sources différentes, toutes branchées à l'ampli, et l’ampli branché au diffuseur .
L’ampli est donc comme une gare de triage (en plus il ne modifie pas l'image qu'il reçoit).
En plus, un seul câble qui va du meuble à la tv, sinon ça fait une goulotte plutôt balèze pour camoufler tout ce monde !
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
C'est peut être psychologique mais.je le dit qu'un câble qui gère la.video et un autre qui gère l'audio c'est mieux qu'un câble qui fait transiter le.tout.
Pas de soucis pour moi de câbles qui dépassent. La TV est sur un large meuble. Tous les câbles sont planqués derrière le.tv.
- julienctr
julienctr a écrit:C'est peut être psychologique mais.je le dit qu'un câble qui gère la.video et un autre qui gère l'audio c'est mieux qu'un câble qui fait transiter le.tout.
En dépits du fait que l'Audio et la vidéo utilisent tous deux les 4 pins TDMS, à aucun moment les flux ne se gêne l'un l'autre et encore heureux c'est tout le gain du Numérique et des système de Contrôle d'erreur FRC et CRC et d'autres types de Contrôle d'erreur.
Mais les flux sont structurellement bien définis et séparé l'un de l'autre sans qu'ils ne puissent interférer l'un sur l'autre.
L'audio à jusqu'à 37 mbit/s de bande passante et la vidéo à ses propres 18 Gbit/s de bande passante.
Parce que sinon l'unique fil de donnée entre le lecteur optique du lecteur Blu-Ray UHD ou autre et le PCB du lecteur optique, et le cable Sata entre le lecteur Blu-Ray et la carte mère créeraient bien plus de problèmes au vu de comment tout y est mélangé.
De même ce serait encore bien pire en WIFI ou en 4G et 5G et un poile moins pire en Ethernet RJ45 mais tout aussi mauvais que le flux entre le Sata de l'optical Drive et la carte mère de la platine Blu-Ray UHD.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
C'est effectivement psychologique.julienctr a écrit:C'est peut être psychologique mais.je le dit qu'un câble qui gère la.video et un autre qui gère l'audio c'est mieux qu'un câble qui fait transiter le.tout.
Un vieux réflexe hérité de l'époque analogique et ça peut se comprendre.
Mais c'est comme si tu envisageais de séparer le transit des mails dans un câble RJ45, et celui des photos dans un autre, au cas où l'un perturberait l'autre
- clenfant
Merci de m'éclairer sur un point.
Je possède un Ub420, un ampli yamaha A8A et un tv LG C8 ( HDMI2. 0)
Je voulais a la base brancher mon port audio video du Ub420 sur mon ampli et de l'ampli, partir sur la TV.
Mais je vois dans les paramètres de mon ub420 qu'on a une meilleure qualité audio avec son port hdmi audio dédié.
Je suis un peu perdu, voici ma question:
Si je branche seulement mon port audio vidéo à mon ampli, y'a t'il réellement une perte des donnes sonore ?
Merci pour vos conseils.
- EBICHUBOY
- Inscription Forum: 10 Mar 2024 20:20
Où vois-tu qu'on a une meilleure qualité audio avec le deuxième port HDMI? Il n'y a aucune raison que ça fasse une différence...
- robby_fr
