manson.reznor a écrit:Pour en revenir aux câbles, effectivement il faut absolument des câbles HDMI certifiés Premium. Car sinon vous risquez d'avoir un bel écran noir.
N'importe quoi!
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
jeff51 a écrit:manson.reznor a écrit:Pour en revenir aux câbles, effectivement il faut absolument des câbles HDMI certifiés Premium. Car sinon vous risquez d'avoir un bel écran noir.
N'importe quoi!
N'importe quoi!
manson.reznor a écrit:jeff51 a écrit:
N'importe quoi!
Ah bon ?! Faudrait peut-être étayer avec des arguments cette affirmation idiote !
Pour faire l'expérience des coupures comme j'ai, il faut configurer la sortie HDMI de la platine en 4K compatible 4:4:4 (réglage sortie 4K 50/60p) - ensuite dans les réglages avancés sélectionner ycbcr 4:4:4 - sortie couleur intenses 10 ou 12 bits.
Vous verrez rapidement que si le câble suit pas, l'image décrochera car la platine affiche par défaut en 2160 50p (voir 60p en lecture multimédia). Une telle résolution en 4:4:4 12 bits avec une cadence d'image de 50 ou 60 arrive au maximum de ce qui est permis en HDMI 2.0 (soit aux environ de 18/21 gb). Donc je vous garanti des coupures si vôtre câble ne suit pas ! C'est pas moi qui l'invente et je ne suis pas le premier à qui çà arrive...
Je viens d'en faire l'expérience. Renseignez vous sur les câbles HDMI !
Pour être certain que çà passe, un câble certifié Premium est une garantie. Et çà vaut pas forcément beaucoup plus cher. Après certains câble non premium peuvent aussi passer sans problème les 18gb mini requis.
Autant avec du 1080p presque n'importe quel câble passe tant que la longueur n'est pas excessive. Autant en 4K 60p (de surcroît en 4:4:4 12bits), le débit requis n'est plus du tout le même.
Un conseil, vérifiez bien vos paramètres dans votre Pana. Car il se peut qu'elle ne soit pas configurée pour sortir du 4K 4:4:4 10 ou 12 bits.
je viens d'essayer ce que tu as dit,d'auto je suis passer en 4.4.4 et malgré mes cables a 10 balles ça passe impeccable
N'importe quoi!
Tu m'excuseras mais c'est ton affirmation qui est idiote!
Tu crois vraiment que ton câble certifié premium permet plus de débit qu'un câble non certifié ?
J'ai eu un câble certifié premium avec mon oppo 205 et il fonctionne aussi bien que mes autres hdmi ! Certainement pas mieux !
Si c'est un hdmi 2.0 high speed, il permet 18Gb certifié ou pas !
Normalement suffisant pour du 4k 60. Le problème peut se poser suivant la longueur de câble mais jusqu'à 5m en général c'est OK.
Sorry pour le HS !
Ricoman83 a écrit:Bon et sinon, en 4k UHD, ça donne quoi ce 420 ? Quelq'un peut il comparer avec la Xbox one x. L'upscale s'est très bien mais voyez vous une différence sur les vraies sources 4k ?
Mercis.
jeff51 a écrit:@ Manson reznor : dernier post et j'arrête le débat stérile.
J'ai repris texto ce que tu as écrit et c'est une grosse anerie !
De plus, c'est toi qui ne sais pas lire car je parle de câble hdmi 2.0 !!![]()
Ton câble défaillant est peut-être assez long (5m ou +)...
Désolé mais c'est toi qui fais de la désinformation.
