Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Yamada DTR-1000 Enregistreur DVD avec HDD et TNT
Message » 30 Sep 2006 15:50
Une petite précision ; le ventilo d'origine est un Xinruilian RDM4010S 12V
Ses caractéristiques: 6000 tr/min, 6.2 cfm et 28 db.
Une turbine quoi...
Max from France
Inscription Forum: 13 Jan 2003 15:14
Message » 30 Sep 2006 21:37
Pour le remplacement du ventilo, ou l'optimisation de la ventilation, je suis preneur ! ;-)
Une optimisation ou un upgrade firmware ne ferait pas non plus de mal ...
ricky_fr
Inscription Forum: 14 Aoû 2006 20:07
Message » 04 Oct 2006 12:42
je l'ai acheté et je trouve la doc peu précise.
J'ai pas mal de difficulté pour enregistrer du Hdd sur un DVR +RW ( marque imation).
La télecomande n'est pas très intuitive et la réaction de l'appareil est longue lors d'une solicitation)
sweety88
Inscription Forum: 28 Juil 2005 14:52
Message » 04 Oct 2006 13:06
Prends des Verbatim +RW, ils fonctionnent parfaitement
lecram
Inscription Forum: 18 Sep 2006 1:13
Message » 04 Oct 2006 15:54
MERCI pour l'info.
Quand à la doc savez vous ou trouvez plus détaillée ???
sweety88
Message » 04 Oct 2006 16:53
Non, mais à part la segmentation des enregistrement sur HDD que je n'ai pas compris, tout le reste c'est bon. D'ailleurs si quelqu'un peut éclaircir ce point...
lecram
Message » 06 Oct 2006 21:40
Ca y est, j'ai craqué. Adieu la turbine, je viens de changer le ventilateur.
J'ai choisi un modèle GlobeFan B/S0401012M
que l'on trouve sur Amazon pour 3.5€
Ses caractéristiques: 5000 tr/min, 5.3 cfm et 25 db.
Pour rappel, l'original est un Xinruilian RDM4010S 12V
Comme le nouveau souffle un peu moins sur le papier, j'ai relevé la température au dessus de l'alim (à gauche) et au dessus du disque dur (à droite), avant et après le changement.
Avec l'ancien ventilo on a
Alim = 52° et DD = 44°
Avec le nouveau
Alim = 55° et DD = 47°
Pour le changement, pas de problème. Le ventilateur est vissé sur une plaque elle-même vissée à l’arrière de l’appareil (les deux vis à gauche du cordon secteur). On dévisse, on revisse et c’est fait. Pour le connecteur, c’est moins direct. Celui du Yamada n’est pas standard. Il faut donc récupérer le connecteur de l'original et le greffer au nouveau ventilo.
Pour ce faire, j'ai simplement coupé les fils, fait une épissure et isolé les fils avec du scotch électrique. On peut faire plus propre en soudant les fils et en les isolant à la gaine rétractable.
Et alors, ça donne quoi ?
Le résultat est vraiment satisfaisant. Un léger sifflement au lancement et ... le silence.
La différence est impressionnante. On se surprend à entendre le disque dur (qui est discret).
Ma femme ne croyait pas que l'appareil était allumé...
La température est certes légèrement supérieure, mais je ne pense pas que cela change grand-chose. Et puis, s’il y a un problème et pour la garantie, il suffit de remettre l'original avant de rendre l'appareil.
Une prochaine étape pourrait être de monter le ventilateur en extraction ; il y a la place à gauche du cordon de secteur. Mais là il faut trouer l'arrière et adieu la garantie. Néanmoins, je suis persuadé que cela ferait vraiment baisser la température globale et la durée de vie n’en serait que meilleure.
Max from France
Message » 07 Oct 2006 15:03
Après une soirée d'utilisation intensive, je trouve que ça chauffe trop.
Le nouveau ventilo souffle quand même moins.
J'ai donc fait machine arrière ce matin: j'ai remis la turbine (sight...).
Tout en faisant la manip, j'ai réalisé qu'il y a la place pour un ventilateur de 50x50x10.
Dans cette gamme, ils tournent moins vite tout en soufflant plus.
J'ai aussi trouvé un emplacement pour un 40x40x10 du coté du disque dur orienté pour souffler vers la grille latérale droite. Pour le brancher, je compte utiliser la molex du disque dur et un adaptateur.
La suite au prochain numéro…
Max from France
Message » 07 Oct 2006 19:18
Arghhhh.... j'en avais déjà commandé un! Heureusement, ce n'est pas cher!
lecram
Message » 07 Oct 2006 20:05
Ce n'est peut-être pas perdu...
J'ai commandé un 50x50x10 que je mettrai en plus du 40x40x10 (comme expliqué plus haut).
Max from France
Message » 07 Oct 2006 21:11
Des photos, des photos !! (STP !)
Au fait, avec quoi mesure-t-on les températures à l'intérieur de ce genre d'appareil électronique ?
Merci ! :wink:
ricky_fr
Message » 07 Oct 2006 22:28
Des photos, j'en ai fait, mais je ne sais pas comment les mettre à disposition.
Pour la température, je voulais juste de quoi comparer : j'ai posé un thermomètre sur l'appareil (pour être plus précis, il faudrait passer une sonde à l'intérieur).
La température interne est probablement plus importante que celle que j'ai mesurée.
Pour s'en rendre compte, il suffit de faire fonctionner l'appreil capot ouvert. Les composants de l'alim sont véritablement brulants ; un des gros condensateur est donné pour 105° !!!
Bref, comme le savent tout ceux qui l'ont acheté, le Yamada est très chaud et bruyant.
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot et je ne renonce pas.
Dès que je reçois les ventilateurs, je vous donne des nouvelles.
Max from France
Message » 08 Oct 2006 8:05
Pour les images, j'ai trouvé un site où les héberger ; donc, les voilà ;-)
Pour info, la turbine est en bas à droite, l'alim à droite, le disque dur en haut à gauche.
Le capot se démonte facilement: quelques vis et pas d'étiquette de garantie.
Pour ceux qui veulent une meilleure résolution, c'est
Ce que pourrait donner un ventilateur de 40 monté en extraction
Je me demande vraiment pourquoi il ne l'on pas fait d'origine.
Et pour finir, des sorte de coulures en bas de deux condensateurs dans l'alim.
Elles y étaient avant ma manip de ventilateur.
Je me demande s'il ne s'agit pas d'une sorte de colle ; enfin j'espère... :roll:
Max from France
Message » 08 Oct 2006 9:15
pour lecram, voilà ce que je compte faire pour améliorer la ventilation (et le bruit!!)
[img]http://home.tele2.fr/mmsoftware/Yamada/DoubleVentilateur.jpg[/img]
De cette manière, les deux ventilateurs soufflent vers les grilles latérales.
Ventilo 1 s'occupe de l'alim (et il y a du travail..), et ventilo 2 du chip de conversion et du disque dur.
Si j'ai bien mesuré, ventilo 1 serait posé sur le fond et coincé par le capot ;
ventilo 2 posé sur la carte et aussi coincé par le capot.
J'envisage de les 'isoler' en haut et en bas avec une fine plaque en mousse dense pour que les vibrations ne soient pas transmises à la carcasse.
Voilà, je crois avoir tout dit.
Maintenant, j'attends la livrason pour me mettre au travail.
Max from France
Message » 08 Oct 2006 9:29
Superbe !
ricky_fr
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
cron
