Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Vous voulez modifier votre 963SA en 963HCFR-LCD 720p+1080i ?
Message » 18 Fév 2005 19:40
mc bly a écrit:Slt,
La poste a enfin trouver ma cabane, pourtant elle n'est pas au canada. :mdr:
Aller vincent, dort tranquille, c'est arrivé aujourd'hui, p....n 8 jours. Ils ont echangé leurs mobilettes contre des trotinettes à la poste c'est pas possible.
:wink:
Le principale c'est que se soit là.
cordialement.
AH SUPER COOL :mdr: :mdr:
cela me fesai bien chier pour toi, et pour moi apres car je fait pas de benef sur les kit donc pas top si il y en a un qui disparai.
bonne soudure et désolé du retard même si c'est pas de ma faute.
a+
vincent
vinny_27
Inscription Forum: 12 Aoû 2004 11:43
Message » 18 Fév 2005 19:42
a+
vincent[/quote]
On aurait trouvé un arrangement ( 50/50 ). :lol: :lol:
Tu peux dormir sur tes deux oreilles.
Cordialement.
mc bly
Inscription Forum: 03 Avr 2002 2:00
Message » 19 Fév 2005 1:13
je viens de terminer le montage du kit envoyé par vinny, et juste avant de coller définitivement le lcd, je me suis dit que j'allais quand même vérifier que tout fonctionne. Et la... problème! Le lecteur se met bien en marche, il reconnait la carte PS, mais rien ne s'affiche sur le lcd! En montant le contraste sur le module, je vois bien les rectangles de pixels noirs qui apparaissent mais pas de "salut les filles", etc :evil: :evil:
J'ai revérifié mes soudures, les tensions, tout semble ok. Si vous avez des pistes à me donner :cry:
sylv1
Inscription Forum: 22 Sep 2002 16:37
Message » 19 Fév 2005 1:18
Alimente ton module en 5v en dehors du lecteur et vérifie qu'il démarre bien en affichant ce qu'il faut... Ensuite tu le met dans le lecteur.
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 19 Fév 2005 1:30
Je n'ai rien sous la main pour faire du 5v... Et au cas où, je l'alimente sur quels fils?
sylv1
Message » 19 Fév 2005 1:31
j'oubliais le principal : merci pour la réponse ultra rapide!!!
sylv1
Message » 19 Fév 2005 1:39
salut la compagnie :)
j'ai bien recu ton kit vinny,emballage et montage nickels;)
et commande chez radiospares le reste des composants.
j'ai donc fais toutes les modifs de la carte ps,et le montage du kit module+lcd.
au branchement ,petit pincement au coeur,et,miracle ca marche :)
cerise sur le gateau le module veut bien des codes ir de ma kameleon.
voici l'ordre des operations que j'ai retenu:
1-modifications de la carte ps+ soudure du connecteur tulipe
2-percage et ajustage du trou de la facade a la lime plate et a la lime ronde pour les angles
3-branchement du module sur la carte ps et fixation de celui ci sur cette derniere
4-mise en place le l'ecran lcd avec calage et fixation provisoire avec du scotch pour l'aligner,puis colage
5-re-montage de carte supportant le capteur ir dans la facade,puis soudure des 2 derniers fils sur cette derniere,et voila! ;)
j'ajouterais que le percage manuel de la facade,et facilement realisable avec une perceuse et des limes,a condition d'y aller avec doigte,et de ne pas oublier de metre une petite cale de bois dessous pour percer,faute de quoi vous risquez d'enfoncer la tole.
pour ce qui est des soudures,comme je suis mazo ;)j'ai fais le tout avec un fer de 25 wats(les specialistes recommandent 15 w),j'ai passe la pointe a la meule pour avoir quelque chose de tres fin.
le neophite en soudure a souvent tendance a cheauffer trop longtemps et a mettre des tonnes de soudure,vu la taille des composants de la carte ps,c'est le meilleur moyen pour la griller.
il faut juste etamer le bout des resistances,les queues de condos,et l'extremite des fils.
ensuite les positionner avec une pince pointue et faire fondre la soudure deposee au prealable sur les composants par un tres court contact avec la pointe du fer a souder,et c'est tout.
munissez vous d'un bon eclairage et du grande loupe a fort pouvoir grossissant.
la mienne faisait 20cm de diam et ca m'a bien aidé :)
il faut aussi un pistolet a colle,et collez au fur et a mesure les gros composants,vu leur taille le bras de levier est consequent et un maladresse est vite arrivee
un peu de methode,de soin,et ca roule.
si vous n'etes pas trop chauds pour attaquer les soudures directement,faites comme moi,prennez une vielle carte mere et entrainez vous a souder dessus les petites resistances,ca aide a prendre de l'assurance ;)
tromate
Inscription Forum: 21 Aoû 2003 23:44
Message » 19 Fév 2005 2:00
bon ça y est j'ai fait le test en 5v hors lecteur : le résultat est le même : le lcd s'éclaire mais pas de message...
sylv1
Message » 19 Fév 2005 10:01
sylv1 a écrit:bon ça y est j'ai fait le test en 5v hors lecteur : le résultat est le même : le lcd s'éclaire mais pas de message...
bonjour,
ah zut alors :cry: , pourrais tu mettre des photos (sur mon post), de tes connection entre le module et la carte PS ainsi que sur la carte de l'afficheur !
Si on trouve pas une soluce d'ici lundi matin je te renvoi un autre kit pour faire un échange.
Cela me semble bizzare quand meme ce dois etre juste un petit souci de branchement !
a+
vincent
vinny_27
Message » 19 Fév 2005 11:23
Bonour à tous.
Comment peut on verifier si on a bien le bon firmware ( 4-81-25 ) dans le lecteur, car je l'ai installé avant de brancher le module comme il est marqué dans la notice, le cd c'est ejecté tout seul au bout de 5 minutes et pas de message d'erreur.
J'ai fini les modifs, tout s'allume, les mots magiques " bonjour les filles " apparait. Tous c bien passé je pense. j'ai rentré les code ir pour pouvoir acceder aux paramètres du module, aucun problème de ce coté la.
Juste un petit détail, j'ai toujours les mode ( 1080i, 480p et unproceced ) qui sont dans le menu du lecteur. lorsque je raccorde mon 701 hq, j'ai une instabilitée de l'image et je suis en 34Khz, 60hz ( donc en 1080i si je ne me trompe pas). Lorsque je change et que je passe en unprossed, plus rien à l'écran sauf des bandes vertes verticales qui défillent sans interruption. :o
Est-il également impératif de débrancher le module pour réinjecter une nouvelle fois le firmware dans le lecteur ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
cordialement
mc bly
Message » 19 Fév 2005 11:37
mc bly a écrit:Bonour à tous.
Salut mc_bly,
pour verifier la version du firmware tu va dans le menu du lecteur (sans DVD dedans) et tu vas sur le dernier menu en bas (le quatrieme, c'est une valise) tu utilise la fleche de droite pour aller sur la partie droite. Tu utilise la flache tu bas pour faire descendre le curseur dans le menu de droite et quand tu arrive en bas tu appuis encore une fois en bas, et la tu devrais avoir du text qui s'affiche.
genre ' Philips '01-02' 5580 4.81.25 031021P22.....etc
la version du firmware s'affiche apres le 5580 (donc ici 4.81.25) correspond bien a la dernier version.
Pour flasher a nouveau le lecteur je pense que tu DOIS refaire le pont du strap retirer sur la carte PS au niveau du fil vert et jaune. DEMANDE CONFIRMATION AU EXPERT QUAND MEME (Laric par example :wink: )
a+
vincent
vinny_27
Message » 19 Fév 2005 11:47
Merci pour la reponse super rapide.
Je v debrancher le module remmetre les deux shunt puis reinjecter l ancien firmware pour voir si tout va bien.
Si c le cas, je remmetrais le firmware 4-81-25 et je rebrancherais le module.
C tout ce que j ai comme idée pour l instant.
merci.
mc bly
Message » 19 Fév 2005 12:20
ah zut alors , pourrais tu mettre des photos (sur mon post), de tes connection entre le module et la carte PS ainsi que sur la carte de l'afficheur !
Malheureusement je n'ai pas d'APN! Pour ce qui est du LCD, en tournant le potard à fond je vois des rectangles noirs comme ceux dessinés par Laric sur son schéma de découpe de la facade. J'ai bien utilisé ta doc V2 et donc soudé les fils jaune et vert dans le bon sens. Mais c'est les soudures dont je suis le moins sur : est-ce que le non-affichage du message peut venir d'une mauvaise soudure à ce niveau là?
sylv1
Message » 19 Fév 2005 12:44
***edité suite au remarque de Laric :mdr: *****
si possible vérifie les tes connexion a l'aide d'un voltmetre.
verifi que j'ai pas mis une des deux puces à l'envers (l'arrondi dessus dois correspondre a l'arrondi sur son support)
passe moi ton email par MP pour que je t'envoi des photos
a+
vincent
vinny_27
Message » 19 Fév 2005 13:13
mc bly, il faut Impérativement le firmware 4.81.25, le module LCD est incompatible avec les firmware "PP"... Si "1080i" s'affiche comme option, tu n'as pas le 4.81.25.
sylv1, le branchement de ces fils n'influ pas sur l'affichage.
Le module marche seul (en dehors du lecteur) en l'alimentant avec du 5v, il doit afficher "963sa ... Salut les filles" ;)
Ensuite tu le montera dans le lecteur.
--Patrice
laric
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
