De mon côté j'ai passé beaucoup de temps à tenter de tirer le maximum du denon (pour m'assurer des ses possibilités avant une revente éventuelle) ; je me suis basé sur des dvd mal encodés, car c'est surtout pour ça que j'ai acheté le denon. au bout du compte, j'ai réalisé que la bonne démarche consistait en fait à optimiser le couple source/diffuseur... Je m'explique (et pardon d'avance à ceux pour qui c'était déjà évident) : en réglant l'enhanceur à fond (+11), l'image gagne incontestablement en piqué mais cette fonction crée ces fameux défauts, bien connus des utilsateurs, notamment ces artefacts au niveau des contours avec beaucoup d'aliasing. C'est encoe pire en augmentant les valeurs du paramètre Fh (je suis en hdmi).
Mon projo HS60 n'étant pas une bête en contraste ni en luminosité, j'avais réglé sur celui-ci ces deux paramètres respectivement à 80 et à 70. Par curiosité je les mets à 50 tous les deux et je pousse à +5 et +6 ceux du denon qui était réglés -2 et +1. Je mets le niveau de blanc au minimum (-5) et j'ajuste les noirs avec les deux réglages suivant du menu.
Autrement dit je laisse ces réglages sur le projo neutres et je les compense par le lecteur. Eh bien cet effet d'aliasing devient beaucoup plus discret, alors quà l'arrivée je retrouve le même rapport contraste / lumière qu'au départ! Je reviens ensuite sur le projo, j'ai de la marge pour régler la luminosité (jusqu'à 70 ok), mais dès que j'augment son contraste de manière significative les effets d'escalier sur les contours et l'effet de dédoublement sur certains motifs typiques (par exemple un tas de gravillon) redeviennent très voyants.
A présent je peux laisser l'enhanceur sur +11, et le réglage Fh sur +6 ( à fond !) pour des dvd bien encodés et +3 pour les autres. En gros, j'avais déjà redécouvert mes dvd, là je redécouvre le denon, je vais donc pouvoir re-redécouvrir mes dvd !
Il me reste à tester le désentrelacement, dans les différents modes, à savoir finalement lequel s'en sort le mieux entre le projo et le lecteur (c'est d'ailleurs assez lourd que le mode de désentrelacement ne soit accessible que dans le menu système du lecteur, vu que je n'utilise jamais le mode auto). A priori ils se valent, car les quelques tests que j'avais fait jusqu'ici me semblaient de résultats équivalents, mais je vais peaufiner ça.
