cknarf a écrit:Bonjour,
Mon denon 2930 est aussi H.S depuis un bon moment
en lecture (se bloque ou patine inlassement selon les supports)
J'aimerais tenter l'ultime intervention Mc Gyver (tête de lecture je présume)
Après vos diverses expériences...
J'attends vos recommandation précises de pièces (marque, ref, vendeur) , de technique (démontage/difficultés) et de matos nécessaire
(si vous avez fait des photos ca peut être sympa et évocateur)
Merci d'avance
Pour la pièce de rechange, j'ai acheté celle-ci :
http://www.indipc.fr/connectique,sfhd62-unite-laser-dvd-sanyo,unite-laser-cd,page,zoom,mod,boutique,gps,4935554-1710,recherche,427448.fr.htmlLa réparation n'est pas trop difficile à réaliser à condition de ne pas avoir deux mains gauches parce qu'il y a pas mal de nappes, circuits et pièces à démonter.
Désolé, je n'ai pas pris de photo et je n'ai pas de tuto à te proposer.
Pour le matériel nécessaire, il suffit d'un tourne vis cruciforme et d'un petit fer à souder pour l'électronique 15 - 30 W pour retirer le point de soudure qui sert de protection anti statique. Si tu as une pompe à dessouder, c'est mieux pour enlever la soudure proprement.
Après avoir remplacé le bloc optique, il faut suivre la procédure ci-dessous :
Il faut mettre le lecteur en veille et garder les boutons Open/Close + Play appuyés jusqu'à l'apparition des pictogrammes Play et Pause sur l'afficheur.
Ensuite, avant de commencer le réglage du laser, j'ai lu qu'il été conseillé de réinitialiser le lecteur. (Recopier vos réglages sur une feuille de papier parce le lecteur va faire un Reset complet des réglages). Pour cela, il faut appuyer en même temps sur "Play et Skip |>>". Le lecteur va afficher "Initialize".
Pour passer au réglage du laser :
1 - Appuyez en même temps sur "Stop et Skip |>>". Vous devriez avoir "TEST MODE" sur l'afficheur.
2 - Appuyez sur "Skip |>>" jusqu'à la ligne "T2 LaserOnOff"
3 - Appuyez sur "Play". Vous devriez avoir "T21 CD".
4 - Appuyez sur "Play". Le lecteur va afficher deux séries de 4 chiffres. La première correspond à la valeur mémorisée et la seconde à la nouvelle valeur pour le laser.
5 - Gardez le bouton "Play" appuyé jusqu'à ce que la première série de chiffres disparaisse.
6 - Appuyez sur "Skip |>>". Le lecteur va afficher "T23 avec la nouvelle valeur"
7- Appuyez sur "Play". Le lecteur va afficher "T21 et les deux séries de chiffres identiques".
8- Appuyez sur "Stop"
9- Appuyez sur "Skip |>>". Le lecteur va afficher "T22 DVD"
10- Reprenez la procédure à partir du numéro "4".
Une fois terminé, vous pouvez éteindre et rallumer le lecteur normalement.
Bon courage
