macandnews a écrit:macandnews a écrit:Ben non, Canal+ est activé depuis samedi sur mon 545-HXS et je ne reçois que :
- Canal +
- Canal+ Cinéma
- Canal+ Sport
sur mon Guide+
J'ai peut-être loupé quelque chose
Reprenons depuis le début : As-tu fait la manip suivante :
Aller dans la rubrique "chaînes" du GUIDE PLUS+ (A partir de l'écran d'accueil, flèche haut pour accéder à la barre des menus, puis 5x touche droite) puis se positionner sur chaque chaîne que tu souhaites rajouter avec les flèches haut et bas, puis activer la chaîne avec la touche rouge (oui/non) en sélectionnant OUI. Ne pas oublier de sélectionner le mode de réception (entrée péritel correspondante) puis de spécifier le numéro de canal dans la numérotation TPS (canaux 111 à 115).
Oui, c'est ce que j'ai fait, mais Canal+ décalé et Hight tech ne s'y trouvent pas
Alors, tu vas tenter une astuce visant à contourner ce problème :
Il est probable que la liste de la rubrique "chaînes" soit modifiée en fonction du décodeur que tu spécifies lors de l'installation du GUIDE PLUS+ (en ayant choisi Canalsat, je remarque que les chaînes Ciné de TPS n'apparaissent pas dans la liste des chaînes). De ce fait, il se pourrait bien que le GUIDE PLUS+ ignore certains canaux en fonction du décodeur que tu choisis.
Je te suggère donc de rajouter un deuxième décodeur à ton installation GUIDE PLUS+ (même si dans les faits, tu n'auras toujours que le décodeur TPS) en allant dans "installation de base". Vas dans "décodeur 2" et choisis soit le décodeur de Canalsat, soit le décodeur NOOS - SAGEM (deux opérateurs qui diffusent depuis longtemps l'offre Canal + numérique). Lorsqu'on te demande à quelle prise est relié ce décodeur, spécifie une prise non utilisée et lorsqu'on te demande si le décodeur 2 a bien basculé sur le canal XX, dis "oui".
Après ça, retourne dans la rubrique "chaînes" : les canaux qui te manquent seront probablement ajoutés. Active les canaux qui te manquaient si nécessaire et désactive ceux dont tu n'a pas besoin.
Par contre,
n'oublies pas de modifier de modifier pour Canal + Hi tech et Décalé le mode de réception et le numéro de canal car pour lui, ces deux chaînes seront bel et bien reçues par le décodeur 2 (que tu n'as pas en réalité). Modifie donc les paramètres pour que ces deux chaînes soient récupérées via ton décodeur 1 (TPS) et spécifie bien le numéro de canal.
Fais attention : il se pourrait que le mode de réception et / ou le numéro de canal de certaines chaînes soit modifié : je te suggère de tout re-vérifier chaîne par chaîne pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, notamment les chaînes disponibles via les deux opérateurs (TPS et celui que tu auras choisi entre NOOS et Canalsat) !
Je pense que cela devrait te permettre de contourner le problème en attendant que le GUIDE PLUS+ soit modifié en prenant en compte la possibilité nouvelle de réception de Canal + le bouquet via TPS.
Bonne chance !
