Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Topic du Pioneer 545 HX-S
Message » 29 Oct 2006 17:39
left_behind a écrit:Bonjour,
J'hésite depuis plusieurs semaines entre le Pana DMR-EX75EC1S et le Pioneer DVR-545HX-S...
Quelqu'un aurait-t-il quelque chose pour m'aider à prendre ma décision ?
Merci d'avance
Pour moi les prinicipales différences ( à toi de mettre tes priorités) techniques:
Les +
-le pio a une entrée USB
-le pio possède une sortie G-Link pour piloter en IR une autre source
-le pio a la possibilité de programmer en manuel 32 niveaux de qualité d'enregistrement
en plus des modes classiques ( XP,LP.....)
-le pio a un lecteur pour carte à puce pour abonnements payants
-le pana a un lecteur de carte SDCARD
Les -
-quelques commandes sur la télécommande du pio se font en appuyant sur SHIFT et une
autre touche en même temps
-le pio est très cher
Maintenant à toi de mettre tes priorités en fonction du matériel que tu as déjà
et ce que tu attends d'un tel appareil.
Je te conseille de bucher les notices d'utilisation afin de te faire une idée de ce qui t'attends et voir si tu sens mieux un produit plutot qu'un autre ( je parle ergonomie).
Le reste en qualité vidéo et audio on ne prend pas trop de risque avec ces 2 produits.
Essayes de faire le point sur la façon dont tu utiliseras l'appareil; ton choix se fera instinctivement.
passion
Inscription Forum: 16 Oct 2006 15:38
Message » 29 Oct 2006 17:48
passion a écrit:Bonjour,
Les +
Les -
le seul pb c'est que la plupart des chaines payantes sur tnt sont en mpeg4
nagadef
Inscription Forum: 11 Mar 2002 2:00
Message » 30 Oct 2006 12:55
Petit detail
Mon futur lecteur va etre dans un placard...
Quelle est la meilleure solution pour deportée la commande IR ?
Merci a vous
TRN
Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Coupe 545HS / PT-AX100
Message » 30 Oct 2006 13:03
J'interviens ici pour ne plus polluer le fil du Panna PT-AX100.
Juste pour confirmer que le couple DVR-545H et PT-AX100 fonctionne très bien.
Réglages VIDEO nécessaires sur le PIO:
- Tous réducteurs de bruits à 0
- Progressif au premier cran côté mouvement
- Cinema en AUTO 1
- Netteté (contour) à 0
- Détail au premier cran
- Niveau de NOIR à 2 crans (1 cran sous la moyenne)
- Niveau de blanc à 1 cran
Réglages initiaux:
- Sortie HDMI 720p
- Couleur RGB (0-255) => utilise + de dynamique
Réglages PT-AX100
- Mode Cinema 1 sauf luminosité -5
- HDMI mode étendu (pour utiliser la dynamique du mode RGB (0-255)
Avec ces réglages l'image est fluide, très Cinema: un régal.
François
francois5700
Inscription Forum: 18 Mar 2006 21:34
Message » 30 Oct 2006 14:30
bonjour
j'utilise le pio avec un plasma et j'ai des problemes d'image deforme sur la TV ana ou TNT;
si je comprends bien , il faut regler la sortie HDMI en 576p pour regarder la TV et changer ces reglages en 720 ou 1080 pour regarder le DVD ???
si je laisse 720 ou 1080 sur HDMI , pour regarder la TV, j'ai les deformations si je mets en mode plein ; si je mets en mode normal cela depend de la diffusion des chaines en 4/3 ou 16/9;
le pioner peut sauvegarder les donnees sans changer la config ??
576 en HDMI pour la TV ? mode normal?
1080 en HDMI pour le DVD? mode normal?
ou autre chose a faire ???
merci des conseils
louis
lobri53fr
Inscription Forum: 26 Nov 2005 21:04
Message » 30 Oct 2006 14:42
autre chose
pourquoi dans la configuration de la prise HDMI :
la sortie est en 4/3 d'office avant de choisir la résolution ???
alors que avant dans la config je luiai dit que j'avais un écran 16/9??
j'ai du faire une erreur quelque part???
merci de votre aide
louis 8)
lobri53fr
Message » 30 Oct 2006 15:05
j'ai les memes problemes que toi lobri...
et je n'ai d'ailleurs trouvé aucune solution, si ce n'est rester en mode plein (donc deformation de l'image, les anorexiques paraissent grosses dans ce mode la...).
ou sinon autre solution, rester tout le temps en 576i et garder le mode LARGE sur ton 427xd (ou 436).
Perso sur un DVD je ne vois aucune difference entre le 576 et 1080i....
Alfoo
Inscription Forum: 25 Fév 2006 12:39
Message » 30 Oct 2006 15:07
Bon pour ces histoires de format je crois que j'ai compris.....
moi aussi je me prenais la tête car quand je regardais une chaîne en 4/3 avec la tnt du PIO ma télé m'indiquait le format 16/9 alors que l'image était en 4/3 et du coup je remettais avec la télécommande de ma télé le format 4/3 mais je me retrouvais alors avec une image très étriquée et déformée....
J'ai tout essayé (changement de résolution d'écran et mettre le format 4/3 sur full...exct... ) avant de comprendre que c'était normal ....
En fait faut tout simplement comprendre que le PIO force la télé à indiquer le format 16/9 même si l'image est 4/3 pour pouvoir afficher une vraie image 16/9 quand une image 16/9 est diffusée comme " les experts" sur tf1 par exemple....ou la chaine NRJ12
Le feuilleton est en 16/9 ( automatiquement, alors que ma télé n'a même pas cette fonction avec son tuner TNT intégré...) et les pubs en 4/3....et quand le feuilleton reprend, l'image redevient en 16/9....toute seule...c'est génial....
Je sais pas si je suis claire mais.....j'me comprends.... :mdr:
En fait faut rien changer ....tout simplement....
J'ai fait une réinitialisation du pionner et comme quand on branche la HDMI elle détecte automatiquement le format de ma télé j'ai enfin du 1280 x 720 ....
Maintenant tout va bien merci....
mosquito69
Inscription Forum: 20 Avr 2006 23:00
Message » 30 Oct 2006 15:47
merci des reponses
on reinitialise par l'emplacement a l'arriere de l'appareil ??
on repart a zero ?; il faut remettre les chaines ....?
louis
lobri53fr
Message » 30 Oct 2006 16:11
Page 167 de la notice....
Faut appuyer sur STOP et STANDBY/ON....
Mais en fait si tu as pas trop foutu le bazar dans les réglages contente toi de remettre la bonne résolution d'écran ainsi que la sortie vidéo 4/3 en mode normal si tu as une télé 16/9/....
Sinon faut tout réinstaller les chaînes tnt et analogique........... :mdr:
mosquito69
Déport IR
Message » 30 Oct 2006 17:31
TRN a écrit:Petit detail
Merci a vous
Bonjour ,
Tu peux utiliser ces déports IR ( voir site)
www.achat-digital.fr/deport-infrarouge-r-66.html
passion
Message » 30 Oct 2006 19:22
bonjour.
Je suis l'heureux possesseur d'un pioneer 545HX et j'en suis très content. J'ai pas encore tout testé, mais c'est très prometteur.
Par contre, j'ai un petit soucis, et je voudrais savoir si certains parmi vous rencontrent le même problème que moi. Lorsque je veux regarder sur la tnt canal+ sport en clair, j'ai le son mais l'écran reste désespérément noir. Je reçois pourtant parfaitement paris première ou tps star en clair. J'ai essayé de refaire une mémorisation lorsque canal+ sport est en clair, le résultat est le même. Je capte cette chaine sans problème avec un adaptateur tnt externe (donc ça ne vient pas de mon antenne...).
Le service client par mail de chez pioneer ne daigne pas me répondre; je me tourne donc vers vous...
Si vous pouvez m'aider... merci de vos réponses.
freda81
Inscription Forum: 26 Oct 2006 15:45
Message » 30 Oct 2006 22:19
Merci a vous
Bonjour ,
Pour réaliser ceci il faut:
1 Bloc de connexion infrarouge 4 ports+alim
2 Emetteur double infrarouge
1 Récepteur infrarouge
ccedced
Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:59
Message » 30 Oct 2006 23:44
Pour info le pio est testé dans ccs de ce moi ci et il a de super notes......
coyotte51
Inscription Forum: 27 Aoû 2006 19:48
Message » 31 Oct 2006 0:02
coyotte51 a écrit:Pour info le pio est testé dans ccs de ce moi ci et il a de super notes......
c'est quoi ça...? :mdr:
mosquito69
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
