Bonjour à tous
Quelqu'un aurait un dv 983 h à vendre?
Voir un site où l'on peut encore l'acheter neuf
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Le nouvel OPPO DV-983H - Disponible (ou presque)
- lebanni75
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 14:34
Il y a un forum dédié à la recherche d'appareils, tu auras plus de chances de trouver du monde là-bas. D'ailleurs, il n'est pas autorisé de poster des annonces ailleurs que dans les forums PA.
- shadows
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 21:09
Ouaio c'est pour ça que j'ai pas répondue.
Je ne met pas d'offre.
Mais si tu en cherche 1 pour faire des test j'en est une que je peut éventuellement prêter![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Gandalflux
Le signal qui sort sur les output bleu vert rouge est indiqué comme du " YUV (convertisseurs D/A 108MHz 12bits)"
Est-ce qu'on peut le regler en RVB ?
D'avance merci![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
D'avance merci
- ronparchita
- Inscription Forum: 22 Fév 2008 20:43
Non. C'est très rare de sortir le RVB uniquement sur 3 prises RCA.
Souvent la synchro est séparée sur une ou deux autres prises.
Le souci que tu rencontrais dans le post précédent concernait bien la prise HDMI vers un diffuseur DVI, non?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Le souci que tu rencontrais dans le post précédent concernait bien la prise HDMI vers un diffuseur DVI, non?
Merci de ta reponse,
Pour ta question c'est tout à fait ça : je souhaiterais pouvoir utiliser mon materiel au top de ses possibilités.
Si je branche le lecteur Oppo 983 en HDMI sur le VP,( l'entree du VP est un M1-DA, une specialité d'Infocus qui m'a vendu un adaptateur DVI/M1-DA) ça marche tres mal.
J'ai fait tester le VP au SAV, le technicien l'a branché avec mon cable sur une PS3 reglée en 1080p, c'est passé sans probleme.
Ca ne vient pas du lecteur car quand je branche l'ampli Yam X2700 seul avec le meme cable, la page d'accueil n'apparait pas.
J'aimerais bien comprendre pourquoi le 1080 p de la PS3 passe et pas le 1080p de l'Oppo ou du Yamaha, et voir ensuite s'il y a une solution.
S'il n'y en a pas, ou en attendant, je viens de trouver ça sur le Guide de l'Oppo
Video Setup Page
1. Primary Output: To select the primary video output port. The options are:
• HDMI – Use HDMI as the primary video output port. This setting will ensure that the HDMI output is available all the time. Component video output is limited to 480i/576i resolution when this option is selected.
• Component – Use component video as the primary video output port. The component output can support progressive-scan (480p/576p) and up-converted resolutions (720p/1080i/1080p) when the HDMI output is not in use (HDMI cable unplugged). When the HDMI output is in use, the player will output interlaced video (480i/576i) through its component output.
Coté VP, pour les sources video compatibles :
Component and RGB HDTV (720p, 1035i, 1080p, 1080p-24Hz) -------est-ce que ça correspond au up-converted resolutions ? je ne comprend pas
DVI/HDCP for digital video and encrypted digital video ---------DVI et HDMI, c'est pareil, non ? donc ça devrait marché comme ça marche avec la PS3
Component EDTV (480p, 576p progressive scan),--------EDTV, je ne sais pas de quoi il s'agit
Actuellement quand j'allume le projecteur relié au lecteur en component, il indique sa resolution native : 720 p
Quand j'allume le lecteur et que je le charge d'un DVD, lorsque le tiroir se ferme le VP indique généralement 576p
Je pense que quand le tiroir se ferme il y a un echange avec le VP qui se regle sur ce que lui propose le lecteur.
Pourquoi le lecteur ne lui propose que 576p quelque soit la definition que je configure (720p - 1080 p)
Je ne comprend pas
- ronparchita
T'as essayé cette histoire de RVB?
Fafa a écrit:T'as essayé cette histoire de RVB?
Apparemment je n'ai pas ce choix, le VP ne le prend pas et le lecteur ne l'a pas,
- ronparchita
Microcoupure du son sur OPPO 983H
Bonsoir à tous j'ai une platine OPPO 983H (modèle Europe achetée sur opposhop) reliée à ma TV Sony KDL 40Z4500 en HDMI (cable monster basique blanc série "home" de 3 mètres) et de façon aléatoire j'ai de 1 à plusieurs micocoupures du son (très inféreures à la 1/2 seconde lors de lectures de DVD).
Bizarement la vidéo reste fluide et normale (j'ai fait des test en 1080i ou 720p mais c'est la même chose.
La lecture de disque audios SACD est normale sans coupures.
Je ne rencontre pas ces coupures quand je regarde la TV par le tuner TNT interne
Je ne rencontre pas ces coupures quand je regarde des video via l'Apple TV connectée en YUV et audio analogique.
Quelq'un a t il déjà eu ce genre de soucis ?
merçi pour vos avis
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
merçi pour vos avis
- lucG2
- Inscription Forum: 04 Juin 2010 22:33
mis a jour ?
t'as essayé avec un autre diffuseur ? un autre cable ?
- Henry Morgan
- Inscription Forum: 14 Mar 2005 13:09
Merçi
Le lecteur est à jour par contre je n'ai pas d'autre périphérique HDMI (platine DVD ou BD)
Il faudrait que je teste le lecteur avec le cable HDMI d'origine mais je dois déplacer et decabler tout (les 5 cables analogiques)
- lucG2
lucG2 a écrit:Merçi
L'Oppo est connecté à ton ampli en analogique et en HDMI en même temps?
- ronparchita
vu que c'est de façon aleatoire je ne pense pas que ce soit un probleme de reglage , j'ai eu des problemes aleatoires sur l'image avec mes deux tv toshiba donc c'est peut etre une histoire de compatibilité
- Henry Morgan
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
