Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Le lecteur de DVD Pioneer HDMI DV-868AVi
Jに、次世代画像フォーマット「」に関して、ソニーのインフォメーション&ネットワーク研究所、代田研究室の主任研究員である福原隆浩氏のコメントを交えながら解説が掲載されていました。それによると、このJPEG-2000は、現在のJPEGとまったく異なる圧縮方式(ウェーブレット方式)を採用しており、互換性はないものの、非常に高圧縮にもかかわらず、高い品質を維持できるそうです。何よりも注目なのは、モーションJPEGというアニメーションにも似た表現が可能で、MPEG系のように動き予測をせずに、一コマ一コマ圧縮していくため、編集が容易に行えるという特徴があります。また、ハード的にも少ないチップス数でエンコードできるため、まず、DVフォーマットの置換えに用いられそうだとのことです。なおこの記事の中で福原氏が、「の動画フォーマットは,をベースに,圧縮部分を方式にすることで成り立っている。「Appleはに)QuickTimeの6か7で対応するようだ」と述べたことが伝えられていました。(駒崎さん情報ありがとね)
- ratibus1s
- Inscription Forum: 31 Déc 2002 20:56
oui d'accord mais seulement avec le bon cableratibus1s a écrit:Jに、次世代画像フォーマット「」に関して、ソニーのインフォメーション&ネットワーク研究所、代田研究室の主任研究員である福原隆浩氏のコメントを交えながら解説が掲載されていました。それによると、このJPEG-2000は、現在のJPEGとまったく異なる圧縮方式(ウェーブレット方式)を採用しており、互換性はないものの、非常に高圧縮にもかかわらず、高い品質を維持できるそうです。何よりも注目なのは、モーションJPEGというアニメーションにも似た表現が可能で、MPEG系のように動き予測をせずに、一コマ一コマ圧縮していくため、編集が容易に行えるという特徴があります。また、ハード的にも少ないチップス数でエンコードできるため、まず、DVフォーマットの置換えに用いられそうだとのことです。なおこの記事の中で福原氏が、「の動画フォーマットは,をベースに,圧縮部分を方式にすることで成り立っている。「Appleはに)QuickTimeの6か7で対応するようだ」と述べたことが伝えられていました。(駒崎さん情報ありがとね)
- pouille
- Inscription Forum: 15 Fév 2003 9:12
mermoz a écrit:jakubv a écrit:action firmware 0005-08
DV-668 firmware - 1.006 (16) AV1: 2.0/2.8
DV-868 firmware - 1.306 (16) AV1: 2.0/2.8
Where do you see the DV-868 firmware, because I have got the same Action firmware 0005-08 ?
And are you sure you did push on the progressive setting ? otherwise no picture is normal on the 868, in the HDMI/DVI mode, with the Action .
How to display pioneer FW.
Go to Initial setting menu
go to Option submenu, but do not go right to any option
press Display button on remote control
Player display actual region and actual FW
of course, I have a progressive mode on, but HDMI blue indicator off, on 668 is on.
additional, region free code from remote control work without any problem on both players (I use OmniRemote on PalmPC)
code find here
http://www.dvdrhelp.com/dvdhacks.php?dv ... ioneer+454
and start 0000 0069 0044 ...
- jakubv
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 14:43
Je sais que je ne suis pas tout à fait dans le bon forum, Mais "POUILLE", j'ai vu que tu avais la Série 600, avec le 868. Qu'en penses tu en restitution Cd, SACD et DVD-A.
- Anakin.
- Inscription Forum: 26 Nov 2002 18:33
bonjour anakin , en dvd-audio et en dts96/24 c'est que du bonheur , en sacd jamais ecouté encore , mais j'utilise les convertisseurs de l'ax10i (liaison firewire ieee1394) , mais meme dans ce cas de figure c'est meilleur que mon ex 565a ou j'utilisais les convertos dvd j'ai eu quelques petits problemes de clarté avec ma lcr600 (centrale) qd j'avais le couple rotel( rsp1066/rmb1095) depuis que je suis revenu au pioneer ( contre toutes les idees reçues ) c'est exactement ce que je recherche, spatialisation , decodages , plus de peche , je trouve meme qu'en hifi je n'y ai pas trop perdu
- pouille
Aucun essai n'a été fait en utilisant les converto du 868, pour comparer?
- Anakin.
mermoz a écrit:Gecko131 a écrit:Avec quel vidéoprojecteur mermoz ??
Action one (HD2+) de chez Projectiondesign
http://www.projectiondesign.com/project ... _m1_s2.htm
http://www.projectiondesign.com/project ... ations.htm
mermoz: tu fais fonctionner le hdmi en quelle resolution/frequence ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
WhyHey a écrit:mermoz: tu fais fonctionner le hdmi en quelle resolution/frequence ?
720p 60hz en NTSC, et 50hz en PAL, en sortie du 868.
- mermoz
- Inscription Forum: 20 Nov 2003 8:15
Question concernant la connectique :
Je souhaitais pouvoir brancher le pioneer sur projo NEC HT1000, pour l'instant en YUV et sur la TV via la peritel. J'ai bien noté qu'il n'est pas possible d'avoir une sortie YUV réglé en Progressive dans le menu du pioneer et une péritel reglé en RGB.
Si je veux regarder un DVD sur TV je dois basculer la YUV en entrelacé et on peux alors selectionner la peritel en RGB.
J'ai remarqué que la sortie S Video sur la peritel (et véhiculé par un cable peritel) du pioneer ne donnait qu'une image Noir et Blanc sur le TV philips utilisé bizarre car si j utilise l'entrée Frontale Y/C là ca marche
Pouvez vous m'éclairer ?
- mk
- Inscription Forum: 23 Jan 2001 2:00
Inside a écrit:Hifissimo a écrit:haa a écrit:est ce q'un professionel en france va nous le vendre ce p....n! de cable!!!
On a du HDMi-->HDMi en 1m, 2m et 3m, et mêmes longueurs pour du HDMi ---> DVi, mais on ne trouve pas encore plus long.
Jpg, le cable hdmi/dvi en 3 mètre est-il en stock actuellement.
On les attends, mais c'est mieux de passer commande, parce que le fabricant n'arrive pas à livrer tout le monde...
Jean Patrick Grumberg
http://www.dreuz.info
- JPG
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
mk a écrit:JPG tu parles de calibrer d abord la source ok, mais sur quoi ? Une TV? apres on calibre le projo ? J4ai l impression que c est un processus qui se mord un peu la queue non? ou tout du moins est ce iteratif ?
Non, je parle de calibrer le projecteur, ou ta télé, ou ton LCD ou ton plasma ou même ton rétroprojecteur.
Ton lecteur n'est pas forcément réglable, donc tu ne peux pas forcément le calibrer lui même. Mais lorsque je calibre un projecteur, je commence par vérifier que le lecteur que j'utilise est bien calibré lui même.
- JPG
mermoz a écrit:Et pour ton plasma, je te recommande la nouvelle version de Digital Video Essentiel qui vient de sortir en Pal, je pense que tu peux la trouver en vente sur notre site, c'est vraiment un truc à avoir chez soi.
Je confirme, le mien ne va pas tarder à arriver (commandé le 7/10.....), il est parti des USA le 4/12.... [/quote]
Ca revient moins cher qu'en commandant chez nous ?
- JPG
Salut Jean Patrick, je crois que hier tu as calibré mon HS-20, qu'en penses tu de la machine ?
- digital3d
- Inscription Forum: 06 Jan 2003 19:28
FIGURATOR a écrit:Ma recherche est plus sur un adaptateur, ce qui me permettrait d'utiliser le cable installé.
Par ailleurs, je n'ai pas trouvé de cable de 10m en hdmi/dvi sur le site de molex, sais tu où ton fabricant a réussi à le trouver ?
Merci d'avance.
Franck
J'ai trouvé des rallonges DVi- DVi, qui permettraient, avec du câble HDMi à chaque bout, de faire des grandes longueurs. Mais d'une part ces rallonges ne sont pas dual link, et en plus, j'ai des doutes sur l'intégrité du signal à l'arrivée... donc dans le doute, je préfère ne pas proposer cette solution à mes clients.
- JPG
quelles sont vos impressions en hdmi entre ces deux modes, 720p et 1080i je n'arrive pas à voir de réelles différences en mode direct ?
- enzoto
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 10:23
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
