Austin a écrit:byron a écrit:Austin> SI ca fonctionne en HDMI (le contraire serait étonnant), cela marchera aussi en DVI puisque seule la connectique change.
A priori, le signal doit être le même. Pioneer n'a pas pu faire un appareil qui ne puisse marcher qu'en HDMI et pas DVI alors que la connectique HDMI n'est dispo que sur ses plasmas.
On est d'accord sur le principe.
"'normalement", et "à priori" ça doit marcher. Mais on n'est jamais à l'abri, avec les connectiques propriétaires, de mauvaises surprises.
Je partage la prudence d'Austin, surtout après les déboires dûs aux longueurs et à la qualité des câbles DVI, après les problèmes de compatibilité du Z2 avec le protocole HDCP (a priori, çà devrait marcher comme sur des roulettes), et aussi après ce témoignage de mermoz, un peu inquiétant quand même :
We have acquired and tested the Pioneer DV-868AVi, and had some interesting results with the HDMI / DVI output. Interestingly, it is hardly dimensioned to run longer cable lengths, as the digital timing on the output is marginally inside the specifications for I2C communications. In practice, this has led to the fact that a 10m HDMI-DVI-D Molex sourced cable refused to work with our model , as the signal is outside the operating specifications when it reaches the projector...
C'est justement la longueur de câble dont j'aurai besoin sur mon MT8, et tant que je n'aurai pas essayer je resterai prudent, et je précise que le 868 est mon candidat favori du moment pour upgrader mon lecteur.
Croisons les doigts, et restons zen...
