Non pas résolu.
Je n'arrive toujours pas a faire passer la video par l'hdmi et l'audio en coaxial numerique
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Le lecteur de DVD Pioneer HDMI DV-868AVi
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
warrior a écrit:Non pas résolu.
je squatte un peu ce post mais ca reste du pioneer !
donc j'ai fait le test ce soir: déjà ça marche !
1- mettre "through" pour le parametre Hdmi du menu "AV parameter/top menu" (bouton de la telco)
2- mettre "Coax1" (ou 2 suivant ce qui est connecté) sur le paramètre "digital input" du sous menu "HDMi1" (ou 2 ou 3 ou 4 suivant ce qui est connecté) du menu "input setup" du menu "setup"
3- appuyer sur "input select" jusqu'à "HDMi1"
3- appuyer sur le bouton "signal sel" de la telco jusqu'à la valeur "sigsel digital"
c'est tout.
avec cette variante pas possible d'upscaler le signal video
Mais
Variante 2:
1 devient 1bis: mettre "AMP" pour le parametre HDMi du menu "AV parameter/top menu" (bouton de la telco)
le reste est inchangé:
ça marche aussi (testé en débranchant le cable coax: le son s'arrete, normal !) et cette fois l'upscale video est possible.
du coup, pour un 868, et un CD ou DVD, il est possible de tester ce qu'on préfère entre sortie audio HDMi, Coax, Optique ou I-link (voir analogique 2 ou 5.1) : perso je reste en i-link
Demain je teste le SACD en Hdmi ... normalement, ça ne sort pas !
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Merci pour ce beau résumer.
Je teste et je te tiens au courant
- warrior
Ca marche.
En faite ,je n'avait jamais appuyer sur le bouton "signal sel" de la telco pour choisir "sigsel digital"
Merci a toi,franchement tu ne peux pas savoir a quel point tu me soulage d'un big problem
- warrior
J'ai un ampli vsx-ax4asi, je suis à la recherche d'un 868 d'occase.
Ma question : Pour alimenter mon vieux videoprojecteur Sony vplw10ht(no hdmi/dvi) je branche le videoprojecteur direct sur le 868 ou je passe le 868 sur l'ampli et le pj sur l'ampli ?
Quels réglages effectuer sur le 868 ou l'ampli pour obtenir la meilleur image en yuv sur mon pj Sony ?
Cordialement.
Cordialement.
- stcbr69
- Inscription Forum: 01 Aoû 2002 20:47
stcbr69 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
tu vas faire tous les tests possibles et nous dire
1: 868 YUV 576p => w10ht
2: 868 HDMi 720p => ax4 YUV 720p => w10ht
3: 868 HDMi 1080i => ax4 YUV 1080i => w10ht
4: 868 HDMi 720p => ax4 YUV 1080i => w10ht
5: 868 HDMi 576p => ax4 YUV 720p => w10ht
6: 868 HDMi 576p => ax4 YUV 1080i => w10ht
7: 868 HDMi 576i => ax4 YUV 720p => w10ht
8: 868 HDMi 576i => ax4 YUV 1080i => w10ht
je vote pour le N°2 !! ou le 4 ?? (sans trop y croire)
le w10ht est une 1366*768, une belle 720p fera mieux qu'une belle 1080i, surtout parce que le w10ht n'est pas très fort pour passer de i à p en 2:2 (moins fort que les pioneer, le 868 ou l'ax4): AMHA.
à toi de jouer ...
- WhyHey
Merci pour ta réponse !
Des que je reçois le 868 je teste tout ca, en esperant gagner un peu en image face à mon Cambridge 540D.
Cordialement.
Cordialement.
- stcbr69
Bon j'ai reçu le 868, faut que je potasse la doc mais déjà l'image est pas trop mal, je l'ai branché en direct sur le 10ht, par contre au niveau son c'est pas top du tout... le son transit pour l'instant en hdmi sur l'ampli, il vas falloir que je teste en firewire ou coax voir aussi en analogique pour la strereo !
Par contre now c'est le 10ht qui est à la rue... je suis à la recherche d'un vp avec entré hdmi, marre de jongler en yuv et puis l'image ne me satisfait plus.
Cordialement.
Cordialement.
- stcbr69
Bonjour à Tous,
Je possède également le DV-868AVI, mais problème !
La liaison DV-868AVI => HDMI => VP HS 60 ne fonctionne pas (plus!)
En effet cela marchait avant...
Ne sachant si cela venait du cable, vp ou lecteur DVD,
J'ai changé le câble (Nouveau cable HDMI real Cable compatible 1.3)
Le VP a été ramené au SAV qui a changé la carte HDMI
Ces 2 éléments marchent : Test avec la FreeBox OK
Au niveau du lecteur DVD,
Le voyant bleu en facade CLIGNOTE.
Autre chose, lorsque je vais dans le Menu, Configuration inital
Puis Options => Configuration HDMI : Cette ligne est grisé
Donc impossible d'accès...
Que faire ?
Que faire ?
- XtremZone
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 23:10
=> Comment RESET la platine ?
- XtremZone
XtremZone a écrit:=> Comment RESET la platine ?
appuyer sur le bouton "AV Parametre" du panneau avant et ON/OFF en même temps pendant + de 3 sec, un msg "Reset ?" apparait, appuyer sur "Enter" du panneau avant, un msg "Reset OK ?" apparait, appuyer sur "Setup" pour confirmer !!
c'est blindé comme procédure !!
- WhyHey
Y'a pas de bouton "AV Parametre"....
- XtremZone
ben oui : je t'ai dit N'IMPORTE QUOI !! je t'ai sorti le reset de l'ampli pioneer AX4 ...
donc sur le 868, si tu reset , tu perds le dézonnage,la langue ... procédure (page 86) :
lecteur en veille (dans ce contexte je pense que ça veut dire éteint avec le bouton POWER de la facade), sur les boutons du lecteur, pas de la telco, maintenir le bouton STOP (le carré) enfoncé et appuyer sur POWER . le message "Let's Get Started" s'affiche.
désolé pour la mauvaise réponse précédente!!
- WhyHey
salut
est ce que tu sais faire sauter hdcp?
a+sylvain07
a+sylvain07
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
quelqu'un saurait-il combien côte environ aujourd'hui un 868 d'occasion, en très bon état?
Merci par avance.
Merci par avance.
- lagarde
- Inscription Forum: 26 Oct 2007 0:12
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
