Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[Topic Unique] le BBK DV971H
Message » 05 Jan 2006 4:17
Jean-Max a écrit:
paulpoule a écrit:Salut sangoku,
j'ai le même problème que toi concernant le 60hz. Il n'y a pas de solutions, celà provient du signal pal non standard que le lecteur passe au projo... il le reconnait comme du 60hz.
En mettant le BBK sur modeTV : PAL et DVI 720p, lors de la lecture d'un DVD Z2 PAL, j'ai bien du 50Hz sur sa sortie DVI comme le montre l'OSD du projo Z4 : D-720p, FH:37,5 Khz, FV: 50,0Hz
J'insiste, je ne dis pas que le lecteur envoie du 60 hz, je dis que le ptae 700 affiche du 60 hz. A mon avis il fait pas de 50 hz en hd. Mais comme je l'ai aussi fait remarquer je n'ai pas de problème de fluidité, ce qui me fait perdre mon latin.
sangoku
Inscription Forum: 11 Juil 2003 2:54
Message » 05 Jan 2006 9:41
sangoku a écrit:J'insiste, je ne dis pas que le lecteur envoie du 60 hz, je dis que le ptae 700 affiche du 60 hz. A mon avis il fait pas de 50 hz en hd. Mais comme je l'ai aussi fait remarquer je n'ai pas de problème de fluidité, ce qui me fait perdre mon latin.
Tu penses donc que le Z4 serait capable de faire ce que ne sait pas faire le Ptae 700 :
du 720p @ 50 ?
peut-être dans le setup de l'entrée DVI/Hdmi du ptae 700 ?
nb : ne pas oublier de mettre aussi pour les Z4 PAL, "mode Video 2" dans le Oppo/bbk ..
Jean-Max
Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Message » 05 Jan 2006 13:58
sangoku a écrit: A mon avis il fait pas de 50 hz en hd
Si, en passant par un pc le pana m'a bien affiché 50hz en 720p.
Le lecteur n'envoi pas du 720p@50hz standard. Le projo l'interprète comme étant du 60hz.
Mais la vraie question à mon avis c'est de savoir si le projo fait un traitement de la fréquence, car si ce n'est qu'un problème d'interprétation alors ce n'est pas très grave.
paulpoule
Inscription Forum: 08 Mar 2004 12:29
Message » 05 Jan 2006 17:40
paulpoule a écrit:en passant par un pc le pana m'a bien affiché 50hz en 720p.
Donc le ptae 700 affiche 720p@50Hz si la source est DVI du PC en 720P (mais tu as du lancer Powerstrip sur le PC, pour forcer le PC @50hz, car on sait que Windaube force touijours le 60hz..)
et en revanche:
le ptae700 affiche 720p@60 su tu mets le Oppo en sortie DVI 720p , PAL, Video 2 ??
(alors que mon Z4 affiche 720p@50 dans ce cas)
c'est bien çà ??
Le Ptae700 serait donc capable de transformer le 60Hz en 50Hz (setup PAL@50 forcé du Ptae700 ?
NB : il existe aussi un PAl@60hz, qui est la transformation du signal NTSC des DVD Z1, pour pouvoir s'afficher sur certaines TV PAL et projo (= "Pseudo PAL" ou "PAL60" )
..un peu de lecture sur le PAL60 :
http://www.avforums.com/forums/archive/ ... 38326.html
Jean-Max
Message » 05 Jan 2006 17:44
Tu es sur de ce que tu affirmes Jean-Max.
J'ai une carte NVIDIA sur mon portable et je la configure en 1280x720@50 Hz sans problème.
Ce que me donne reclock comme fréquence vue est bien du 50 Hz (50, 002 Hz exactement), et mon HS60 m'indique également du 50 Hz. :wink:
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 05 Jan 2006 19:01
Salvor Hardin a écrit:
Jean-Max a écrit:[car on sait que Windaube force toujours le 60hz[/b]..)
oui
Mon ami et voisin pascal qui a un projo Pana Ptae500 et un bon PCHC à carte ATI, a bien constaté que Windaube repasse en 60Hz si on ne force pas en 50
cf en bas de cette page de son site : http://www.pensa.fr/ptae500/index.htm
"Résolution perso 1280x720p 50Hz PAL: (attention il faut que PowerStrip soit lancé sinon windows est très bête et repasse systématiquement en 60Hz au lieu de 50Hz), pour passer de 50 à 60Hz et inversement il suffit de changer le champ "Refresh Rate" (ou "Taux de rafraîchissement" en Français)"
"Résolution perso 1920x1080i PAL: (attention il faut que PowerStrip soit lancé sinon windows est très bête et repasse systématiquement en 60Hz au lieu de 25Hz entrelacé)"
Mais si ton driver Nvidia force le 720p@50, cela prime sur Windaube
Dans ce cas, cette ton driver qui a cette possibilité, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres cartes graphiques
Pour ma Matrox Parhelia, le forcage en 50Hz ne peut être fait que par un soft annexe: Powerstrip ou Matrox Monitor manager..
Jean-Max
Message » 05 Jan 2006 19:15
Merci Jean Max pour ces précisions.
Effectivement n'ayant pas eu à utiliser powerstrip... je n'ai pu me rendre compte de cela. :wink:
Salvor Hardin
Message » 05 Jan 2006 20:19
Ce sont mes drivers nvidia qui font le boulot... pas windaube.
Dans les drivers y a même une configuration pour la HDTV
Carte geforce3 ti200 (pas toute jeune) + drivers ForceWare 71.84
paulpoule
Message » 05 Jan 2006 20:35
paulpoule a écrit:Ce sont mes drivers nvidia qui font le boulot.
Les drivers Nvidia sont top, en effet
Par exemple, et concernant Nvidia, j'ai testé le Nvidia Pure video Mpeg2 decoder au temps où il était gratuit :)
http://www.nvidia.com/object/dvd_decoder.html
--> çà marche top en lecture DVD et vidéo sur mon PCHC avec ce codec :) , et cela...sur ma Matrox Parhelia 128 tri écran !!
Jean-Max
Message » 06 Jan 2006 16:12
Je suis decide a acheter le BBK!
dernieres precisions demandées: si j'achete le produit aurjoud'hui, dois je me preoccuper des problemes de FWare? de telecommandes? ou aucun soucis?
Le site de Livingcinema n est pas clair sur la disponibilité des produits...
MathieuC
Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
Message » 06 Jan 2006 17:01
MathieuC a écrit:Je suis decide a acheter le BBK!
Logiquement, si tu commandes aujourd'hui, tu devrais avoir le lecteur avec le dernier firmware connu (1226) et la nouvelle télécommande, tu peux y aller sans soucis :wink: .
cano
Inscription Forum: 15 Aoû 2003 22:33
Message » 06 Jan 2006 17:07
J'ai eu le mien le 02 janvier, mais avec la nouvelle télécomande et le firmware 917. Mais pas de problème pour la mise à jour.
sangoku
Message » 06 Jan 2006 17:13
A priori, ils sont en rupture se stock ?
"Oppo DV-971H DVD Speler (niet meer leverbaar) "
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 06 Jan 2006 17:15
ben c est pas clair.
MathieuC
comment vous faites la mise a jour du FMW?
MathieuC
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
