Salut Vincent,
oui, j'en suis sûr. Je t'explique ce que j'ai vu:
Le montage était équipé d'un interrupteur sur l'alim 5V du Pic16F84. (Pour éviter de perdre les modifs car elles ne restent pas après le démarrage) la seule différence était que le registe était à 52 au lieu de 42 (Pal au lieu de Ntsc)
On met le lecteur sur pause sur un chapitre. Les tirets de la macro apparaissent. Ils montent et baissent en luminosité, c'est archi-typique de la macro.
On active l'interrupteur, le programme se déroule avec le set RGB et le set macro-off et FULL Range.
Les tirets disparaissent. le lecteur fait un bond en luminosité. La macro est bien off et le Full Range est passé, c'est indéniable.
Changement de chapitre: Boum, la macro et les tirets reviennent et le Full Range est perdu, l'image redevenant sombre.
Donc, sans modif du programme pour scruter le bus et remettre les valeurs quand il y a besoin, c'est à dire souvent, ce n'est pas viable.
A noter que le RGB reste puisqu'il n'est pas dans le même registre. On n'a pas tout perdu...
Je suis donc sûr que les tirets viennent de la macro. D'ailleurs, je le reconfirmerais dès ce soir: je vais aller chercher un 963 et lui mettre direct le soft de tests et le mettre sur 1080i. Et en principe, je ne dois pas voir les tirets...
