Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Kiss DP-500, du bon et du moins bon...
vi j'y tiens, j'ai une prise reseau juste a cote de ma tv au salon, et une de prevu dans la salle dedié que je monte, mais la je pense que ca sera un pcht (j'ai 5 pc chez moi, yen aura bien un pour commander un petit vp que j'ai pas encore
- oums
- Inscription Forum: 02 Avr 2003 18:14
Des nouveaux utilisateurs?
Quand est il coté son?Quelqu'un a comparé avec une platine dans la meme gamme de prix?
Elle commence franchement a me tenter cette petite platine.
D'apres vous,elle fais mieux que mon pioneer 535 en rgb sur une tele 16/9?
- dunky29
- Inscription Forum: 19 Déc 2001 2:00
Ayant un kiss dp-450, et voulant prendre le Hitachi PJTX10 http://www.rueducommerce.fr/hifi/showde ... 66&pl=2266 , comment :
- relier le Kiss et l'Hitashi ( branchements) ?
- quel cable utiliser pour avoir le progressive scan ?
- quels paramètres mettre en sortie video sur le kiss dans le
menu caché et quels paramètres mettre en entrée video sur
projo ?
Est ce que ca dépand du recul et de la toile ?
- 3m de recul
- toile devant avoir 1m50 maxi de hauteur
- pour la hauteur je ne sais pas quoi prendre en fonction des
capacités du projo TX10 ?
C'est un peu long à répondre mais ca m'ai capital...Merci...
projo ?
- 3m de recul
- kbil69
Beaucoup de chose dans ta demande, et les réponses figures à divers endroits dans le post ou le forum. Néanmoins voici quelques éléments :
- Les platines Kiss proposent une connexion RGBHV idéal en théorie avec un projeteur à matrice. Ici pas de progressive scan, c'est induit.
- Le progressive scan n'est disponible que sur le YUV par le menu caché.
- Connectic.fr propose des cables sur mesure adéquat Peritel vers RGBHV.
Mon conseil: Commande un cable perritel vers RGBHV ( oui en general les projos acceptent le YUV et le RGBHV par le port DB15, à vérifier, et les pates RGB correspondent aux pates YUV sur la Kiss et sur les projos) et ensuite tu pourras tester les 2 modes ainsi que les différentes config (480p, ... ou 800x600,....).
Pour les dimensions d'ecran il y a des grilles et des calculateurs de distance/taille ecran dispo un peu partout. Utilise la regle de 3 ou 16 correspond à la largeur et 9 à la hauteur.
A plus.
A plus.
- Antoine75
- Inscription Forum: 16 Juil 2003 14:35
Bein je ne voudrais pas être désagréable, mais j'ai rien pigé aux therme
Chui novice en projo et video et les therme sont pour moi du charabiat
Thermes que je ne comprend pas :
- RGBHV
- induit
- port DB15
- Utilise la regle de 3 ou 16 correspond à la largeur et 9 à la hauteur.
Une chose aussi que je ne pige pas, quelle est la difference entre :
RGB
RGBHV
RVB
Comment savoir si un cable est compatible avec mon KISS 450 et le projo Hitashi ?
Merci...
- RGBHV
- induit
- port DB15
RGB
RGBHV
RVB
Merci...
- kbil69
kbil69 a écrit:Thermes que je ne comprend pas :
- RGBHV
- induit
- port DB15
Le RGBHV signifie Rouge Vert Bleu syncronisation Horizontale et Verticale.
Avant le DVI c'est la liaison vidéo la moins "compressée".
induit implicite, ca va avec, la question se pose pas...
Port DB15 = port VGA de ta carte graphique par ex.
les TV 4/3 ou 16/9 ca te parle ? Ton futur projo est un 16/9 donc pour un ecran de 160 cm de large il faut une hauteur d'ecran de 90cm. Ensuite utilse la regle de 3 pour ta taille personnalisée.
kbil69 a écrit:Une chose aussi que je ne pige pas, quelle est la difference entre :
RGB
RGBHV
RVB
RGB = RVB ( francais / Anglais ) C'est ce qu'il y a typiquement sur une peritel de lecteur DVD pour attaquer une TV. Les synchros ne sont pas separées comme pour le RGBHV mais sont mixées sur un des canaux de couleur, le vert en general.
RGBs = ici les synchros H et V sont sur un seul canal (le s)
RGBHV = voir plus haut.
Bye.
- Antoine75
je viens de faire des testes, j'ai pris un cable peritel-yuv 3Xrca, le rgbhv ne m'interesse pas vu que c'est du 4/3 et que la matrice de mon projo est en 16/9, tout comme ma toile.
Je passe en 576p, par contre le 720p ne passe pas sur mon projo (il ne detecte aucun signal !).
résultat correcte, avec réglage usine, faut que je fasse mes propres réglages!
Par contre, vaut mieux etre en 576i ou en 576p ?
- kbil69
kbil69 a écrit:je viens de faire des testes, j'ai pris un cable peritel-yuv 3Xrca, le rgbhv ne m'interesse pas vu que c'est du 4/3 et que la matrice de mon projo est en 16/9, tout comme ma toile.
de l'YUV ou du rvb ou du rvbsvhzxy,si ton image a la source est en 4/3,elle resortira en 4/3 !!
le mieux c'est 576p si le désentrelacement est meilleur que celui du projo,sinon 576i !
la,seul tes noeil peuvent te le dire
- artoutitou
- Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
Merci...
Il faut quand même que je regarde cette histoire de "activer le signal soit du lecteur soit du projo" car je n'ai pas bien compris comment faire.
- kbil69
il n'y a rien a activer sur le projo pour la 101 fois !!
le projo affiche se qu'il reçoit si il le peut,sinon ecran noir!!!
- artoutitou
Donc ya aucun signal à paramétrer dans le projo?
Bizzard, faut que je regarde ca !
- kbil69
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
