yonico a écrit:jer31 a écrit:bonjour à tous,
J'ai acheté mon dvd philips 5570h il y a environ 1 mois
j'en suis trés content mis à part deux (gros) points négatifs
lorsque je veux l'allumer il met "starting" pendant environ 3-4 minutes puis se re-éteint tous seul, je suis obligé de rappuyer sur le bouton pour qu'il se rallume au bout de 15 secondes cette fois. (parfois il faut 3 ou 4 tentative) et c'est chaque fois la même chose.
est ce que ça vous arrive aussi? est ce que le firmware 3.07 corrige la chose (je suis en 3.06)
autre truc bizarre lorsque je programme un enregistrement sur canal plus par satellite (ext2) depuis guide plus il enregistre bien canal+ mais sur l'analogique et donc en crypté, alors que quand je fais la même chose avec canal+ sport ou décalé il enregistre bien le satellite...comment le forcer a enregistrer sur le ext2?
merci de me répondre parce que je vais pas tenir une semaine de plus, avec une platine bancale
Je suis avec le 3.07 et je n'ai pas le pb. Par contre je ne sais si c'est ce firmware qui corrige le pb.
Pour ton deuxième pb, il faut que ailles dans le parametrage des chaines de ton guide (dernier onglet du guide) et tu lui dis quelles chaines sont sur le ext 2
Pour ton problème c'est une panne qui deviendras permanente.
Le firmware 3.07 n'y fera rien.
