Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2603 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
enregistrer Canal+ ?
Message » 19 Aoû 2009 13:15
Bonjour à tous ,
Voilà , je recevais C+ avant avec numéricable et grace à leur decodeur intégré , je pouvais enregistrer des émissions ( tnt , c+ , ... )
Après des déceptions avec numéricable , j'ai tous arrêté chez eux et je reçois donc la TV maintenant grâce au décodeur TNT de c+ ( avec la carte d'abonnement donc ) ( attention je ne reçois pas par satellite )
Je voudrais savoir si il y avait une possibilité d'enregistrer mes émission d'une façon ou d'une autre ???
Je m'était dit quand prenant un décodeur tnt avec disc dur intégré , si je branchais le décodeur tnt de canal sur le décodeur à HDD peut être que ça pourrait marcher mais j'ai de gros doute car il n'y a pas d'HDMI en entrée sur les décodeurs HDD je crois ?
Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer d'une façon ou d'une autre pour y arriver et si cela est possible ?
Merci d'avance.
SCCL
Inscription Forum: 11 Aoû 2007 13:00
Message » 20 Aoû 2009 0:49
Il y a une scart VCR sur le décodeur TNT. Il faut que tu relies cette sortie vers un enregistreur (VHS, DVD, disque dur, etc.).
Puis tu règles ton enregistreur afin qu'il enregistre ce qui arrive sur son entrée AUX (et non sur son tuner intégré par exemple).
Pour un enregistrement programmé, il faut que tu programmes à la fois le décodeur TNT (afin qu'il sorte de la vidéo sur sa sortie scart VCR) et ton enregistreur, en prenant soin de bien lui spécifier que la source vidéo à enregistrer est l'entrée AUX.
gaarfouu
gaarfouu
Inscription Forum: 03 Avr 2004 14:05
Message » 20 Aoû 2009 8:05
Merci Gaarfou ,
Si j'ai bien compris car je ne suis pas spécialiste :
- la scart TV est donc une péritel en sortie du décodeur c+
- à partir du moment que j'ai une entrée péritel sur un enregistreur à hdd , je le branche donc par son entrée péritel .
-Puis , bien faire les réglages des 2
En tous cas merci pour les renseignements :wink:
SCCL
Message » 20 Aoû 2009 8:25
Je viens de regarder une notice d'un enregistreur samsung sur le net et celaconfirme ce que tu disais , à savoir :
en sélectionnant une source ext. pour enregistrer et en ayant branché C+ par cet même source ext , on peut enregistrer .
Par contre en regardant le menu du décodeur c+ , dans " enregistrements" , je ne vois pas la possibilité pour sélectionner la sortie Scart tv .
Je branche mon décodeur c+ par la Hdmi sur mon téléviseur . Je me demande alors si je branche une péritel en plus , est ce que ça "diffuse" sur les 2 en même temps ou alors comme tu le dit , si il faut sélectionner la sortie .
Car si c'est le cas je ne vois pas ou le faire dans le menu du décodeur C+ .
SCCL
Message » 20 Aoû 2009 10:09
J'ai le même décodeur que toi : C+ par la TNT. Regardes à l'arrière du décodeur, tu as deux péritels + 1 HDMI. Cette derniere est à relier à la TV. Ensuite tu branches une péritel entre la prise marquée "VCR" (sur ton décodeur) à la péritel de ton enregistreur. Après tu as juste à suivre les instructions de ton manuel et de gaarfouu.
Par contre, comme beaucoup si tu enregistres des programmes à cheval entre période cryptée et non cryptée, il existe un bug qui fait que le son du décodeur disparait : tu te retrouves donc avec ton film sans le son ce qui est très ch--nt... Beaucoup de monde en parle, mais C+ n'a toujours rien fait.
Couscous78150
Inscription Forum: 02 Oct 2008 18:19
Message » 20 Aoû 2009 10:30
Si j'enregistre depuis presque deux ans C+ sur HDD. d'abord un mediasatmax + HDD LaCie de 500 Go, actuellement via Le Cube (320 Go), j'enregistrais évidemment auparavant sur des DVDscopes.
Il suffit comme cela a été indiqué de relier les appareils en péritel, de régler le décodeur sur la chaîne souhaitée et de mettre l'enregistreur, selon les marques, sur AV2, L1/L2. Puis de programmer la durée de l'enregistrement (début/fin).
En ayant bien évidemment pris soin d'avoir effectuer les réglages respectifs en déclarant les entrées/sorties sur les décodeur/enregistreur/TV.
Des Sharp/Pionner 545HX/ Panasonic EX77 que j'ai utilisés, le plus simple et rapide pour effectuer cette opération était le Panasonic.
Enfin, les récents DVDscopes ayant une fonction d'amélioration de l'image (mise à l'échelle/upscal) sur leur sortie HDMI, il est donc souhaitable, si possible, de relier l'enregistreur au TV par un câble HDMI pour la lecture.
Bonne journée.
ajr
Message » 20 Aoû 2009 12:25
Ok , merci à tous
Je peux donc regarder une chaine et en enregistrer une autre en même temps ?
Excusez moi , mais j'ai pas bien compris comment on fait pour sélectionner la sortie VCR du décodeur C+ (je ne vois pas l'option dans le menu ) :roll:
Ou alors comme je disais plus haut , il n'y a peut être pas besoin de la sélectionner et le fait que la hdmi soit vers la tv et la péritel vers l' enregistreur hdd suffise . je veux dire par là que les émissions sortent sur les 2 en même temps , mais ça je n'en suit pas sur du tout .
SCCL
Message » 20 Aoû 2009 13:54
Tu ne pourras malheureusement pas enregistrer un programme C+ et en regarder un autre puisqu'il faudra pour que ton enregistrement réussisse que le canal soit affiché sur le décodeur.
Par contre, tu pourras regarder un autre programme de la TNT grâce au tuner de ton TV.
Enfin, que la liaison enregistreur > TV soit en péritel ou en HDMI ne change rien si ce n'est la qualité et l'accès à la mise à l'échelle du DVDscope.
Mais, l'une ou l'autre (ou les 2 mais ça fait un câble supplémentaire) devra être - validée - à l'aide du menu.
Le plus important étant de toujours veiller à ce que l'entrée enregistreur soit bien réglée sur AV1/2/3 ou L1/2/3 et non sur C+.
Bonne journée.
ajr
Message » 20 Aoû 2009 14:26
Merci ajr et merci à tous ,
j'y vois un peu plus clair maintenant :wink:
SCCL
Message » 20 Aoû 2009 16:54
La sortie péritel VCR est normalement toujours active lorsque le décodeur est allumé et éteinte lorsque le décodeur est en veille.
C'est pour cela qu'il faut programmer un enregistrement au niveau du décodeur TNT, qui va activer sa sortie SCART VCR à l'heure programmée, même si celui-ci est en veille. Ensuite, le signal arrive sur ton enregistreur qui n'a plus qu'à stocker ! (même programmation que sur l'enregistreur => 2 progs à faire)
Dis-nous si ça marche :)
gaarfouu
Message » 20 Aoû 2009 18:07
Merci Gaarfouu , c'était là que je tiquais , j'arrivais pas à bien comprendre , maintenant c'est OK .
Pour ce qui est des essais , je n'est pas encore d'enregistreur HDD . Je voulais d'abord m'assurrer que c'était possible :wink:
En tous cas un grand merci à vous tous et je vous tiens au courant dès que j'aurai acheté un enregistreur HDD ...
SCCL
Message » 20 Aoû 2009 19:43
gaarfouu a écrit:La sortie péritel VCR est normalement toujours active lorsque le décodeur est allumé et éteinte lorsque le décodeur est en veille.
Attention ! Si tu enregistres sur un magnétoscope numérique (DVD, disque dur), il vaut mieux utiliser la sortie TV du récepteur TNT + que la sortie VCR. Ccette dernière ne sort qu'un signal en vidéo composite ou S-VHS, de moindre qualité que le RVB délivré par la sortie TV.
Le montage à effectuer est donc le suivant :
TNT + péritel TV---> enregistreur péritel entrée décodeur ----> enregistreur sortie TV -----> TV (choisir une Péritel acceptant un signal RVB.
Autre précision : un récepteur TNT à disque dur du commerce tels que les modèles SAGEM ou PHILIPS ne permettent pas l'enregistrement d'une source extérieure. Il te faut absolument un enregistreur DVD à disque dur tel qu'un SONY HXD ou un PANASONIC DMR EX par exemple (ce sont les deux marques que je te conseille pour ce type d'appareil).
abgone
Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
Message » 20 Aoû 2009 21:05
Oui mais comme SCCL souhaite utiliser la sortie HDMI du décodeur TNT ça ne va pas marcher : la SCART TV est désactivée en HDMI.
gaarfouu
Message » 27 Aoû 2009 10:13
Effectivement, mais de toute façon, si il enregistre un programme sur son décodeur, il ne peut pas regarder autre chose sur le décodeur. Si il souhaite voir le film en même temps, il suffit de sélectionner l'entrée auxiliaire correspondant à l'enregistreur sur son téléviseur : de cette façon il pourra visionner le flux qui est entrain d'etre enregistrer.
Couscous78150
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
