Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[CR] Enregistreur HDD/DVD - Nouveau SONY RDR-HX825
Message » 09 Jan 2007 21:21
salut et bonne année à tout le monde.....
Bonne résolution 2007 : achever le paramétrage de ce 825 :roll:
RICO j'ai fait comme tu m'as dit (merci pour le coup de main) ...(démo TNT canalsat non paramétré comme étant un décodeur dans l'option réglage facile et dans le réglage videoscart, positionnement sur L3 en entrée péritel) a partir de la je pensai qu'en relancant réglage facile le 825 me reglerait toutes les chaines y compris les chaines TNT, canal+ et canal sat.
:wink: :wink:
Ben faut croire que je suis trop optimiste :-?
Je crois qu'il faut régler ces chaines manuellement mais je ne vois pas du tout comment on fait :( :(
si je vais sur réglage du canal tout est bon pour les chaines classiques (analogiques) mais comment régler les chaines qui transitent par le démo : quel est le canal qui correspond aux differentes chaines ? ? quand je positionne pay TV/canal+ sur OUI pour différents numéros de programmes c'est toujours la chaine affichée sur le démo qui prend le pas.Si je change la chaine avec la tel du démo elle change également dans la petite fenetre de visualisation du menu réglage du canal :-? :-?
Est ce que quelqu'un arrive à programmer des enregistrements successifs de plusieurs chaines issues du démo en laissant celui ci éteint. En résumé est ce que le Glink gére automatiquement l'allumage du démo et le changement de chaines pour l'enregistrement :o :o
Au préalable il faut evidemment que j'arrive à régler ces chaines :( :(
C'est le seul souci qui me reste (mais il est de taille) :( :( pour pouvoir profiter à fond de ce petit bijou.
Si quelqu'un a eu le meme genre de souci merci de votre aide :) :) :)
boumbalight
Inscription Forum: 27 Déc 2006 20:11
Bon cela fait bien 24h que le sony 825 est branché pour essayer d'utilser le Guide Plus via Canal Sat (uniquement car je n'ai pas de branché via le hertzien) mais je n'ai rien... c'est pas normal non ?
Stroke
Inscription Forum: 04 Nov 2006 0:44
Message » 09 Jan 2007 22:00
Bonsoir
C'est la 1ere fois que je viens sur hfr. Et c'est pour parler du 825 et de son guide+. J'ai un déco TNT Yamada DTV 1300 que le 825 ne semble pas reconnaître.
J'ai envoyé un mail au service clientèle de Sony et voici la réponse :
"Je vous invite à connecter vos différents appareils de la manière suivante:
Prise Péritel 3 du graveur RDR-HX825 à la prise Péritel repérée "VCR" de
l'adaptateur TNT.
Prise Péritel 1 du graveur RDR-HX825 à la prise Péritel 2 du téléviseur.
Prise Péritel repérée "TV" de l'adaptateur TNT à la prise Péritel 1 de votre
téléviseur.
Pour enregistrer une émission satellite, régler l'adaptateur TNT sur la chaîne
désirée et sélectionner L3 sur le graveur comme chaîne à enregistrer (n° de
programme) à l'aide de la touche "Input Select" de la télécommande de votre
graveur.
Pour cela, il est nécessaire de paramétrer l'entrée Ligne 3 dans le menu
"Réglages / Réglages Vidéo / Réglage Scart / Entrée Vidéo 3" et sélectionner
"Vidéo/RVB".
Vous trouverez ces réglages expliqués page 110 du mode d'emploi.
L'installation du Set Top Box Controller permet de piloter le démodulateur à
l'aide de la fonction Guide+ présente sur le graveur RDR-HX825.
Les programmes Guide+ sont transmis par Canal+ (terrestre analogique) pour la
France, via une antenne hertzienne compatible Canal +uniquement.
De plus, il est également nécessaire d'indiquer, dans les paramètres de bases de
réglage du Guide+ à l'étape 7 du mode d'emploi, le numéro de programme (position
enregistrée pour la chaîne Canal+ en principe 4) et non le numéro de canal
correspondant à la chaîne Canal+.
Pour plus d'informations sur la fonction Guide+, je vous invite à visiter le
lien suivant traitant du système Guide+ :
http://www.europe.guideplus.com/fr/
Je vous invite à choisir ??? dans la liste des boîtiers décodeurs si la marque
de votre boîtier décodeur n'apparaît pas dans la liste des marques compatibles
avec le RDR-HX825.
Ensuite, il est nécessaire de paramétrer en fonction du raccordement effectué
entre le boîtier décodeur et le RDR-HX825.
- Choisir A si le boîtier décodeur est raccordé au RDR-HX825 via la prise
Antenne.
- Choisir B si le boîtier décodeur est raccordé au RDR-HX825 via la prise
Péritel L3.
Dans le cas où le RDR-HX825 ne parvient pas à commander votre boîtier décodeur,
vérifier le raccordement et la position du Set UP Box Controller.
Si votre boîtier n'est toujours pas commandé par le RDR-HX825, consultez le mode
d'emploi fourni avec votre boîtier ou demandez à votre câblo-opérateur ou
opérateur satellite de vous fournir un boîtier décodeur compatible avec les
marques mémorisées dans le RDR-HX825.
Si des informations complémentaires vous étaient nécessaires, l'équipe de Sony
France est à votre disposition au 0 892 35 07 35(0.34 Euros/min), du Lundi au
Vendredi de 9h00 à 18h00."
Voilà c'était un peulong mais vous avez relevé je pense la partie ne gras. Le Sony ne peut reconnaître et donc piloter que les marques de déco/démo mémorisées. Je suppose que ce sont les mêmes qui figurent sur le site internet du Guide+ :
http://www.europe.guideplus.com/fr/help ... _fr.html#5
Purtant Chris_Io en page 20 de ce thread dit avoir réussi à piloter son démo qui ne fait pas partie de la liste des démo reconnus :o
J'ai tenté aussi en sélectionnant dans "l'installation de base" les différentes marques importantes (pas toutes) mais sans succès.
Avant de me résigner à acheter un nouveau décodeur (un qui est dans la liste évidemment) j'aimerais être sur que le problème vient bien d'une incompatibilité Yamada-Sony.
Voilà, je suis dans l'attente d'explications éventuelles ...
ram
ramses88
Inscription Forum: 09 Jan 2007 16:47
Message » 11 Jan 2007 11:16
Stroke a écrit:Bon cela fait bien 24h que le sony 825 est branché pour essayer d'utilser le Guide Plus via Canal Sat (uniquement car je n'ai pas de branché via le hertzien) mais je n'ai rien... c'est pas normal non ?
Si, comme c'est dit dans le post précédent, il faut Canal+ analogique (ça ne marche pas via Canal sat..)
rico34
Inscription Forum: 12 Mai 2003 13:46
Message » 12 Jan 2007 17:22
Il faut que C+ soit capté via antenne rateau (pas sat).
ramses88
Message » 12 Jan 2007 19:48
Merci de votre aide !! j'avais un boitier HS ce qui fesait que je captais que le Sat et plus l'Hertzien.. c'est réparé !
il ne me reste plus qu'a attendre 24h ...
Stroke
Message » 12 Jan 2007 22:44
ou via une parabole avec démodulateur analogique ;)
chris lo
Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
Message » 15 Jan 2007 0:58
Je n'arrive pas a parametrer le 825 afin qu'il trouve les chaines.. c'est bien via le reglage: " regler le canal " ???
Stroke
Message » 15 Jan 2007 22:35
là, je peux pas t'aider... j'ai jamais utilisé le Tuner du HX825 :mdr:
sérieusement, OUI, c'est bien dans le menu BASIQUE / REGLAGE DU CANAL ;)
chris lo
Message » 16 Jan 2007 10:51
et aprés réglage du Canal ?? car c'est la que je seche... :lol:
Stroke
Message » 18 Jan 2007 2:07
ce menu permet de régler manuellement chaque canal il me semble :roll:
si tu veux faire une recherche auto, il faut relancer le "Réglage Facile" de l'enregistreur
chris lo
Message » 18 Jan 2007 7:54
karyboue a écrit:Quelqu'un pourrait faire une image de CD bootable avec le hack dispo en P2P svp ? (j'ai un Mac Intel je suis incapable de faire ce genre de chose)
Juste pour clarifier au cas où : Le dézonage se fait par télécommande (pas de CD boot :-? ).
Sur VideoHelp Il s'agit de codes hexadecimaux pour la programmation d'une télécommande universelle (une Philips Pronto NEO dans ce cas). Sinon, on peut également utiliser un Pocket PC avec un soft de télécommande universelle ou encore un PC portable avec port infrarouge (j'avais posté un lien dans ce même thread plus tôt; également en anglais).
LuMe96
Inscription Forum: 25 Sep 2006 15:07
Message » 21 Jan 2007 19:36
Bonjour à tous !
J'ai un problème au niveau son suivant les branchements.
Cas 1:
- Sortie Péritel TV (RVB) de TPS Platinium sur la TV (Péritel 1 - RVB)
- Sortie Péritel Magnétoscope (non RVB) de TPS Platinium sur le HX825 (Line 3)
- Sortie Péritel du HX825 sur la TV (Péritel 2 - RVB)
- Sortie Son Optique de TPS Platinium sur entrée Video 2 du AVR7500
- Sortie Son Coaxiale du HX825 sur entrée DVD du AVR7500
Son impeccable, mais image pas terrible lors d'un enregistrement car non RVB
Cas 2:
- Suppression de la liaison Terminal TPS -> TV
- Sortie Péritel TV (RVB) de TPS Platinium sur le HX825 (Line 3)
Image impeccable lors d'un enregistrement, mais pour le son, je suis obligé de monter déraisonnablement le volume (minimum -6dB alors que le volume d'écoute habituel est de -60dB) et arrive donc rapidement à saturation au niveau de l'ampli.
Les cables péritels sont les Bandridge PGV7000 de la gamme Oxypure.
Quelle est la solution pour obtenir à la fois une image RVB en enregistrement et un son correct ?
Est-ce du à TPS ou au HX825 ?
KartMan
Inscription Forum: 04 Jan 2004 18:05
Message » 22 Jan 2007 22:10
est-ce que le son est toujours "atténué" ou seulement durant les programmes diffusés en "Surround" sur TPS ??
chris lo
Message » 22 Jan 2007 22:58
c'est atténué en permanence, meme sur du stéréo (Eurosport par exemple) :-?
KartMan
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
