Actuellement possesseur un lecteur JVC qui travaille en 10bits/54MHz relié via l'entrée RVB à un rétro TT je souhaiterais savoir si le fait de passer à un convertisseur N/A vidéo 108 MHz/12 bits connecté en YUV (PIONNER DV 470) m'apportera un gain sensible en terme de qualité d'image ?
(Pour info mon TTn'est pas compatible progressive scan)
Merci d'avance de vos réponses.
A bientôt,
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
10bits/54MHz vs 108 MHz/12bits : Quel gain vidéo ?
Incubus - Messages: 638
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 13:40
bonjour incubus .
au sujet des convertisseur vidéo je te répondrai que dans mon cas , passé du 10/54 en rvb au 12/108 en yuv le gain de qualité d' image a été epoustouflant . c'est simple c'est le jour et la nuit .
je te précise que mon diffuseur est un écran LCD compatible en YUV progressif et mon lecteur le Sony dvp ns 765.
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Merci Laurent,
Devant ton enthousiasme je pense que je vais sauter le pas !
A bientôt,
A bientôt,
attention je te reprecise que je suis en YUV PROGRESSIF et que pour toi ton TT n'est pas compatible avec ce meme mode donc tu diffuseras toujours en entrelacé je ne sais pas alors si le gain de qualité sera aussi important.
je preferai le preciser avant ton futur achat j'pas envie que tu m'accuse de t'avoir fait acheter de la M****.
- Laurent.Dy6
Pas de souci,
Je pense que l'entrée YUV doit, même en entrelacé, proposer une qualité d'image supérieur au RVB, couplé au convertisseur 12bits se sera bien le diable si je ne gagne pas en qualité !
Quoi qu'il en soit merci de cette précision.
Incubus a écrit::wink: Pas de souci,
Non tu ne pourras profité des DAC 12/108 avec un retro TT ( un Toshiba je suppose ) qui ne possede que des entrées YUV entrelaçé , que se soit en RVB ou en YUV se sera toujours dans ton cas du 10/54 donc pas de qualité d'image superieur
- Scream
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Aucune différence (ou si faible...) entre un DVP720SA (108/12) et un Samsung HD745 (54/10) sur un VP en 576P...
- wincoach
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
wincoach a écrit:Aucune différence (ou si faible...) entre un DVP720SA (108/12) et un Samsung HD745 (54/10) sur un VP en 576P...
tu est relié en numérique? dans ce cas c'est normal.
- mac gregor
- Inscription Forum: 10 Fév 2003 17:15
scream a écrit:Non tu ne pourras profité des DAC 12/108 avec un retro TT ( un Toshiba je suppose ) qui ne possede que des entrées YUV entrelaçé , que se soit en RVB ou en YUV se sera toujours dans ton cas du 10/54 donc pas de qualité d'image superieur
Humm... Pourquoi ?
Si on prend, par exemple, le Pioneer 868 ou le Philips 963sa, en RGB ils utilisent un classique circuit 8 ou 10/54Mhz... Par contre, en YUV, que ce soit en progressif ou entrelacé, le DAC utilisé fonctionne bien en 12/216Mhz pour l'un et 12/108Mhz pour l'autre...
Ca ne veux pas dire pour autant que ce soit bien meilleur (en principe oui, en pratique la conversion YUV/RGB interviens ) mais ce n'est pas parceque c'est de l'entrelacé que c'est forcément du 8 ou 10/54Mhz
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Tu es sur
Car le 868 ou le 963 utilise leurs DAC 12/108 ou 14/216 uniquement sur les sorties PS et non sur l'entrelaçé
Par contre je crois me souvenirs que les retro Tosh attaquent directement les tubes en YUV pas de matricage RVB
- Scream
J'en suis certain
Mais attention, sur ces deux machines, le YUV entrelacé sort aussi par la carte PS... Quand je parle d'entrelacé, c'est bien le YUV... Pas les sortie classiques (RGB Peritel, Svidéo, etc...)
Pour cela, seul les Denon 2910 et 3910 ont un DAC (ADV7300) 12/216Mhz qui est aussi utilisé sur les sortie classiques... (en fait tout passe par la même carte sur ces machines).
--Patrice
--Patrice
- laric
scream a écrit:Tu es sur
Dans le cas du 963, le DAC 12/108 est utilisée sur le sortie YUV. Cette sortie est configurable au choix en PS ou en entrelacé mais il n'y a qu'un seul DAC quel que soit le mode.
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
laric a écrit:J'en suis certain
--Patrice
Ok je note , en tout cas ça a bien changé alors , car sur mon ancien retro Toshiba couplé a mon ancien denon 2800 en YUV entrelaçé c'etait impossible de profiter des 12/54 du lecteur
- Scream
Un vendeur vient de m'affirmer que le DVI sans 12 bits / 108 Mhz était totalement inutile ? Est-ce vrai ou alors, comme je le soupçonne, il tente de fourguer son matos "qui n'a pas de DVI mais qui marche très bien en YUV et que j'ai en stock pour quasiment le même prix (100 euros plus cher) " ?
- Gnak
- Inscription Forum: 28 Aoû 2001 2:00
Il faut savoir ce que veulent dire précisemment tous ces chiffres.
Le nb de bits indique le nb de couleurs possibles. A priori, plus le nb de bits est élevé, meilleurs sont les dégradés.
Les mhz indique la "résolution" de l'image.
A savoir que 54mhz entrelacé indique que la défintion a été suréchantillonné (doublé, 27mhz à la base).
Si on fait du progressif, le nb de ligne est doublé (on parle bien souvent de doubleur de lignes pour désigner un désentelaceur). Il est alors nécessaire de doubler les mhz, sans pour autant que ce soit du suréchantillonage.
Donc du 54mhz entrelacé ou du 108mhz progressif, c'est en fait la même "résolution". Mais l'un est en entrelacé, l'autre en progressif (et demande 2 fois plus de bande passante).
Le terme "résolution" que j'emploie ne correspond en rien au nb de pixels. C'est plus pour désigner la résolution du signal (ou bande passante).
En RVB entrelacé, à ma connaissance, le max c'est 10/54.
Et enfin, il ne faut pas oublier que bon nombre de dalle, de TV et de VP travaillent en 10 bits seulement...
Et pour terminer, rien ne vaut un test de visu, car les chiffres...
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
29 messages
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque |
