Les câbles secteurs à mon humble avis ça ne change rien du tout.
Il y a deux phénomènes dont vous parlez et qui pourtant n'ont rien à voir !
1° les boucle de masses :
C'est quand vous entendez votre variateur (dimmer) d'halogène ou le clic de votre interrupteur ou encore le bourdonement 50 HZ
quelque explication ICI :
http://forums.futura-sciences.com/elect ... masse.htmlUne boucle de masse aura tendance à transformer votre appareil en antenne et a lui faire "capter tout les parasites environnants)
Pour réduire le risque de boucle de masse vous devez vous assurez qu'il n'y a qu'un seul et unique appareil relier à la tere (ce qui est d'autant plus dur lorsqu'il y a un pc.
Vous devez aussi garder la même longueur de câble entre vos appareil hors de question de relier un lecteur dvd avec un câble de 1m pour l'audio et 5m pour la vidéo)
idem la longueur du fil de mise à la masse de votre platine cd doit être égale à votre câble RCA.
Pour certains le changement onéreux de tout leurs câbles a supprimé ces problème car il ont achetés que des cable de même longeur et sans le savoir il ont éliminé des boucle de masses.
PS pour le DAC qui saute c'est exactement un problème de boucle de masse !
2° Les aléas du réseau edf
Hé oui la tension edf n'est pas la plus parfaire possible, c'est pas leur faute, c'est le réseau qui veux cela.
Notamment dans les région comme la Bretagne ou il n'y a pas de centrale électrique.
Un câble à 500 € ne changera rien à cela.
La seule solution c'est de posséder un onduleur pour son installation hifi
Pour les câble secteur ils faut juste qu'ils soient correctement dimensionnés, les normes de sécurité sont sufisante pour ne pas y avoir de perte (perte = chaleur donc risque d'incendie) donc le câble fournis fait très bien l'affaire.
Des prise multiple anti parasite et antifoudre existent pour 20 € (voir au rayon informatique)
Le compteur en or est une vaste plaisanterie : l'or est plus mauvais conducteur que le cuivre, hé oui !!!
Les connecteur en or conduisent moins bien que ceux en cuivre !
l'intérêt de l'or pour les prises c'est qu'il ne s'oxyde pas ce qui peux servir si vous entreposé votre matériel longtemps n'importe ou !
Voila
