Ce lecteur nad C 541i marchait très bien, et un jour en le mettant sous tension, plus de contact...
Je pense qu'il s'agit d'une panne simple et j'aimerais le réparer tout seul.
https://s.joomeo.com/58d2704a0830d
sur la première image, on voit un petit boitier en bas à gauche, et il me semble que la panne viendrait de là.
Je pense que c'est vraiment un problème de faux-contact, ou d'un élément qui à lâcher. En appuyant sur le bouton poussoire vert pour le mettre sur on, il n'y a rien qui ce passe.
J'aimerais pouvoir acheter les pièces manquantes et le réparer au plus vite.
Je vous remercie d'avance
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Les Lecteurs CD & SACD
En bas a gauche on dirait juste un ferrite core enrobé d'une gaine de plastique.
Mesure la continuité des fusibles avec un multimètre.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Je vais m'y atteler cette semaine.
- jazzguitar
- Inscription Forum: 22 Mar 2017 14:17
Je viens seulement de récupérer un multimètre. Il est jamais trop tard.
J'ai posté de nouvelles photos, je ne sais pas précisément quelles parties mesurés avec le multimètre
lecteur cd nad C541i.
Je ne sais quelle partie précisément je dois mesurer avec le multimètre.
Quelqu'un aurait-il le savoir pour m'aider ?
- jazzguitar
Ce que tu peux faire avec un multimètre, c'est vérifier la continuité entre les points avec la valeur ohmique (pour tester des résistances) , ou tenter d'allumer l'appareil , et voir ou il y a du courrant soit AC avant le transfo, et juste après, avant le pont diodes, ou soit DC après le pont diodes (rectifieur), et vois ou le courant ne passe plus.
- mroboto
Merci, c'est malin, je viens seulement de voir ta réponse. Un peu de temps perdu.
- jazzguitar
Alors, j'ai testé au multimètre :
Sur la photo de l'album ou on voit ma main, j'ai testé sur le circuit bleu en courant alternatif, j'ai bien du 230 volts en mettant chaque patte du multimètre de chaque côté, l'une sur la soudure gauche et l'autre sur la droite ( sur les deux soudures les plus à gauche de la photo ) et en ouvrant/fermant l'interrupteur, j'ai bien la tension en volts qui redescend sur du 0.
Je dirais que le problème ne vient pas déjà du bouton poussoir ...
Un autre problème : je noterais mes notions d'électronique en mettant un 3/20 ////![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
- jazzguitar
La sonde négative, met la sur le châssis
- mroboto
Alors oui, en interrupteur ouvert, la sonde négative me donne du 230 V sur le circuit en bas ... quand je la place sous le transfo ...
C'est à dire ... le dernier circuit le plus en bas ( photo ou il y ma main ) j'ai du 230volts et du 113 sur l'arrivée du cable noir...
- jazzguitar
Si tu y tiens, fais le réparer par un pro, parce qu'il y a top de risques.
- mroboto
D'accord.
C'est peut être plus sage .
- jazzguitar
12 messages
