mainmainlangevin a écrit:Bonjour à tous,
Merci Sytales pour la fusion des deux sujets.
Je ne suis pas assez habitué au fonctionnement du forum.
Je continue sur ce sujet car après examen approfondi il me semble que :
- les platine multiformat oppo 105 eu, marantz UD 7007 et autres peuvent sortir sur coaxial les flux CD de 16 bits 44khtz jusqu'à 24 bits 192 khtz.
- ces mêmes platines multiformats ne peuvent pas transformer le flux DSD d'un SACD pour le transformer en flux LPCM de 16 bits 44khtz jusqu'à 24 bits 192 khtz et le sortir sur coaxial.
Dans ces conditions, puisque le sujet du topic est de trouver un drive, l'alternative qui reste est :
- platine multiformats qui sort le CD en coaxial et le SACD en analogique,
- platine SACD qui sort le CD en coaxial et le SACD en analogique.
- platine CD ou DRIVE cd que pour le CD et on fait une croix sur le SACD.
Cette dernière solution me gêne un peu car j'ai beaucoup de SACD (natomment Jordi Savall) et j'aimerai en profiter car souvent on dit que le SACD creuse un fossé avec le CD en termes de naturel et de qualité.
Pensez-vous qu'une platine multiformats récente peut avoir des qualités de drive, faible jitter..., qui la rende performante à coté d'une platine CD SACD ou d'un drive ?
Enfin, une platine intégrée SACD CD peut-elle faire jeu égale avec un drive dédié?
Je m'intéresse à une platine DENON 2000 AE qui a été encensée par la NRDS à l'époque et qui parait il à une super mécanique de lecture.
une platine comme celle-là pourrait elle faire jeu égale avec le drive CEC TL 51X que j'ai vendu ou dois-je changer mon fusil d'épaule.
Merci de vos retours.
avec ce genre de démarche vous allez tourner en rond .. ..;je suis passé par là il y a déjà longtemps.
si on veut vraiment faire l'expérience sonore du format DSD dans le total respect du format (et donc avec le vrai résultat sonore que ce format permet d'obtenir) , la SEULE bonne approche est de choisir un DAC fait pour le DSD !
et ensuite de voir le transport que vous pouvez connecter dessus , et avec quelle liaison ? ... pas l'inverse (choix d'un transport puis ensuite d'un DAC)
les DAC faits pour le DSD ne sont pas légion (j'entend ceux qui décodent le DSD en natif)
la pseudo compatibité annoncée par grand nombre de fabricant au niveau des entrées digitales de leurs dacs (via USB, ou DoP/DSD64 via coax / aes-ebu) ne sert à RIEN, si les dac concernés ne sont pas équipés de modules de conversion pure DSD en 1 bit.
tous les DAC de type delta sigma / R2R, vous pouvez déjà les exclure. Même si leurs entrées digitales ont été rendues compatibles DSD, leur conversion est de type PCM. donc en fait même si vous faites rentrer du DSD sur une de leurs entrées digitales, en sortie ce que vous écouterez c'est le résultat d'une conversion PCM.
le mot "compatibilité DSD" est en fait une aberration ... les fabricants devraient se limiter à dire que leurs DACs peuvent "accepter" le DSD au niveau de leurs entrés ... mais ils devraient aussi être totalement clairs, et dire que le DSD ne sera par contre pas lu dans le respect du format par leur DAC.
cette pseudo compatibilité DSD est une supercherie ; on pourrait même dire une tromperie (dans d'autres domaines d'activité, cela serait assimilé à une information trompeuse pour le consommateur par les services des fraudes).
