Philippe Muller a écrit:à l'attention de PIO2001: Attention à la conversion avec R8brain. La version gratuite semble faire tourner la phase de 180° mais surtout, la conversion de 24 en 16 n'est pas bonne (voir le forum de Voxengo) car il n'applique pas de dithering. Pour cela, il faudrait utiliser un dithering de type triangulaire ou POW-R. Le créateur de R8b l'explique bien. Le dithering triangulaire est une solution qui marche plutôt bien.
bonne remarque le dithering, mais il me semble que la version gratuite applique bien un dithering :
"Fixed bug in implementation of dithering. Now dithering also incorporates a slight noise-shaping." (même si de moins bonne qualité que sur la version PRO).
la version pro applique un dithering 2LSB TPDF et ne fait plus le noise shapping :
"R8brain PRO applies a plain 2 LS bits TPDF dither. It does not perform noise-shaping."Pour en avori le coeur net j'ai installé la version démo de la version PRO (limitée à 1 minute, mais pour des fichiers de 3 sec peu importe), et j'ai testé en plus la phase avec un downsampling en linear phase et un autre en minimum phase. A l'écoute, aucune différence à l'arrivée entre les 3 fichiers obtenus :
- silence_44_r8b.wav (avec la version gratuite)
- silence_44_r8bp_Lin.wav (avec la version pro)
- silence_44_r8bp_Min.wav (avec la version pro)
Philippe Muller a écrit:Mais plutôt que comparer un 24/192 transformé en 44/16, ce qui ne se fait pas simplement, il faudrait comparer le même enregistrement réalisé directement sous les deux formats à l'aide de convertisseurs identiques raccordés à la sortie du préampli micro. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'y aurait pas de différence perceptible sur le bruit de fond mais cela éviterait toute polémique car la transformation est une opération assez complexe qui n'a jamais fait l'objet d'une norme communément acceptée.
Ca serait l'idéal. En tout cas même si R8brain PRO n'est pas le meileur des meilleurs SRC, il est meilleur que bien d'autres SRC (
source)
Ce site permet de comparer une multitude de SRC :
http://src.infinitewave.ca (dont iZotope, Weiss & co)
on voit bien que sur des signaux délicats R8brain PRO fait mieux que la version gratuite (et on note aussi le déphasage à 180° dont tu parles avec la version gratuite).
En tout cas la version PRO est vraiment bien, et il faut se battre pour trouver des SRC qui font mieux que R8brain PRO.
Donc a priori je resterai sur le PRO pour la suite des investigations.
Cela dit mon problème pour le moment c'est que je n'ai pas encore identifié de différences sur de la musique entre 24/192 et 16/44.1. Alors si en plus on améliore encore la version 16/44.1, on n'est pas sorti de l'auberge
Si j'arrive à identifier une différence, j'essaierai avec iZotope pour voir si la différence reste audible.
