"Ces entrées numériques permettent d’utiliser le DCD-2010AE en tant que convertisseur N/A autonome"
ça c'est très bien
Le lecteur CD SACD des audiophiles DCD2010AE.
Mécanique renforcée S.V.H. à conception anti-vibration améliorée
Nouvelle mécanique de lecture Advanced S.V.H.
Comme le support SACD demande une fréquence de rotation rapide, la mécanique de lecture elle-même peut devenir une source con-sidérable de vibrations. Pour les supprimer complètement, la mécanique de lecture est d’une conception entièrement nouvelle. Elle est implantée au centre et en bas du lecteur, pour optimiser l’équilibre des masses. Son capot supérieur possède deux couches, et le tiroir est en aluminium moulé, afin de supprimer les vibrations. De plus, cette mécanique de chargement S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) combine différents matériaux optimisés pour leur stabilité et leur précision de lecture.
Processeur Advanced AL32, technologie assurant une haute qualité sonore
Le processeur Denon Advanced AL32 fait passer les données audio en 32 bits, en utilisant un algorithme propriétaire d’interpolation de données, d’upconversion et de suréchantillonnage, afi n d’obtenir une reproduction sonore très proche de la source originale.
Comme les appareils de hautes performances capables d’une grande puissance de traitement lisent les données échantillonnées avec un débit élevé et les traitent en une seule fois, l’interpolation s’effectue d’une façon bien plus précise qu’avec des filtres multi-étages et autres.
De plus, l’utilisation d’algorithmes optimisés pour des spectres fréquentiels s’étendant au-delà du spectre audible pour filtrer des rafales soudaines de données ou des sons continus dans les hautes fréquences permet de protéger la qualité sonore de toute dégradation due à un bruit d’aliasing ou à des chutes dans les aigus. Le processeur
Advanced AL32 restitue les nuances musicales les plus délicates ainsi que les informations spatiales : emplacement du musicien, largeur, hauteur et profondeur de la scène, avec un meilleur naturel.
De plus,cette mécanique de chargement S.V.H. (Suppress Vibration Hybrid) combine différents matériaux optimisés pour leur stabilité et leur précision de lecture.
Séparation complète des alimentations analogique et numérique
Afin d’éliminer les interférences mutuelles entre les circuits numériques et analogiques, le DCD-2010AE adopte une configuration à double transformateur, séparant intégralement les alimentations respectives de ces circuits.
En utilisant des bobinages en fil de cuivre OFC pour les transformateurs analogiques, et en les orientant de façon à éviter les effets néfastes d’une éventuelle fuite de flux, on obtient un rapport S/B et une sensation d’énergie sonore nettement améliorées.
Chaque transformateur est monté sur le châssis via une pièce en aluminium moulé, dotée d’excellentes capacités d’absorption de vibrations provenant non seulement du transformateur lui-même, mais aussi d’autres composants internes ou de l’extérieur.
Utilisée conjointement avec des condensateurs d’excellente qualité sonore, cette configuration ‘double transformateur’ constitue la base de circuits d’alimentation d’unemeilleure stabilité, améliorant considérablement la qualité de restitution sonore.
Pureté des signaux
Les chemins de signaux ont été pensés simples et directs, pour une plus grande pureté sonore. Elle évité toute dégradation designal entre les circuits.
Construction Precision Direct Mechanical Ground, assurant une suppression complète des vibrations
De nombreuses mesures de protection contre les vibrations ont été adoptées afin d’éviter toute influence néfaste des vibrations internes et externes sur la qualité sonore.
La plaque du fond possède trois couches, le capot supérieurdeux ; les côtés de l’appareil adoptent une construction en double couche hybride, combinant différents matériaux afin de mieux supprimer les résonances.
La mécanique de lecture du disque est montée au centre du châssis, et son centre de gravité est abaissé, pour une répartition des masses optimale dans le DCD-2010AE, et, là encore, supprimer complètement toute influence néfaste des vibrations, internes ou externes, sur la qualité sonore.
Convertisseurs N/A Master d’horloge numérique
Le DCD-2010AE utilise son convertisseur N/A de haute précision comme Master des signaux d’horloge pour tous les circuits numériques internes.
Comme ces signaux d’horloge sont générés par un module circuit d’oscillateur, on obtient une oscillation très fiable, non affectée par les problèmes d’implantations de cartes électroniques et autres éléments.
Convertisseurs N/A 32 bits/192 kHz de haute précision
Le DCD-2010AE utilise des convertisseurs N/A de haute précision, travaillant en 32 bits/192 kHz, afin de tirer les meilleures performances du processeur Advanced AL32. Ces convertisseurs N/A travaillent
en sortie différentielle sur chaque canal, pour améliorer la qualité de restitution sonore. DSD
Lecture de différents contenus numériques avec une excellente qualité sonore USB/iPod
Ce port USB vous permet deconnecter un iPod ou une mémoire USB, pour lecture directe des fichiers MP3 ou WMA qui y sont stockés.
Comme les signaux passent en numérique depuis le port USB jusqu’aux circuits de conversion N/A de haut de gamme du DCD-2010AE, vous les écoutez avec une très haute qualité sonore.
Vous pouvez même utiliser la télécommande du lecteur pour sélectionner les fichiers que vous désirez écouter, et les informations les concernant (titre, etc.) apparaissent sur l’écran du lecteur.
Sans oublier que l’iPod se recharge dès qu’il est connecté au DCD-2010AE.
Lecture de fichiers gravés sur CD-R/CD-RW (MP3, WMA)
Entrées numériques optique et coaxiale
Ces entrées numériques permettent d’utiliser le DCD-2010AE en tant que convertisseur N/A autonome. Le processeur Denon Advanced AL32 et les circuitsaudio de haute qualité du DCD-2010AE vous donneront un son agréable et d’une grande richesse. (signaux PCM,fréquence d’échantillonnage comprise entre 32 et 192 kHz)
Traitement Compressed Audio Restorer
Le DCD-2010AE met à votre disposition le traitement Compressed Audio Restorer, applicable à la lecture de fichiers ‘compressés’ MP3 ou WMA lus depuis un support CD-R/RW, mémoire USB ou iPod.
Ce traitement restaure les signaux éliminés lors de la réduction de débit numérique des données audio, ce qui permet de rétablir une qualité sonore proche de l’original, avant ‘compression’.
Le son retrouve sa richesse, puisque lesgraves sont optimisés lors de ce traitement. Le traitement Compressed Audio Restorer est disponible en trois niveaux, ou se désactive.
Mode Pure Direct, pour améliorer encore le plaisir d’écoute
Le DCD-2010AE propose un mode de lecture Pure Direct, désactivant l’affichage et la sortie numérique du signal afin de créer un environnement uniquement axé sur une pureté musicale maximale.
En faisant disparaître les impulsions caractéristiques des données numériques et de l’afficheur, le signal audio analogique reste d’une propreté optimale, et d’une fidélité absolue au son original.
Composants sélectionnés avec soin pour leur haute qualité sonore
Les composants utilisés dans le DCD-2010AEont subi une rigoureuse sélection, basée sur la longue expérience de Denon dans le domaine du développement des lecteurs audio.
Ces composantsont été affinés pour obtenir le meilleur son possible.
Par exemple, tous les connecteurs des sorties analogiques sont usinésdans la masse et plaqués or, pour une parfaite transmission du signal sur vos câbles audiophiles.
Fonctions utiles Télécommande de conception nouvelle
La télécommande livrée avec le DCD-2010AE permet de contrôler aussi l’amplificateur intégré PMA-2010AE.
Ses touches tactiles de haute qualité et d’autres fonctions larendent extrêmement facile à utiliser.
• Traitement Advanced AL32 Processing + convertisseurs N/A de haute précision,
32 bits/192 kHz
• Convertisseur N/A référencé par horloge maîtresse, afin de supprimer le jitter et le bruit
de fond
• Traitement Compressed Audio Restorer
• Fonction de lecture numérique directe pour iPod (via USB)
• Construction de type Direct Mechanical Ground, pour réduire les vibrations indésirables
• Chemin de signal minimal
• Mécanique d’entraînement originale, au coeur de la technologie de lecture de disque
numérique DENON, tiroir aluminium
• Conception séparant complètement les sections analogiques et numériques
• Lecture de CD-R/RW (MP3, WMA)
• Lecture via USB (MP3, WMA)
• Entrée S/PDIF (optique/coaxiale) pour amélioration de la restitution d’autres appareils
• Mode Pure Direct
• Lecture de Super Audio CD multicanal (avec downmix stéréo)
• Construction conçue avec soin pour préserver la pureté du signal audio
• Composants Hi-fi sélectionnés
• Recharge de l’iPod
• Télécommande système (celle du DCD-2010AE est identique à celle du PMA-2010AE.
RC-1138)
Dimension 434x 137 x 335 mm
Poids 13.3 kg
