Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Les Lecteurs CD & SACD
Les nouvelles sources Accuphase
Merci pour ces précieuses infos!
@Gil: Oui j'étais allé voir ce lien! J'ai l'impression que depuis que j'ai l'ampli Accu que ça ne va plus s’arrêter...
Autre question les DACs intégrés sur ces platines comme sur la DP-57 sont-il de qualité? J'ai une partie de ma musique en Wave sur mon PC, ce sera équivalent que de lire le CD sur une DP-57?
- Boss73
- Inscription Forum: 01 Fév 2008 11:45
Oui le DAC est de qualité, il doit correspondre a un DAC 20 de la marque. Alors oui je te rassure ça ne va pas s'arreter j'ai aussi mis le doigt dedans avec un 1er intégré, puis un second, une source et ensuite un ampli classe A et un pre ampli... bref ça bouge mais qu'est-ce que c'est bon!!!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
De la valeur des Watts
Question idiote (j'adore ) : je sais que les watts papier ne veulent souvent pas dire grand-chose et/ou ne sont qu'une partie des données utiles, mais ils ont quand même une valeur indicative. Alors comment se fait-il que les intégrés Accuphase affichent des puissances en watts généralement supérieures aux blocs de puissance à poids/transfos/capas comparables ?
Un exemple :
- mon (ex- snif) E-405 (intégré) : continuous power output both channels driven, 170 W/8 ohms, 250 W/4 ohms
http://www.accuphase.com/cat/e-405en.pdf
- l'actuel P-4100 (bloc) : continuous power output both channels driven, 90 W/8 ohms, 180 W/4 ohms
http://www.accuphase.com/cat/p-4100_e.pdf
- le E-405 pèse 25 kg (ampli + préampli), renferme un transfo certes imposant mais pas gigantesque et 2 capas de 33.000 uF (j'sais pas faire le "u" comme il faut sur mon clavier) ;
- le P-4100 pèse 28 kg (ampli seul), renferme un transfo de 950 VA (visiblement plus gros que celui du E-405) et 2 capas de 47.000 uF.
L'un comme l'autre sont en classe AB.
Les watts ont dévalué ? sont mesurés différemment ? Accuphase est encore plus modeste qu'avant dans ses mesures (le P-4100 a été mesuré à 2x155 W/8 ohms 2x276 W/4 ohms par Stereoplay, le E-405 avait aussi été mesuré à plus par la NRDS mais pas autant que ça) ?
Un exemple :
- disanthus
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 18:38
tu vois qu'Accuphase Annonce une puissance doublée sous 4ohms sur ces blocs par rapport à la puissance sous 8 ohms alors qu'avec les intégrés ce n'est pas le cas. Cela doit effectivement induire une alim plus costaude. Dans les faits, puisque tu utlise leur ampli tu te rend compte que la puissance utilisée est souvent proche des 0,1% a ba s volume avec des pointe à 1%, en poussant un peu tu monte à 10% ... cela laisse quoi qu'il arrive une grosse reserve de courant sur ces ampli. J'ai la meme reserve avec le A45 qui en classe A affiche une puissance bien plus faible que les Classe AB.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Le 4100, bridgé en monophonie, est annoncé à 360 watts en 8 Ohms.
ama, il y a une erreur quelque part
- Highend
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 8:47
Non car en mode bridgé, tu doubles la tension soit multiplier la puissance par 4 !!!
Par contre, ne pas descendre l'impédance sous 8 ohm (environ)
Le forum des amateurs d'espressi est ici
- H@R
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:17
gil2b a écrit:tu vois qu'Accuphase Annonce une puissance doublée sous 4ohms sur ces blocs par rapport à la puissance sous 8 ohms alors qu'avec les intégrés ce n'est pas le cas.
Voui, j'avais noté ça aussi (+ la puissance sous 1 ohm, rarement sinon jamais spécifiée sur les integrés).
Les blocs seraient en quelque sorte des concentrés de puissance alors que les intégrés seraient plus... ben je ne sais pas en fait. Les seconds doivent préamplifier et amplifier, les premiers sont entièrement dévolus, conçus, axés autour de l'amplification, de la puissance, c'est leur seul boulot.
Je n'ai plus le E-405 et quand je l'écoutais, c'était sur des enceintes de 92 dB de sensibilité (8 ohms en impédance nominale), ce qui n'est plus le cas aujourd'hui (because Dynaudio ), c'est donc difficile de comparer. Mais c'est sûr qu'on sentait la maîtrise et la réserve de puissance, l'ampli se baladait en toutes circonstances.
- disanthus
H@R a écrit:Non car en mode bridgé, tu doubles la tension soit multiplier la puissance par 4 !!!
OK, c'est l'application stricto sensu de le loi d'Ohm, mais de la théorie à la réalité..........
- Highend
...et les Acuphase tiennent très bien la théorie ! Autre exemple : la puissance double en divisant l'impédance par 2. Merci l'alimentation.
Sur d'autres ampli, c'est plutôt une puissance x3 en bridgé (pas loin d'un facteur 4 pour les Yamaha pro série Tn par exemple)
- H@R
H@R a écrit:...et les Acuphase tiennent très bien la théorie ! Autre exemple : la puissance double en divisant l'impédance par 2. Merci l'alimentation.
OK
- Highend
Excuse ma question qui peut sembler simplette (l'électronique et moi, ça fait deux, j'essaie d'apprendre mais chuis un lent ) : "Merci l'alimentation", c'est plutôt un compliment (chapeau l'alimentation) ou un reproche (bonjour l'alimentation, quelle daube) ?
Et donc c'est mieux ? moins bien ?
- disanthus
La puissance n'est pas un gage de qualité. En Bridgeant un Accuphase tu augmente la puissance sans faire un bon qualitatif. C'est pareil pour les autres.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
disanthus a écrit:"Merci l'alimentation", c'est plutôt un compliment (chapeau l'alimentation)
C'est dans ce sens. Et donc explique la "très" bonne performance (en terme de chiffres) en mode "bridgé" de l'Accu.
gil2b a écrit:La puissance n'est pas un gage de qualité. En Bridgeant un Accuphase tu augmente la puissance sans faire un bon qualitatif. C'est pareil pour les autres.
+1. Certains disent que Bridger un ampli diminue la qualité de restitution. Je n'ai pas d'avis perso, je n'ai jamais testé.
- H@R
D'ailleurs si l'on parle de Watts, pas mal d'utilisateurs troquent leur classe A/B de 100 w ou plus pour des Classe A de 30 à 65 w sans l'ombre d'un regret Moi le 1er!!!
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:D'ailleurs si l'on parle de Watts, pas mal d'utilisateurs troquent leur classe A/B de 100 w ou plus pour des Classe A de 30 à 65 w sans l'ombre d'un regret Moi le 1er!!!
+1
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
