Bonjour ,
Voilà ce mail car je suis un peu paumé avec le 1080i.
J'ai bien sur philips 963 sa auquel j'ai fait lire le firmware 4.81.25 SERVO 7.9.0
première question : ce firmware intègre t il le 1080i ?
en tout cas je rien trouvé dans les menus pour passer en 1080i ?
Faut il être en progressif (interrupteur) ou en pal.
Quels sont les règlages du menu ?
Quand j'essaie d'installer le firmware 1080i de ton site, cela se termine par un DLA ERROR
ce sont des questions cosn mais je sui vraiment à l'ouest ?
Merci d'avance.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Calibre 101, mastroianni et 67 invités
Les Lecteurs CD & SACD
faire lire du 1080i à mon philps 963 sa relié à hs10
- la
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 23:50
Il vaudrait mieux que tu poses ta question en vidéo ou en HD... Regardes sur la page du sommaire les différents forums...
Alain
Alain
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
Normalement c'est le firmware PP (connais pas son numéro mais je crois pas que ce soit le 25).
Regarde le post du 963...
J'ai lu le post du 963 mais franchement je ne comprend pas.
Dans mes menus aucun 1080
- la
En fait le firmware 1080 ne s'installe pas, je conserve toujours le 4.81.25.
C'est très chiant.
C'est très chiant.
- la
Effectivement, le firmware 4.81.25 ne permet pas de faire du 1080i.
Pour ça il te faut un des 3 firmwares qui le permettent :
- le FW de test philips
- un des deux firmware "PP" qui en sont dérivés (l'un des FW sort du YUV et l'autre du RGB) et qui permettent en plus de modifier le niveau de sortie pour déboucher les noirs (cette modification apporte clairement un mieux sur TT, c'est pas forcément évident sur un LCD car ça remonte le niveau des noirs ce qui a tendance à les rendre encore plus gris).
Tu as essayé d'installer un de ces FW ?
Tu as bien suivi les instruction de gravure ?
Qu'est-ce qui se passe quand tu essayes de l'installer ?
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Merci pour ces infos,
En effet, j'ai essayer d'installer le FW YUV en erspectant les instructionq de gravure (au besoin je regraverai un autre CD).
Cependant, à chaque fois :
je place le CD , puis DLA 0 puis Done.
Je recommence : DrA 0,1,2,3,4 puis DLA 0.... jusqu'à DLA ERROR puis le disque sort et pas de mise à jour du FW et rien de nouveau dans les menus. C'est frustrant car j'ai un VP sony hs10 qui lit le 1080.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- la
Help,
J'aimerai tant, moi aussi, gouter au plaisir du 1080 !
- la
8 messages
