Oui, mais tu veux utilisé quoi comme sortie ? Celle de ton PC ?
Si oui, la qualité sera quand même un cran en dessous qu'avec l'HIFACE.
Quoique, si tu utilise l'entrée USB de l'ARCAM, celui-ci étant en provenance de DCS, ça doit être très bien.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Les Lecteurs CD & SACD
DAC Usb (ou Usb=>Spdif) 192Khz/24bits (ou 96Khz/24bits)
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
j'ai testé et appruvé l'alim 5V USB vendue par AQvox. Le principe est donc bon d'alimenter le circuit récepteur usb d'un dac par une alim indépendsante.
J'ai de plus constaté une forte dépendance sur la sonorité finale du DAC du cordon secteur de cette alim, j'ai opté pour un cordon Lavardin (détail et raffinement).
- alainTH
- Inscription Forum: 22 Mar 2007 19:26
Qu'as-tu constaté comme amélioration?
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Un test du M2TECH Hiface :
http://www.computeraudiophile.com/content/M2Tech-hiFace-Asynchronous-USB-SPDIF-Converter-Review
- Sithodea
Je viens de commander un DAC Matrix Mini pour relier à un PCHC. J'utilise actuellement une vielle carte son à base de chipset CM8738 avec les drivers qui vont bien et qui me permettent , sous XP d'avoir du Bitperfect à 44,1Khz/16bit avec foobar ou mediaportal via Aiso4all.
Cette carte son me permet aussi de lire des fichiers 96Khz/24bit mais pas en bitperfect. Le dac de mon ampli HC m'indique 96khz/16bit dans ce cas....
Pour profiter des fichiers audio 24 bits qu'elle est la solution la plus économique :
Une carte son PCI-E permettant de sortir du 96Khz/24bit en bitperfect sous XP ( si cela exite ....) ou un adaptateur USB style Hiface.
Philippe
Philippe
- Hi -Filou
- Inscription Forum: 05 Mai 2001 2:00
Moi je dirais la Hiface. Tu pourra lire des fichiers 24/192 sans problème, même sous XP.
- Sithodea
Ok merci
Quel est son avantage par rapport à l'adaptateur Musiland que l'on trouve dans les 60 Euros ?
- Hi -Filou
Je n'ai jamais écouté le MUSILAND.
La différence théorique se situe en premier lieu au niveau câblage. La Hiface n'a pas besoin de câble USB, elle est directement connecté au port USB. Pour le MUSILAND, c'est l'inverse, il faut un câble USB. Il y a t-il une perte de qualité au niveau de ce câble supplémentaire ? Je ne sais pas.
- Sithodea
Merci Sithodea, je crois que je vais opter pour le Musiland vu que mon pchc est dans un meuble et prés d'un mur j'aurais besoin d'une petite rallonge même pour le hiface qui semble plus adapté à un PC portable. Faut juste que je vérifie que le driver XP pour le Musiland soit disponible et fiable.
- Hi -Filou
ton pchc n'a pas tout simplement un chipset son équipé d'une sortie SPDIF ? Si la carte mere est recente (-de 2 ans) il y a de forte chance que tu ais un chipset son dit "HD" : dans ce cas la sortie spdif permet le 24/192khz et pas besoin de prendre un Musiland ou une hiface.
Ces derniers sont plutot préconisés pour éviter de sortir en USB du PC vers l'entrée USB du DAC pour 3 raisons :
1- le Pilote audio USB de Windows est au moins jusqu'a XP limité au 16/48khz et ne fonctionne pas en asynchrone pas de controle des données)
2- L'USB du PC véhicule tout un tas d'autre données (disque dur, clavier, souris,etc...) qui peuvent impacter les transferts isochrones audios en cas de forte solicitation du bus.
3- Ton DAC accepte le 24/192 mais pas sur son entrée USB qui est sans doute limitée au 16/48
IL vaut donc mieux utiliser l'entrée SPDIF coaxiale de ton DAC plutôt que l'USB. La Hiface et le Musiland permettent aux personnes utilisant un PC portable ou Netbook sans sortie SPDIF de convertir la sortie USB en spdif, avec un pilote propriétaire asynchrone permettant le 24/192 et aillant une meilleur horloge que l'horloge USB du PC (dit-on ).
Une autre solution pour un PCHC (desktop ou tour) si le chipset son n'est pas performant, c'est d'acheter une carte son PCI avec une sortie SPDIF en 24/192 que l'on trouve à moins de 50 €.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Salut robob,
Ma carte mère est équipée du chipset audio Realtek ALC883 8 Channel, il est HD, je n'utilise sa sortie optique que pour les Films ( Mediaportal permettant de choisir 1 carte différente pour la musique). Je ne l'ai jamais testé en audio bitperfect... car il me semble que ce chipset n'a pas bonne réputation.
J essaierai les drivers asio4all dessus.
- Hi -Filou
Le realtek ALC883 supporte le 24/192 sur sa sortie SPDIF externe. A mon avis pas besoin d'autre chose pour brancher un DAC Matrix mini. La sortie etant numerique, le truc qu'on pourrait lui repprocher c'est la qualité de son horloge (mais si elle est capable de passer du 24/192, je pense pas qu'il y ai probleme) ou du connecteur arriere de la CM (ça reste du numerique). J'ai comparé chez moi la sortie SPDIF coaxiale de ma cartes son pro (M-audio delta 192) à celle de mon chipset Realtek ALC889 sur un DAC équivalent au tien, j'ai eu beau repasser 15 fois les mêmes morceaux en switchant d'une sortie à l'autre, je n'ai vu aucune différence. Simplement prends soin de parametrer ton player pour qu'il sorte proprement le son : moi j'utilise asio4all pour bipasser le mixer Windows. Les 200 € d'une hiface seront plus utiles à upgrader la qualité du dac, de l'ampli ou des enceintes que du transfert des données numeriques.
- robob
Ok Merci Robob,
J' ai testé la sortie optique de la realtek en audio. Avec la denière version de foobar v1.1, Asio4all ne fonctionne pas avec les fichiers 96khz/24bit. Par contre cela marche bien avec le plugin KS.
Sous xp, je me demande d'ailleurs si Asio4all est capable de lire des fichiers en 96Khz et ce quelque soit la carte son...
Ce qui me gène (peut être à tord...), c'est le fait que la realtek réchantillonne toujours le signal en 96khz/24bit ( ou autre mais c'est figé via le panneau de contrôle ) alors que la CMedia laissait passer le flux original sans "upsampler".
La CMEDIA en bitperfect avec le plugin KS lit aussi les fichiers 96Khz/24bit mais à l'entrée du DAC j'obtiens du 96khz/16bit....
- Hi -Filou
Ce qui me gène (peut être à tord...), c'est le fait que la realtek réchantillonne toujours le signal en 96kbits/24bit
C'est un très gros problème. C'est le travail du DAC, pas du chipset de la carte mère.
- Sithodea
