http://www.crtprojectors.co.uk/oppo_bdp83.htm
Y'a un gros bouton orange "buy now" sous chaque version proposée.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_2D] Oppo BDP-83 : tout est en 1ère page
- tmarques
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
- Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
Ben vi ca j'avais trouvé qd même
mais c'est la version REGION A
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
*tombe de ma chaise*
Il n'existe pas de version B pour l'instant, la 831 n'est pas encore sortie...
- tmarques
Ben remonte sur'te cayelle car je recherche la ALL REGION
MR-MZ si tu préfères
- BanditFrane
Dans ce cas, c'est ici :
> http://www.crtprojectors.co.uk/region_free_bpd-83.htm
Et il est écrit, en gras qui plus est :
Sorry but we have taken all the orders we can process. We maybe able to take some more orders week commencing Monday 28th. Please check back
- tmarques
Ca je l'ai vu aussi mais je pensais que tu avais un tuyau au cas où....
Mais bon, il y a une heure environ j'ai demandé la marche à suivre sur leur site
- BanditFrane
Très clairement, attendre le 28 qu'ils reprennent les commandes.
- tmarques
A moins que je me laisse tenter par la version A, wait and see
En tout cas, je tmarques la page dans mes favoris car j'attends encore une réponse d'HDLAND et d'un autre site pour un 7004...
Mais l'achat se fera la semaien prochaine.......
- BanditFrane
Tiens, tiens, la page pour la version 831 vient d'être mise en ligne chez Henry : http://www.crtprojectors.co.uk/oppo_bdp-831.htm
Mais, finalement, moi je ne vais pas attendre la sortie de la version 831, car, je pense qu'il n'y aura pas de firmware patché (multi-zones régions) avant un bon moment... (le firmware ne sera pas le même que pour le 83, dixit Oppo...)
À ceux qui ont commandé leur lecteur chez Henry : le délais d'acheminement du colis depuis l'Angleterre vers la France était-il rapide, cela s'est-il bien passé ?
Bonne nuit !
Friday September 25th 2009
* OPPO BDP-831
* We have no confirmed specification yet
* ETA Late October / Early November
Bonne nuit !
- Hilico
- Inscription Forum: 04 Mai 2004 15:01
Hilico a écrit:Bonsoir,
Tiens, tiens, la page pour la version 831 vient d'être mise en ligne chez Henry : http://www.crtprojectors.co.uk/oppo_bdp-831.htmFriday September 25th 2009
* OPPO BDP-831
Bonne nuit !
Salut.
Cela fait un moment que j'achète chez Henry et tout s'est toujours bien passé même avec du SAV.
Mon dernier achat est un oppo bd83 et un DVHS. Les colis sont arrivés par GLS france ( associé avec parcel force ) en moins de 4 jours et en parfait état.
a+
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
warrior a écrit:alex_t a écrit:shadows a écrit:alex_t a écrit:Heloooo
Je souhaite utiliser l'oppo en audio comme ceci :
- sorties analogiques 5.1 quand il y a une piste audio HD donc décodage par l'oppo
- sortie COAX ou optique quand il y a une piste audio SD donc décodage externe via le preamp
J'imagine que le réglage se fait sur l'ampli, tu sélectionnes la source HDMI ou la source auxilliaire. A moins que cela pose un problème si tu relies aussi l'image par HDMI via l'ampli ?
Merci pour ta réponse.
La sélection se fait bien par l'ampli mais la question que je me pose est : si j'active les sorties analogiques de l'oppo, est-ce que les autres sorties audio (hdmi, coax, optique) restent actives ?
+1
En faite,personne n'a repondu a ta question
Je suis dans le meme cas que toi mais ce que veux dire alex_t,c'est de savoir si la platine etait "limité" comme ma pio51,a savoir c'est ou on choisis coaxial numerique depuis la platine ou analogique 5.1.
Les 2 ne fonction pas en meme temps Idem avec l'HDMI.Quand le son passe par l'hdmi,le lecteur est "bloqué" en 2ch stereo sur les sortie cinch
Voilà ce que dit la notice :
Recommended Audio Format Options
Depending on your specific audio/video connection method, the audio format options of the OPPO Blu-ray
Disc Player may need to be adjusted to match your configuration. Please refer to the video and audio
connection methods described previously in this guide and the following audio setup guidelines.
Audio Connection Directly to TV
If the player is connected directly to the TV through HDMI (as described in “Method 1” on page 10), through
DVI and analog L/R audio cables (as described in “Method 2” on page 11), or through component video and
analog L/R audio cables (as described in “Method 3” on page 12), it is recommended that you use the
following audio format options:
o Secondary Audio: On
o HDMI Audio: LPCM
o SACD Output: PCM
o Coaxial Optical Output: (any – not in use)
o LPCM Rate Limit: (any – not in use)
Multi-Channel Digital Audio to Receiver through HDMI
If the player is connected to an A/V receiver or processor with HDMI inputs for high resolution multi-channel
digital audio, you are in luck! You are now equipped to send all current audio formats to your receiver in pure
digital form. This connection method will typically be as described in “Method 4” on page 13 of this guide.
To get the best possible audio via HDMI, you may need to set the following options on the player’s
audio format Setup Menu, depending on the capabilities of your HDMI-capable receiver:
• If your receiver supports HDMI v1.3 with decoding capability for high resolution lossless audio
formats such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, please set these audio format
options:
o Secondary Audio: Off (or On if you need secondary audio)
o HDMI Audio: Bitstream
o SACD Output: PCM (or DSD if the receiver supports DSD over HDMI)
• If your receiver supports HDMI v1.1/1.2 Multi-Channel PCM audio, but not high resolution
lossless audio formats such as Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio, please set these
o HDMI Audio: LPCM
In this configuration you can enjoy all audio formats using the HDMI connection.
S E T U P M E N U O P T I O N S
60
Multi-Channel Analog Audio to Receiver
If the player is connected to an A/V receiver through the 7.1ch or 5.1ch analog audio jacks using 8 or 6 RCA
cables (as described in “Method 5” on page 14), you can play all supported audio formats and listen to them
with your A/V receiver and surround sound systems. The following audio format setup options are
recommended:
o HDMI Audio: Off
o SACD Output: PCM or DSD (depending on your listening preference)
Also set Speaker Configuration in the “Audio Processing” menu:
• Set Down Mix to “7.1Ch” or “5.1Ch”.
• Set the speaker size and subwoofer properly according to your actual audio hardware. (see
page 61)
• Enable or select the multi-channel analog inputs on your receiver
Coaxial or Optical Digital Audio to Receiver
If your audio connection is as described in “Method 6” on page 15 of this guide, and the A/V receiver supports
Dolby Digital and DTS decoding, the following audio format setup options are recommended:
o HDMI Audio: Off
o SACD Output: (any – SACD is not available through the
optical/coaxial output)
o Coaxial Optical Output: Bitstream
o LPCM Rate Limit: 48k (or higher if supported by the receiver)
Stereo Analog Audio to Receiver
If you primarily listen to stereo contents or your receiver only offers stereo audio connections, please use the
analog RCA-style cables to connect the dedicated Stereo Audio Out of the player to your receiver, as
described in “Method 7” on page 16 of this guide. The following audio format options are recommended:
o HDMI Audio: Off
Ce n'est pas très clair mais on dirait que l'on ne peut pas activer les sorties 5.1/7.1 en même temps que la sortie coaxiale/optique ou le son sur l'hdmi car le choix de l'un désactive les deux autres, il semblerait mais à confirmer par les possesseurs de l'appareil et voire si le son n'est pas downmixé en 2.0 sur les sorties 5.1/7.1 quand hdmi est sur on ou la sortie coaxiale/optique fonctionne.
Dommage... mais peut-être qu'avec une mise à jour...
- manu59XXX
- Inscription Forum: 02 Oct 2008 20:49
Apparement il n'y a pas que chez harry que c'est rapide :
ça serait trop cool que je le reçoive demain
Detailed Results:
Into Foreign Customs, September 24, 2009, 2:32 pm, FRANCE
Arrived Abroad, September 24, 2009, 2:27 pm, FRANCE
International Dispatch, September 21, 2009, 11:02 pm, ISC SAN FRANCISCO (USPS)
Arrival
Processed through Sort Facility, September 21, 2009, 6:31 pm, OAKLAND, CA 94615
Processed through Sort Facility, September 21, 2009, 5:56 pm, SAN LEANDRO, CA 94577
Electronic Shipping Info Received, September 19, 2009
- Surflife
- Inscription Forum: 08 Juil 2005 15:08
Surflife a écrit:Apparement il n'y a pas que chez harry que c'est rapide :Detailed Results:
Arrival
Tiens nous au courant pour la douane
- BanditFrane
Bonsoir
Je viens de voir sur la page officielle du bd83 sur le site oppo qu'il y a un lien vers un WIKI.
Je viens de le parcourrir et il y a pas d'info notamment sur la partie audio qui contient les réponses à toutes mes questions : http://wiki.oppodigital.com/index.php?t ... _Audio_FAQ
Oui le BD83 a toutes ses sorties audio actives en même temps, c'est une bonne nouvelle.
Il y a aussi une explication sur comment bypasser le bass management de l'oppo ou encore quel est le niveau appliqué au LFE en fonction de la taille des enceintes ( large ou small) et comment régler son preamp en conséquence.
a+
a+
- alex_t
Bandit France=> oui bien sûr, je vais même faire mieux je dirais combien de lecteur sur les 15 de la CG (qui est terminée) sont passés à travers ou non . bon en tout cas je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, et j'espère que la ligne du compte-rendu de tracking qui parle des customs est une ligne générée automatiquement ...
alex_t => il y a aussi ça, je ne sais plus où je l'avais trouver, sur le site d'un revendeur il me semble
http://watershade.net/wmcclain/BDP-83-faq.html
- Surflife
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
