Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Lecteurs Blu-Ray
Premiers Lecteurs HD-DVD disponibles... (US)
Message » 17 Avr 2006 12:59
Les HD-DVD ne sont pas zoné, il n'y a pas de région en HD-DVD ;)
Pal / Ntsc ? Cela n'a pas de sens en HD.
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 17 Avr 2006 13:49
Thanks Laric, mon ampli HDMI va donc enfin me servir à faire autre chose que switcher le flux video :wink:
Pour ceux que cela interesse, le manuel du Toshiba HD A1:
http://www.valueelectronics.com/images/ ... Manual.pdf
remaisisqo
Inscription Forum: 04 Juin 2002 21:45
Message » 17 Avr 2006 13:51
Merci ;)
J'ai rajouté ton lien dans le Post-it platines HD.
Christophe CHEREL
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
Message » 17 Avr 2006 13:57
Et pour le son sans perte c'est obligatoirement une prise hdmi ? le coax suffit pas?
maximus007
Inscription Forum: 17 Sep 2005 10:35
Message » 17 Avr 2006 14:01
Sur le toshiba, le lossless passe uniquement par l'analogique.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 17 Avr 2006 14:04
ajds a écrit:Sur le toshiba, le lossless passe uniquement par l'analogique.
Ah bon ?? :cry: :oops:
Donc pas de Lossless par le HDMI ?
Il faut obligatoirement utiliser la partie décodeur du Toshiba pour profiter du DD+ ou True HD ? :idee:
remaisisqo
Message » 17 Avr 2006 14:06
oui
quelque part sur le manuel, dont le lien est donné plus haut, vous avez un tableau récapitulatif des possibilités en audio.
ajds
Message » 17 Avr 2006 14:27
Justement le tableau est pas très clair, je trouve :-?
Est il possible de faire un rappel sur les flux obtenus via les différentes sorties ( Spdif, HDMI et sorties 5.1 analogiques) sur ce Toshiba :wink:
remaisisqo
Message » 17 Avr 2006 14:42
remaisisqo a écrit:Justement le tableau est pas très clair, je trouve :-?
lu sur la FAQ
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=667756
Q: How should I connect the audio for best sound quality?
A: There are several options for audio connection, it has become more complicated than standard DVD. See the attached PDF for the "Output sound conversion table" from the manual. Note that this is in theory and people are reporting some practical problems with analog out (not loud enough, hum). See this thread for more details.
Best Choice: If you have a receiver with HDMI 1.1 inputs that will accept 5.1 channel digital PCM, use HDMI. You will get the new Dolby Digital and DTS formats decoded by the player and output in all their glory. This input should allow all the speaker setup, bass management and surround processing in your receiver to work. It will also use your receiver's DACs which are likely better than what's in the A1. Set the HDMI audio output of the A1 to Auto (the default) or PCM (if Auto doesn't produce 5.1 channel PCM).
Second Choice
: If you have a receiver with 5.1 channel analog inputs, use a 5.1 channel analog connection. The PCM signals (see above) will be sent through the internal 5.1 channel 24/192 DACs in the A1 and output as analog. If your receiver does not apply speaker setup and bass management to this input (most don't), use the Audio, Speaker Settings menu under Set Up. Even if it does, you may want to use the pass through mode to avoid an extra A/D and D/A step. Which is best may depend on your receiver.
Third Choice: If you have neither of the above but your receiver can decode DTS, then use a SPDIF coaxial or toslink (optical) connection. The DD+ soundtracks will be converted to DTS and can be decoded by your receiver. DTS soundtracks should be passed as DTS as well. Set Audio, Digital out SPDIF to Bitstream (should be the default) under setup.
If you don't have a receiver with any of the above, your only option may be 2 channel PCM audio passed over SPDIF (set Digital out SPDIF to PCM) or 2 channel analog. It's probably time for a new receiver.
Tartagnan
Inscription Forum: 13 Jan 2006 17:51
Message » 17 Avr 2006 14:44
Bah c'est pas simple ;) Car ca depend de la maniére dont à été "authored" le disque ;)
Néanmoins on peut oublier le mode standart, les HD-DVD etant (pour l'instant) tous en mode "advanced" (iHD)
Donc, en mode advanced, le lecteur décode tout les formats et suite envoi :
- Sur la SPDIF (coax et optique) : DTS (réencodage)
- Sur le HDMI : Soit du Bitstream (ampli compatible necessaire) / Soit PCM 24/96
- Sur les sorties 5.1, bah de l'analogique 5.1 :D ()
Pour les autres formats (DVD, CD, DVD-Audio, etc...) il sort la même chose qu'avec votre lecteur actuel.
--Patrice
laric
Message » 17 Avr 2006 15:36
laric a écrit:Pal / Ntsc ? Cela n'a pas de sens en HD.
Pourtant le HD difusse sur CMoreHD est du 50 htz et les emissions HD diffusse aux Etats-Unis sont en 60 htz.. Ce n'est pas le cas avec les HD-DVD?
MorganB
Inscription Forum: 15 Nov 2004 18:12
Message » 17 Avr 2006 16:36
Si, mais 50Hz et 60Hz n'ont qu'un lointain rapport avec "pal" et "ntsc"...
--Patrice
laric
Message » 17 Avr 2006 18:55
laric a écrit:Des précision coté son, en SPDIF il sort du DTS en ayant ré-encodé à la volé le signal audio selectionné. (si le disque est en iHD en non pas en encodage standard, mais pour l'instant tous les titres sont en iHD)
Pour être encore plus clair :D, soit vous avez un ampli équipé en HDMI et à vous le son "HD" (pour faire court).
Soit en Analogique 5.1 (c'est le lecteur qui décode le True HD, DD+, etc...)
Soit en SPDIF, mais alors c'est du DTS issue d'un ré-encodage.
Va y avoir des Lexicon bradés ;) (pas d'entrée 5.1 analogique et pas de HDMI) (Que les proprio de Lex ne prennent pas la mouche, c'est une boutade ;))
Les details ici : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... ost7495647
--Patrice ;)
Ce qu'il faut pas entendre...J'ai deux entrées analogiques 5.1 completement independantes et avec bien plus d options de bass management notamment que tous les amplis japonais que je connaisse :roll:
Ah, et puis pour le lossless sur le HDMI il faudra attendre d'avoir des amplis/preamplis avec decodeurs DTS-HD/Dolby truHD/DD+ et balancer en bitstream le signal et non converti par les decodeurs du lecteur pui envoye en PCM comme c'est le cas pour l'instant :wink:
hifibuff
Inscription Forum: 15 Sep 2004 0:24
Message » 17 Avr 2006 19:41
laric a écrit:Les HD-DVD ne sont pas zoné, il n'y a pas de région en HD-DVD ;)
--Patrice
Oui mais pour lire avec ses "vieux" DVD non HD c'et zoné semble-t-il....
shazam
Inscription Forum: 14 Jan 2003 12:03
Message » 17 Avr 2006 19:46
hifibuff a écrit:Ah, et puis pour le lossless sur le HDMI il faudra attendre d'avoir des amplis/preamplis avec decodeurs DTS-HD/Dolby truHD/DD+ et balancer en bitstream le signal et non converti par les decodeurs du lecteur pui envoye en PCM comme c'est le cas pour l'instant :wink:
Ca ne changeras pas grand chose. Le seul gain sera au niveau du jitter, sensiblement réduit par une transmission bitstream, la conversion elle même sera identique.
ajds
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
