Rectifie les questions suivantes.
- Le bruit audio lors de la lecture des titres de CD Certains.
- C-ch-ch de SL et SACD multi-canaux sont commutés pendant bitstream (DSD) de sortie de HDMI.
- Vidéo 3D pour les yeux gauche et droit ne sont pas synchronisés lors de la lecture des titres BD Certains.
- Ne joue pas SACD hybride avec le message "DISC UNK" s'affiche sur l'écran du panneau avant.
- Pauvre séparation chroma lors de la lecture DVD.
- Ne joue pas BD-R/RE Certain.
- Réglage audio devient par défaut (principale + sub) après avance rapide diffusion bilingue sur BD-R/RE ou DVD-R/RW.
- Mise à jour du micrologiciel échoue si la touche OPEN / CLOSE est activée à plusieurs reprises au cours de la mise à jour.
Changement des spécifications suivantes
- Affichage du panneau avant montre la voie / le numéro de chapitre lors de la lecture de CD / SACD
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Pioneer 2011: BDP-140/440/LX55 - Tout en 1ère Page
Voilà
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
realzven a écrit:- Mise à jour du micrologiciel échoue si la touche OPEN / CLOSE est activée à plusieurs reprises au cours de la mise à jour.
Faut tout de même en tenir une couche, pour rester poli, pour engendrer ce plantage...
et ça ils passent du temps à le corriger, alors que d'autres pb bien plus emm... sont ignorés...
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
antislash a écrit:realzven a écrit:- Mise à jour du micrologiciel échoue si la touche OPEN / CLOSE est activée à plusieurs reprises au cours de la mise à jour.
parce que c'est un problème plus facile à régler
- realzven
je n'avais pas fait gaffe a
"- Vidéo 3D pour les yeux gauche et droit ne sont pas synchronisés lors de la lecture des titres BD Certains. "
Avez vous constaté un mieux en 3D ?
- c@l15
- Inscription Forum: 13 Avr 2012 10:47
realzven a écrit:triskel78 a écrit:puis-je booster mon rx-v2700 en lui branchant un lecteur blu ray pioneer BDP-LX55 ?
j'aimerai récupérer les nouveaux son HD, par l' hdmi...
qu'entend-tu par "booster" ? faire décoder les sons HD par la LX55 et les transmettre en PCM à ton yam ?
Oui, c'est exactement ça ?!
Une hdmi, sur la Tv et l'autre vers le yamaha (pour le son...)
- triskel78
- Inscription Forum: 27 Nov 2011 10:55
triskel78 a écrit:realzven a écrit:triskel78 a écrit:puis-je booster mon rx-v2700 en lui branchant un lecteur blu ray pioneer BDP-LX55 ?
oui tu règle ta LX55 en "separate"
- HDMI Main de la LX55 vers HDMI TV
- HDMI Sub de la LX55 vers HDMI de ton yam
- LX55 réglé en PCM pour la laisser décoder les sons HD (DTS HDMA ou Dolby TrueHD) et transmission des sons au yam pour amplification
- realzven
sérieux ?
Mon ampli, ne servira que d'amplificateur ?
Tous les réglages de distances, retards... Ne seront pas repris ?
C'est la platine, qu'il faudra que je règle en fonction de ma pièce ?
- triskel78
Non, juste le décodage.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Non, juste le décodage.
Donc, (je sait je fais mon "simplet" sur ce coup là...) Je récupère les nouveaux formats sonor HD, tout en gardant mes parametrages de l'ampli ?!
L'idée est donc d'avoir une platine avec 2 sorties hdmi ?
- triskel78
Oui. En PCM celà doit fonctionner en liaison unique pour son et image en transitant vers ampli et en en ressortant vers la TV; les 2 sorties c'est pour la non compatibilité 3D des anciens amplis.
Hier soir, quel bonheur ! j'ai pu regarder un film enregistré en mode DR sur un BD-RE à partir du LX55.
Par contre, et bien que positionné à environ 2m,j'ai dû fermer le volet vitré coulissant du meuble afin de ne pas entendre le léger bruit du Pioneer en lecture.
A ce propos, j'ajoute que sujet un petit sifflement dans l'oreille gauche depuis une semaine, j'ai consulté un ORL qui n'a rien constaté de particulier, tant au niveau des tympans que de lors du test d'audiométrie.
Ce qui m'a permis de constater que les mesures se caractérisent par une ligne horizontale de 125hz à 1000hz. Puis, qu'il y a un très léger fléchissement sur l'oreille gauche entre 2 et 4000hz, avec toutefois remontée au même niveau que le reste du 4 Khz sur l'oreille droite.
Ensuite, la courbe fléchit très nettement jusqu'à 8Khz sur l'oreille droite et un peu moins sur la gauche.
La mesure étant cependant dans la norme établie pour les personnes ayant la soixantaine et que 8000 hz est la fréquence la plus élevée utilisée au cours du test.
Quant à cet acouphène survenu sans motif apparent sur l'oreille gauche, il a été comparé à une fréquence de 6Khz et est en cours de traitement ( + demain ostéo).
Je concluerai toutefois sur une note optimiste, en indiquant préférer entendre le bruit du LX55 que d'être sourd comme un pot.
Bonne journée.
PS: les films gravés sur BD-R/RE étant issus de la TNT-HD, ils sont donc diffusés en 1080i. J'ai donc fait des essais en modifiant la résolution 1080P > 1080i, sans constater de différence.
Bonne journée.
- ajr
jazzliberator a écrit:Oui. En PCM celà doit fonctionner en liaison unique pour son et image en transitant vers ampli et en en ressortant vers la TV; les 2 sorties c'est pour la non compatibilité 3D des anciens amplis.
Si l'image passe par l'ampli,je perd la 3D... Donc pas top (!).
D'ailleurs, est ce la seule chose que je perd ?
- triskel78
tu prends la 3D en passant par l'ampli ?
j'ai un Yamaha RX-565 et la 3D passe nickel avec des Câbles HDMI 1.4
- Wirzon
- Inscription Forum: 07 Mar 2010 11:02
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
