![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Pioneer 2011: BDP-140/440/LX55 - Tout en 1ère Page
Pour info, on trouve le 440 à 250€ en boutique. J'ai pas eu le courage d'attendre je l'ai pris
- mOULf2
- Inscription Forum: 02 Aoû 2002 14:35
si le son est envoyé en bitstream, il est donné à l'ampli "tel quel" et donc c'est l'ampli qui se chargera de décoder le son! reste alors la qualité de la mécanique du lecteur mais là, c'est vraiment pour chipoter! car sur ce genre de platine, je suppose que pio n'a pas utilisé un lecteur cd rom pc! et donc du moment qu'il ne fasse pas de bruit mécanique je pense pouvoir dire que la qualité du lecteur, dans ce cas, n'est pas à prendre en compte! à l'inverse du pcm bien évidemment qui pour le coup devient alors le lecteur, décodeur et donc l'ampli ne fait plus qu'amplifier le son qui lui est donné décodé
amicalement pat
amicalement pat
- danpat
- Inscription Forum: 05 Déc 2009 12:28
Asahi kasei Corporation...
J'apprécie particulièrement les DAC(s) AKM mises en oeuvre par Denon sur son A1UD... http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k4399.html C'est la meilleure platine lectrice d'un point de vue audio dans mon environnement HC dédié...
J'espère que ce choix retenu par Pioneer sera judicieux & bien mis en oeuvre...![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- Idematoa
- Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Idematoa a écrit:J'apprécie particulièrement les DAC(s) AKM mises en oeuvre par Denon sur son A1UD... http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k4399.html C'est la meilleure platine lectrice d'un point de vue audio dans mon environnement HC dédié...
Merci Idematoa pour ces ces infos qui sont de bon augure pour la partie audio de cette LX55
petit rappel de la page 1 (pour ceux qui n'ont pas encore remarqué la page 1...)
DAC du BDP 140 / BDP 440 / Elite 52FD : AKM AK4430
![Image](http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4430/ak4430.jpg)
- AK4430 press release : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/new/ak4430.html
- AK4430 official page : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k4430.html
- AK4430 data sheets : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... 0_f01e.pdf
- AK4430 Evaluation Board Manual : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... a1-01e.pdf
AK4430 3V 192kHz 24-Bit 2ch DAC with 2Vrms Output
The AK4430 is 3.3V 24-bit stereo DAC with an integrated 2Vrms output buffer. A charge pump in the buffer develops an internal negative power supply rail that enables a ground-referenced 2Vrms output. Using AKM’s multi bit modulator architecture, the AK4430 delivers a wide dynamic range while preserving linearity for improved THD+N performance. The AK4430 integrates a combination of switched-capacitor and continuous-time filters, increasing performance for systems with excessive clock jitter. The 24-bit word length and 192kHz sampling rate make this part ideal for a wide range of consumer audio applications, such as portable A/V players, set-top boxes, and digital televisions. The AK4430 is offered in a space saving 16pin TSSOP package.
Caractéristiques :
•Applications: Digital TVs/STBs, DVD/BD Players and Recorders, A/V Receivers
•Sampling Rate Ranging from 8kHz to 192kHz
•128 times Oversampling (Normal Speed Mode)
•64 times Oversampling (Double Speed Mode)
•32 times Oversampling (Quad Speed Mode)
•24-Bit 8 times FIR Digital Filter
•Switched-Capacitor Filter with High Tolerance to Clock Jitter
•Single Ended 2Vrms Output Buffer
•Soft mute
•I/F format: 24-bit MSB justified, I2S
•Master clock: 512fs, 768fs or 1152fs (Normal Speed Mode)
256fs or 384fs (Double Speed Mode)
128fs or 192fs (Quad Speed Mode)
•THD+N: -91dB
•Dynamic Range: 104dB
•Automatic Power-on Reset Circuit
•Power supply: +3.0 ~ +3.6V
•Ta = -20 to 85°C
•Small Package: 16pin TSSOP (6.4mm 5.0mm)
•Evaluation Board: AKD4430
DAC du BDP LX55 / Elite 53FD : AKM AK4480
![Image](http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4480/ak4480.jpg)
- AK4480 press release : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/new/ak4480.html
- AK4480 official page : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... k4480.html
- AK4480 data sheets : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... 0_f01e.pdf
- AK4480 Evaluation Board Manual : http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/pro ... b2-02e.pdf
High performance 32-Bit DAC
AK4480 is a 32-bit DAC which corresponds to DVD-Audio systems. An internal circuit includes newly developed 32bit Digital Filter for better sound quality achieving low distortion characteristics and wide dynamic range. The AK4480 has full differential SCF outputs, removing the need for AC coupling capacitors and increasing performance for systems with excessive clock jitter. The AK4480 accepts 216kHz PCM data and 1-bit DSD data, ideal for a wide range of applications including DVD-Audio and SACD.
Caractéristiques :
•Applications: BD Players and Recorders, Professional Audio Equipments, Digital Mixers and AV Receivers
•128x Over Sampling
•Sampling Rate: 30kHz ~ 216kHz
•32Bit 8x Digital Filter
- Ripple: ±0.005dB, Attenuation: 70dB
- Minimum delay option GD=7/fs
- Sharp Roll-off Filter
- Slow Roll-off Filter
•High Tolerance to Clock Jitter
•Low Distortion Differential Output
•DSD Data Input
•Digital De-emphasis for 32, 44.1, 48kHz Sampling
•Soft Mute
•Digital Attenuator (Linear 256 steps)
•Mono Mode
•External Digital Filter Mode
•THD+N: -100dB
•DR, S/N: 114dB (117dB when Mono mode)
•I/F Format: 24/32bit MSB justified, 16/20/24/32bit LSB justified, I2S, DSD
•Master Clock:
30kHz ~ 32kHz: 1152fs
30kHz ~ 54kHz: 512fs or 768fs
30kHz ~ 108kHz: 256fs or 384fs
108kHz ~ 216kHz: 128fs or 192fs
•Power Supply: 4.75 ~ 5.25V
•Digital Input Level: TTL
•Package: 30pin VSOP
•Evaluation Board: AKD4480
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
realzven a écrit: petit rappel de la page 1 (pour ceux qui n'ont pas encore remarqué la page 1...)
Ah bon... y'a une page 1
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
bon vivement csoir qu'on parte en w-e...
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:adieu: :adieu:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/pleurequitte.gif)
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
antislash a écrit:realzven a écrit: petit rappel de la page 1 (pour ceux qui n'ont pas encore remarqué la page 1...)
Ah bon... y'a une page 1?? on nous l'aurait caché ?
bon vivement csoir qu'on parte en w-e...![]()
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
- realzven
suis desolé pour les fautes et autre l école et moi
(48 ans) enfin cela dérange alors je vais voir ailleur ... et ma 5000es a lu tous mais bd avec firw... du debut 2ans ... mise a jour faite il y a peux . a je respecte tous le monde ...... salu
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- aarone
- Inscription Forum: 11 Jan 2010 14:58
aarone a écrit:suis desolé pour les fautes et autre l école et moi(48 ans) enfin cela dérange alors je vais voir ailleur ... et ma 5000es a lu tous mais bd avec firw... du debut 2ans ... mise a jour faite il y a peux . a je respecte tous le monde ...... salu
tous le monde est le bienvenu sur HCFR, tu ne dérange personne, tu donne ton avis et c'est le plus important sur ce forum : le respect d'autrui
si tu es content de ta 5000es c'est très bien (surtout que ça à l'air d'être une bête de course....) il serait peut-être plus judicieux pour ton cas de la conserver pour la 2D et te prendre une ptite 140 pour la 3D si c'est ça qui t'intéresse..
c'est toi qui vois
- realzven
aarone a écrit:A je change pour passer a la 3d .
comme je l'ai écrit au dessus : garde ta 5000es pour la 2D et prend toi une pio BDP140 pour la 3D...
- realzven
grand merci a toi realzven vraiment........... ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- aarone
aarone a écrit:grand merci a toi realzven vraiment...........
no problemo
- realzven
oui Aarone, ne te fait pas de souci pour quelques fautes d'orthographe, ce n'est pas bien grave. Surtout que tes phrases sont bien compréhensibles...
Ici, on ne fait pas la dictée de Pivot, n'en déplaise à certains....![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- PHENIX Forever
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 15:20
PHENIX Forever a écrit:oui Aarone, ne te fait pas de souci pour quelques fautes d'orthographe, ce n'est pas bien grave. Surtout que tes phrases sont bien compréhensibles...
Il ne s'agit pas de faire la dictée de pivot.
Mais de faire un minimum d'efforts pour rendre son message propre et compréhensible.
Nous ne sommes pas sur un chat, mais sur un forum.
Les messages restent bien présents, longtemps après notre passage.
Je ne parle pas de ne pas faire de fautes (j'en fais plein), mais une simple relecture et/ou une édition du message, sera bénéfique à tout le monde.
Au posteur dont le message sera bien mieux compris, et aux lecteurs pour qui la lecture sera plus agréable.
- Frenshprince
- Inscription Forum: 19 Mar 2008 12:30
merci idematoa pour ton avis et ton expérience effectivement comme le dit realzven c'est de bonne augure
realzven ; j'ai bien vu et lu la page 1 et toutes les autres du restes! mais, n'étant pas anglophone pour un sous et de plus ne connaissant pas du tout cette puce, je demandais simplement l'avis d'une personne ayant cette technologie dans un de ses appareils en fonction et qui puisse donner son sentiment comme idematoa (encore merci à lui) c'est un très beau travaille de recoupement cette première page realzven, reste que pour les non anglish comme moi c'est du chinois! j'ai bien tenté une traduction google mais très honnêtement, après cinq minutes, ça donne mal à la tête et on y comprend plus rien!
de plus, rien ne vaut l'expérience d'un forumeur ayant eu le temps de faire des tests, des comparaisons! ce n'est que mon avis mais la première page c'est très bien, encore faut il la comprendre mais le fait d'avoir des avis avisés de forumeurs d'expérience comme idematoa n'a pas de prix à mes yeux! c'est d'ailleurs, à les lire, l'avis de pas mal d'intervenant içi! en effet, combien n'ont il pas déjà dit " j'attend les cr les test etc..."
amicalement pat
amicalement pat
- danpat
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
