-pas l'astuce du open/close sur le Pioneer LX70A
-LX-55 froid (le LX-70A est tiède).......allumés en même temps
-Surprise en mode "pure direct" le caisson fonctionne en SACD. Il ne fonctionne pas en mode stéréo CD
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Lecteurs Blu-Ray
Igor Kirkwood a écrit:-pas l'astuce du open/close sur le Pioneer LX70A
Le SACD est joué à 88,2 KHz ou à 176,4 KHz ? PCM ou bitsream ?
désolé pour toutes les questions
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Des photos ?
Patrice
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
patriceonkyo a écrit:Igor Kirkwood a écrit:-pas l'astuce du open/close sur le Pioneer LX70A
Des photos ?
Patrice
+1, si c'est pas trop demandé
- realzven
Igor, je joins mes remerciements aux autres pour ces premiers CR . En particulier pour le temps de lancement d'un CD qui m'intéressait particulièrement. Je viens de vérifier celui du Rega Planet que le LX55 est sensé devoir remplacer.
Il faut 14 secondes lecteur CD éteint, après les étapes successives d'allumage, d'ouverture du capot, de pose du CD, de reconnaissance du disque, pour que la lecture puisse être lancée.
Ce nouveau Pioneer, en plus de beaucoup aux très rares qui l'ont déjà reçu, est donc également rapide au démarrage.
La fonction open/close est également intéressante , car pratique en certaines circonstances ou position de l'utilisateur. Surtout, qu'elle n'est pas si répandue que cela.
De bon augure tout ça !
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Si je l'ai signalé sur son topic, j'avais oublié de l'indiquer dans mon précédent message. Le LX91 est proposé à 999 € par Cobra.
Une confrontation - objective - avec le LX55 serait intéressante.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
suite 5
realzven a écrit:Le SACD est joué à 88,2 KHz ou à 176,4 KHz ? PCM ou bitsream ?
en 88,2 kHz j'ai laissé les réglages d'origine, en gros......sauf 3D....off
- Igor Kirkwood
Plutôt prometteur.. niveau rapidité.. et son !
Et niveau image, ça donne du bon ?
En bref, en sortie de carton...
Merci par avance.
Merci par avance.
- Androphis45
- Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
Igor Kirkwood a écrit: -Surprise en mode "pure direct" le caisson fonctionne en SACD. Il ne fonctionne pas en mode stéréo CD
ben oui si le canal LFE est codé sur le SACD.. ? c'est possible.
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
Igor Kirkwood a écrit: en 88,2 kHz j'ai laissé les réglages d'origine, en gros......sauf 3D....off
bon, c'est déjà le double du CD-audio, mais normalement le SACD est échantilloné à 2 822,4 kHz....
- antislash
5
patriceonkyo a écrit:Patrice
-ce soir des photos (pb cable USB).
-SACD ??? j'ai lu sur l'ampli LX-71 88,2 kHz
-Après éjection d'un CD.......et retour.... le LX-55 garde en mémoire la plage en question et propose d'y aller ou de recommencer au début...en cas de non réponse après quelques secondes il commence automatiquement la lecture de l'endroit mémorisé.
- Igor Kirkwood
en tout cas, c'est dans la déf du SACD :
"Le SACD utilise une nouvelle technique de codage de l’information analogique d’un enregistrement : le DSD (Direct Stream Digital). Cette technologie opère avec une fréquence d’échantillonnage de 2 822,4 kHz, soit soixante-quatre fois celle du CD audio (44,1 kHz), près de quinze fois celle, maximale, du DVD-Audio (192 kHz). Là où la norme CD-Audio utilise 16 bits par échantillon, le SACD n’en utilise qu’un seul. Ce bit représente uniquement la variation incrémentale en plus ou en moins de l’onde audio."
maintenant, c'est surement une caractéristique maximale peut-être jamais utilisée...
- antislash
Igor Kirkwood a écrit:realzven a écrit:Le SACD est joué à 88,2 KHz ou à 176,4 KHz ? PCM ou bitsream ?
en 88,2 KHz et et tu trouve "une immersion incomparable"
Bon pour info et selon les infos trouvées sur AVS Forum, je ne sais pas si ça marche pour les LX55 mais pour les 140/440 si :
- platine en bistream/ HDMI Mode pure Audio => HDMI out (sub)=> ampli qui décode le DSD 2ch en 176,4 KHz : le SACD est lu en 176,4 KHz, le Multichannel sera lu en 88,2 KHz
- platine en PCM => HDMI out (sub) => le SACD est décodé en PCM et sera lu en 44,1 KHz ou 88,2 KHz en 16/20 ou 24 bits selon les capacités de l'ampli
Donc pour avoir du 176,4 KHz (uniquement en 2ch) il faut obligatoirement être en Mode Pure Audio, sinon ça sera du 88,2 KHz pour les autres modes
Bon test
- realzven
antislash a écrit:en tout cas, c'est dans la déf du SACD :
J'ai essayé de régler en Bitstream plutôt qu'en PCM......L'ampli m'annonce toujours 88,2 kHz
- Igor Kirkwood
2822.4/32=88.2
C'est de "l'équivalent" (les guillemets sont importants) 88.2Khz/32bits PCM.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
