Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Oppo BDP-95EU
Message » 13 Mai 2012 20:45
cl a écrit:
Hobby One a écrit:
cl a écrit:je pense a la sortie XLR. peut ont la branchez l oppo en XLR a mon ampli en RCA '(je crois que il y a des câbles XLR RCA) et pensais vous que ont peut avoir un gain en écoute
Merci :wink:
;;On ne sait jamais, tu peux toujours essayer. L'intérêt est de récupérer la qualité du signal analogique sur la sortie XLR de l'Oppo 95.
Il faut cependant faire attention à une chose : le niveau de sortie en XLR va jusqu'à 4V contre 2V en RCA, donc attention à ne pas saturer l'entrée RCA de l'ampli. Sauf si l'adaptateur réduit le niveau au passage, mais ça je n'en ai aucune idée... :roll:
Voici un modèle d'adaptateur Neutrik : http://www.audiophonics.fr/adaptateur-neutrik-xlr-femelle-rca-femelle-p-990.html
Bien sûr il en faut deux, un par canal.
:wink:
Voila j'ai reçu mes deux fiches XLR RCA, ce modèle le tout fpi 14,30 euros,(donc pas trop cher pour faire un essai) :wink: http://www.audiophonics.fr/adaptateur-p ... -2744.html
Attention je ne suis pas un spécialiste des CR
Bon alors ça donne quoi ? Et bien grande surprise, oui tout a fait :o,la restitution est beaucoup plus propre, plus nette, plus aérée avec des basses bien détourées, aigu plus défini et sans agressivité, voix et instruments ont beaucoup plus de présence, la scène sonore s'est étendue et un tout petit peu plus de dynamique aussi.
Comparaison effectuée sur les sorties dédiées rca stéréo et aussi sur les sorties FR et FL avant multicanal
En fait l'essai et fait sur l ampli HC Marantz SR 8500 brancher en bypass avec le pr 300 et am 200 pour les enceintes frontal
Alors pourquoi ce changement :roll: je ne sais pas car mes câbles rca sont les mêmes ? Juste utiliser les sorties XLR de l'oppo
Donc vous comprendrez je reste comme cela voila :wink:
Bonsoir
Alors vous en pensez quoi ,enfin je vous encourage a faire l essai surtout pour le prix :wink:
cl
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 16:26
Message » 14 Mai 2012 6:25
Effectivement pourquoi pas essayer avec mon AV9 qui n'a pas de XLR je pourrais tenter le coup surtout que celui ci permet d'adapter la sensibilité des entrées RCA en 1V 2V ou 4V ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'appareil.
Si tu entends une réelle différence sur ton systeme je pense que je devrais aussi l'entendre. Moi ce serrait surtout pour l'aigu qui reste vraiment perfectible;peut etre grace au circuit spécifique de la sortie XLR .Maintennant franchement cet adaptateur ressemble à du matériel de sonorisation ,sans préjugé, va t'il bien sonner avec mon AUDIOQUEST KING COBRA je ne sais pas.
Si j'en trouve sur mon ile(La Reunion) je vais essayer
BJF
Inscription Forum: 11 Oct 2010 11:41
Message » 14 Mai 2012 7:28
BJF a écrit:Effectivement pourquoi pas essayer avec mon AV9 qui n'a pas de XLR je pourrais tenter le coup surtout que celui ci permet d'adapter la sensibilité des entrées RCA en 1V 2V ou 4V ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'appareil.
Oui cela et sur mon système cela a aussi adouci l'aigu
Pour en avoir il faut le prendre ici car c'est dur a trouver http://www.audiophonics.fr/adaptateur-p ... -2744.html :wink:
cl
Message » 17 Mai 2012 8:59
Salut à tous,
J'ai une question concernant les sorties analogiques du 95: je vais l'utiliser avec un Cary Cinema 11 qui dispose d'entrées xlr, est il possible de passer par les sorties 7.1 RCA pour le HC et sur le XLR pour la stéréo sans avoir à faire de manip dans le menu du lecteur?
loulou65
Inscription Forum: 12 Sep 2008 6:03
Message » 17 Mai 2012 9:07
Oui, c'est exactement ce que je fais ;)
july1
Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Message » 17 Mai 2012 9:26
Merci :P
loulou65
Message » 17 Mai 2012 9:34
Par contre il te faudra peut être ajuster le niveau de sortie de l'Oppo (le volume quoi) car chez moi à 100% le son saturait. Ils ont d'ailleurs modifiés le firmware pour permettre un réglage plus précis, je pense à cet effet..
july1
Message » 17 Mai 2012 11:48
loulou65 a écrit:Salut à tous,
+1 tout pareil comme july1 :D
Oui pour baisser le volume depuis le dernier firmware, je suis généralement à 90, et des saturations (notamment de basses sur caisson) ont disparues.
Si j'ai bien compris, tu sors 7.1 analogique en HC, et XLR en Hi-Fi stéréo ?
Sache que tu peux aussi passer la sortie L/R principale de ton HC sur les RCA stéréo (réglage à ajuster dans l'oppo pour lui dire de ne pas downmixer le 7. 1 vers les stéréo mais bien d'envoyer le signal L/R avant dessus). Tu bénéficies alors du DAC stéréo pour les voies avant HC. :)
merlinus98
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 12:55
Message » 17 Mai 2012 19:11
c'est exactement ce que je vouslais savoir, j'avais peur qu'il faille configurer les voies avant G et D soit sur RCA soit sur XLR, j'avais peur que les 2 sorties ne soient pas actives en même temps :-?
pour le niveau de sortie, ça dépend aussi du niveau d'entrée toléré par le préamp, il peut y avoir de gros écarts d'un appareil à l'autre, alors, on verra quand il sera à la maison, à la fin du mois normalement :ane:
loulou65
Message » 17 Mai 2012 21:55
j'ai bien envie de m'acheter une platine oppo.
pour mon budget, je peux me payer soit la bdp-93 Audiocom référence ou bien la bdp-95 comme on dit das mon jargon "full stock".
A savoir qu'elle sera connecté à mon ampli LX51 dans un premier temps et dans un futur proche LX83/85.
-cas numéro 1 je prends la 93 ref, de quelle manière dois je la brancher? HDMI1 vidéo et HDMI2 son, ou bien tout par l'HDMI vers l'ampli, ou HDMI + analogique?
-cas numéro 2 je prends la 95, HDMI vers ampli avec la video et le son ou j'envoie le son en analogique?
mon utilisation de la platine sera 40% HC / 40% Hifi / 20% concert.
Donc selon vous, quelle platine correspond le mieux à mon utilisation et de quelle manière dois-je la connecter?
alex
Inscription Forum: 24 Juil 2008 12:00
Message » 17 Mai 2012 22:19
Pour simplifier à l'extrême les 93 modifiées ou non sont faites pour marcher en numérique alors que les 95 sont faites pour l'analogique.
Une version tweakée audiocom sera meilleure qu'une version stock au niveau image.
Ensuite si on veut comparer les perfs audio entre numérique et analogique ça n'est pas forcément très simple car en hdmi bitstream les qualités de décodage de l'ampli ou du préampli influenceront beaucoup le rendu final.
Pour ma part je ne fais pas Pioneer donc je n'ai pas comparé les 2 avec ce matos.
Eric
Univers HighTech : 04 50 89 89 89
Projecteur JVC DLA-NZ7 - Préampli StormAudio ISP Elite MK3 32 canaux analogique - Blocs StormAudio PA 8 MK2 et Trinnov Amplitude 16 - Lecteur Blu-ray Pannde PD6X - Ensemble Perlisten 9.4.6, Keces IQRP-1500, P6...
uht
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 09 Jan 2009 12:19
Message » 18 Mai 2012 8:54
Gallows Pole a écrit:Salut Sandman,
Bon, je crois qu'il faut revenir sur les basiques :-)
En gros, le traitement des données numériques suppose qu'il soit procédé à deux étapes.
La première est celle du décodage. C'est en gros une opération de numérique vers numérique qui permet de faire en sorte que le flux adressé soit "compris" par l'autre interlocuteur. Pour faire simple, c'est ce qui te permet de connecter un lecteur qui décode du .flac sur un pré-ampli qui ne comprends pas ce format a priori.
La seconde est celle de la conversion de ce flux numérique décodé en analogique. Il s'agit là d'une opération prise en charge par un convertisseur. En gros, cela traduit des "0" et des "1" (donc du numérique) en un courant électrique aux tensions variables... C'est de l'analogique.
Lorsque tu utilises les liaisons "numériques", ce que tu balances est un flux (généralement traduit, c'est-à-dire décodé) numérique vers ton ampli qui se charge de le traiter. Donc ce sont les réglages/convertisseurs de ton ampli qui travaillent.
Par liaison numérique tu peux comprendre : coaxiale, optique et HDMI.
Au contraire, lorsque tu utilises les liaisons analogiques, c'est le lecteur qui s'occupe de décoder puis de convertir le flux numérique en courant analogique. Donc ton préampli est au repos sauf pour le traitement de ce faible et précieux signal électrique.
Gallows Pole
Bonjour à tous, je lis avec attention ce forum car je recherche un lecteur pour ne plus utiliser ma PS3 comme source blu Ray.
Concernant mon installation, derrière cette PS3, j'ai un ampli Marantz SR 7005 suivi d'un bloc de puissance Rotel RB 1572 classe D et un ensemble 5.1 Davis Kendall qui sera remplacer bientôt par des B&W CM9.
Je fais 50/50 H.cinema et audio, mais surtout en musique de matérialisée depuis des fichiers codes en AIFF et relié via une câble optique, je n'utilise jamais de CD.
Après avoir lorgne sur un Marantz UD 7006, je pense maintenant m'orienter sur un Oppo grâce à ce forum.
Comme plusieurs avant moi, j'hésite à investir entre le 93 et le 95 de part la différence de prix.
Donc, voici quelques questions, merci pour vos retours '
1 - pourrais je brancher mon P.C en direct sur l'Oppo via la prise USB par exemple et ainsi profiter des DAC Sabre du 95, et est ce que cela apporterait un plus en terme de qualité par rapport au Dac intègre de mon Marantz ?
2 - à la lecture de Gallow ci dessus, si je connecte l' Oppo en HDMI, les Dacs de la platine sont inactifs, cela veut il dire qu'en le connectant à l'aide de câbles RCA, la qualité sera meilleur ?
Merci pour votre aide
JimFuryck
Inscription Forum: 22 Jan 2012 16:37
Message » 18 Mai 2012 12:19
Gallows Pole
Bonjour à toi :D
Alors concernant ta 1ére question : tu peux avoir accès à tout ce qu'il y à sur ton PC mais seulement en DLNA !
C'est à dire que tu doit d'abord configurer ton PC pour ce mode là en créant des fichiers de partage réseau !
Tu dois ensuite configurer le lecteur OPPO en wifi en rentrant la clé et donc comme çà les deux appareils peuvent communiquer !
Cependant je t'avoue que je n'ai pas testé encore ce procédé...Je laisse le soin à d'autres de t'expliquer en détails ce procédé !
le plus simple pour moi est de passer par un disque dur en facade et hop , elle lis tous les formats :wink: C'est simple et efficace.
Pour ta 2éme question : le lecteur OPPO 95 est FAIT pour fonctionner en liaison analogique RCA pour le son !
Car en effet la sortie hdmi est identique au 93 ! Et l'image idem (peut-être un cran supérieure dû à l'alimentation) !
Ce serait un sacrilège de pas utiliser la liaison analogique de qualité sur cette OPPO :-?
Enfin bref , moi j'utilise ce lecteur pour lire tous mes fichiers dématérialisés ou pas et en liaison analogique et je peux te dire que c'est :o en image et en son !!! :D
MS-SEB
Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Message » 18 Mai 2012 12:35
MS-SEB a écrit:
Bonjour à toi :D
Cependant je t'avoue que je n'ai pas tester encore ce procédé...Je laisse le soin à d'autres de t'expliquer en détails ce procédé !
le plus simple pour moi est de passer par un disque dur en facade et hop , elle lis tous les supports :wink: C'est simple et efficace.
+1 , en analogique le 95 est vraiment :o :o
Je comptait changer mon Umc1 contre un anthem mrx700 ou un yamaha3010 ........ du coup , avec mon oppo en analogique amplifié par un bloc, le résultat est bien meilleur que ce que j'avais pu entendre avec ces deux intégrés.
De plus ça permet de n'utiliser l'hdmi qu'en video uniquement , et l'on gagne encore en qualité d'image.
Sans parler de hifi ou il damne le pion à pas mal de lecteurs Cd dédiés
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 18 Mai 2012 13:09
Moi aussi j'aurais une petite question 8)
Voilà, je viens d’acquérir un nouvel écran plasma : le Panasonic 50ST50 !
J'aimerais donc savoir si certains d'entre-vous ont cet écran aussi avec leur OPPO :idee:
Et si oui , est-ce que vous avez essayé les réglages vidéos de HDPORTAL sur cet écran ?
Car j'ai eu quelques soucis hier en visionnant Sherlock Holmes ! J'avais du fourmillement sur certaines images , comme du grain assez prononcé !
Je me dis , ben m**** alors ! Soit le film est pas top en image soit l'écran amplifie tous les défauts :-? :idee:
Bref , après réflexion ,je décide d'aller dans les réglages du lecteur et je remet le réglage du filtre PNR sur 0 (il était à +1) et là tous d'un coup çà devient beaucoup mieux !!!
Donc je vois bien que certains filtres activés ou pas sur la télé et en même temps sur le lecteur ont une grande influence sur le rendu final :-?
C'est pour cela que je me demande comment faire : Soit paramétrer uniquement le diffuseur , donc mon plasma ?
Ou bien intervenir aussi dans les réglages du lecteur et activé certaines fonctions ou tout laisser à 0 :idee:
Comment avez-vous fait :idee:
MS-SEB
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
