Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Oppo BDP-93EU - épisode 2 - fonctions BD uniquement
Message » 03 Nov 2011 11:22
cybertatane a écrit:Bon j'ai encore et toujours pas trouvé le moyen de regarder un mkv sans qu'il soit étiré!
Est ce que quelqu'un a une solution?
oui effectivement moi aussi jai quelques soucis avec les mkv et je je me demande si ce n'est pas des mkv frelatés y'en as en 1280/544 ou bien 1280/518 meme alors du coup j'en ai quand meme en 720 p et 1080 p les autres je les ai viré car regarder en etiré c'est bof !! pour moi c'est pas l'oppo qui pose soucis mais les mkv qui sont frelates ils ne sont pas en 720 ou 1080 p !
uniden
Inscription Forum: 31 Déc 2009 10:34
Message » 03 Nov 2011 11:37
Il semblerait que le problème de compatibilité Oppo / Pioneer sur la HDMI 1 soit dû au câble.
Avec un Vivanco, ca passe pas du tout ou ca saute
Avec un Profigold (à 60euros le mètre tout de même), ça saute au bout de 5 minutes....
sur le LX75, pas de problème avec le profigold ca joue mais sur le VSX-1020, niet!
test suivant avec un RealCable!
minaccia
Inscription Forum: 04 Mar 2009 17:31
Message » 03 Nov 2011 13:23
Un petit passage du fichier à la moulinette mkvmerge va régler le probleme :wink:
badco
Inscription Forum: 29 Juin 2010 16:01
Message » 03 Nov 2011 13:35
j'ai une oppo 95 mais ma question concerne les mkv et doit donc concerner l'oppo 93 egalement :hehe:
Lorsque j'utilise le bouton goto pour choisir une plage de lecture, je ne peux pas le faire, le changement de chapitre ne fonctionne pas non plus et l'avance rapide est bloquée à x2! Je ne peux donc pas regarder un mkv ou bon me semble :( Avez vous uen solution? Est ce un bug connu?
Autre chose, au niveau de la classification des dossiers visibles sur mon réseau, ils ne sont pas classés alphabétiquement, il y a t'il la possibilité de classer les dossiers et fichiers de cette facon?
Merci pour votre aide :)
Vynce75
Inscription Forum: 06 Oct 2009 22:38
Message » 03 Nov 2011 14:21
Vynce75 a écrit:Bonjour,
premier truc de base, ta platine est-elle a jour au niveau firmware ? si oui, un ptit reset à la suite de ça déjà pour commencer.
Sinon après, ça sent le bug :(
fofoul
Inscription Forum: 16 Aoû 2010 10:39
Message » 03 Nov 2011 15:51
Je vais essayer ça, mais c'est pénible car je ne me sers quasiment plus d'ordinateur.
Je fais tout avec l'iPad et la freebox!
cybertatane
Inscription Forum: 24 Avr 2007 15:10
Message » 03 Nov 2011 15:58
C'est normal que vos fichiers soient en 1280/518 ou 1280/544, cela correspond au format 2.35 et 2.41. Ces fichiers ne font pas 1280/720 car il n'y a pas d’intérêt à encoder les bandes noires (1280/720 c'est du 1.77).
Donc vos vidéos sont normales. Celle en 720p ou 1080p (au format 16/9) ne sont pas étirées car elles correspondent au format de votre ecran/projo (16/9). Il faudrait jouer sur le format TV dans les réglages de l'oppo (mettre en Auto par exemple et en Multisystem également)
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 03 Nov 2011 16:21
Pour le dernier firmware, à priori oui car c'est ce que m'indique mon oppo lorsque je lui demande une mise à jour.
Pour le reset c'est bien le reset des paramètres d'usine que tu sous-entends? Je vais faire ca ce soir.
Si cela ne fonctionne pas, ce serait un bug du firmware et non que de mon oppo?
Vynce75
Message » 03 Nov 2011 17:57
yep parametres d'usine. ça arrive qu'il faille le faire, ça reste du matos chinois ^^
après si ça résoud pas ton problème je saurais pas te dire. Voir avec le SAV ptet
fofoul
Message » 03 Nov 2011 18:57
Merci fofoul pour tes conseils :)
Je comprends donc que ce n'est pas normal mais je trouverais ca bizarre que seul mon oppo soit touché par ce problème vu que l'hardware n'est pas en cause :D
Vynce75
Message » 03 Nov 2011 19:22
salut tt le monde j ai un souci depuis hier assez désagréable. j'explique, lorsque j'eteind l oppo puis que je le rallume, j'ai tous mes réglages réseaux et audio se dérèglent !!
Je dois remettre bitsream réglages crosse over et plage dynamique desactivé. mes reglages video restent intact. Je ne comprends rien et je ne vois surtout pas comment cela est possible. quelqu'un a t-il deja rencontré ce probleme et que dois je faire ??
merci a tous
sirus17
Inscription Forum: 28 Nov 2009 21:53
Message » 03 Nov 2011 20:27
j''avais aussi des problèmes pour les mkv étirés, depuis que j'ai bloqué mon TV sur 16:9 et non sur automatique ça va beaucoup mieux :)
Presco
Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
Message » 03 Nov 2011 21:01
Mouais... m'enfin m'a l'air moins fiable que la 83 la 93...suite a mon souci d ecran vert qui n'arrive que quand le lecteur upscale (dvd ou br en 1080i), le uk support d'oppo comme uht me disent que l'oppo est tres sensible en 1.4, qu il faut que je teste un autre cable...je precise que j ai teste une xbox et un lecteur br sony, qu avant j avais une 83, jamais de pb... s'il faut changer de cable a 200€ a chaque fois qu on change de lecteur... :zen:
BAIOKO
Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Message » 03 Nov 2011 21:33
Résolu, merci au contributeur :wink:
Scuderia.
SCUDERIA
Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Message » 03 Nov 2011 21:41
J arrive pas a savoir :evil:
Pour decoder les son hd via les rca , vaut il mieux l oppo 93 nu force edition ou l oppo 95???
Merci de m éclairer :wtf:
Fred
fredp76
Inscription Forum: 26 Juin 2006 17:43
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
